Sådan gendanner du tidligere versioner og fjerner løsninger af kommentarer på Dropbox Paper
Opdateret Jan 22, 2025
Forfattere og redaktører af Dropbox Paper-dokumenter kan:
  • Se og gendanne ældre versioner af dokumenter
  • Se og fjerne løsninger af kommentarer
Brugere med kun kommenterings- eller visningstilladelser kan ikke gendanne ændringer eller fjerne løste kommentarer. Hvis du vil gendanne ældre versioner af andre filer på din Dropbox-konto, f.eks. PDF-filer og Word-dokumenter, kan du få mere at vide om, hvordan du vender tilbage til en ældre version af en fil.
Bruger du ikke Dropbox endnu? Se, hvor nemt det er at administrere din versionshistorik for dokumenter med Dropbox.
Se og gendan tidligere versioner af Paper-dokumenter
Inden du går i gang, skal du være opmærksom på, at gendannelse af en tidligere version af dit Paper-dokument sletter nyere versioner af dokumentet fra versionshistorikken. Hvis du gendanner en ældre version, kan du altså ikke vende tilbage til en nyere version bagefter.
Du kan fortryde en gendannelse, så længe dokumentet ikke er blevet redigeret, efter det blev gendannet (af dig eller andre). Når der er foretaget ændringer, mister du muligheden for at fortryde, så sørg for, at den version, du gendannede, er den ønskede version, før du foretager ændringer i den.
Sådan gendanner du en tidligere version af et Paper-dokument:
  1. Åbn et Paper-dokument.
  2. Klik på ikonet "" (de tre prikker).
  3. Klik på Dokumenthistorik.
  4. Find listen over tidligere versioner under fanen Dokumentændringer.
  5. Klik på den version, du vil gendanne, og klik på Rul tilbage til denne version. Din fil vil åbne i fuldskærmstilstand.
  6. Klik på Rul tilbage til denne version øverst til højre. Den samme fil bliver erstattet af den ældre version, så navnet ændres ikke.
Sådan fjerner du løsninger af kommentarer i Paper
Bemærk! Du kan kun fjerne løsninger af kommentarer, hvis du har redigeringstilladelse til Paper-dokumentet.
Sådan fjerner du løsningen af en kommentar:
  4. Find listen over løste kommentarer under fanen Kommentarhistorik.
  5. Rul ned til den relevante kommentar, og klik på Fjern løsning.
Hvorfor kan jeg ikke finde en tidligere version af et Paper-dokument i vinduet Dokumenthistorik?
Dokumentændringer registreres kun i dokumenthistorikken, hvis de:
  • Er foretaget for mindst 30 minutter siden
  • Har ændret mere end 500 tegn i dokumentet
Sådan fortryder du gendannelsen af et Paper-dokument til en tidligere version
Sådan fortryder du gendannelsen af et Paper-dokument til en tidligere version:
  1. Gå tilbage til fanen Dokumentændringer i panelet Dokumenthistorik.
  2. Klik på Fortryd ud for Annuller denne ændring, og vend tilbage til versionen før tilbagerulningen.
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!
