Dropbox Paper: administratorindstillinger til Dropbox-teams
Admins Opdateret Aug 19, 2025
Oplysningerne i denne artikel gælder for visse typer administratorer med Dropbox Professional, Essentials, Standard, Business, Advanced, Business Plus og Enterprise.
Administratorer for Dropbox-teamkonti kan styre indstillingerne for persondata og deling i Dropbox Paper for deres team.
Bemærk! Hvis dit team bruger 2020-udgivelsen af Dropbox Paper, skal du følge instruktionerne i det første boks nedenfor. Hvis dit team bruger den gamle udgivelse af Paper, skal du følge instruktionerne i den anden boks nedenfor.
Sådan finder du ud af, hvilken udgivelse dit team bruger:
  1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
  2. Klik på Opret.
  3. Peg på Dokument.
  • Hvis Dropbox Paper ikke vises på listen over dokumenttyper, bruger du den gamle udgivelse af Paper.
  • Hvis Dropbox Paper vises på listen over dokumenttyper, bruger du den nye 2020-udgivelse af Dropbox Paper.
Du kan finde flere oplysninger i Ofte stillede spørgsmål til 2020-udgivelsen af Paper for teamadministratorer.
Administratorer af 2020-udgaven af Dropbox Paper
Dette afsnit er for administratorer på Dropbox-teamkonti, hvis disse teams bruger 2020-versionen af Dropbox Paper. Følg instruktionerne øverst i denne artikel for at finde ud af, hvilken version du bruger.
I 2020-udgaven af Paper vil Paper-dokumenter fungere som almindelige Dropbox-filer, så administratorindstillingerne for Paper-dokumenter er de samme som for almindelige Dropbox-filer. Sådan administrerer du indstillingerne for deling og persondata for almindelige Dropbox-filer, som nu også gælder for dine Paper-dokumenter:
Nogle administratorfunktioner for Paper er ikke ændret i 2020-udgaven, herunder:
Øvrige ressourcer
Få mere at vide om 2020-udgaven af Dropbox Paper:
Administratorer af den tidligere udgave af Dropbox Paper
Dette afsnit er for administratorer på Dropbox-teamkonti på den gamle version af Dropbox Paper. Følg instruktionerne øverst i denne artikel for at finde ud af, hvilken version du bruger.
Aktivér eller deaktiver Paper
Sådan aktiverer eller deaktiverer du Dropbox Paper for dit team:
  2. Klik på Administratorpaneleti sidepanelet til venstre.
  3. Under Produkter skal du klikke på rullemenuen til venstre for Dropbox.
  4. Klik på Indstillinger.
  5. Klik på fanen Integrationer .
  6. Under Funktioner skal du slå Aktiver Dropbox Paper Til eller Fra.
  7. Klik på Gem.
Bemærk! Paper er som standard aktiveret for alle Dropbox-teams med Standard- og Advanced-planen, hvis de er oprettet efter den 7. august 2017.
Eksportér alle Paper-dokumenter
Når du har slået Aktivér Paper over på Fra og klikket på Gem, kan du eksportere dine Paper-dokumenter til Word- eller Markdown-filer. Rul op igen, og der finder du en mulighed for at eksportere [#]-dokumenter nedenfor Til/fra-knappen.
Sådan eksporterer du dine dokumenter:
  1. Klik på Eksportér [#]-dokumenter.
  2. Vælg et filformat, og klik på Download.
  3. Når eksporten er færdig, modtager du en e-mail med dine Paper-dokumenter i det valgte format. Klik på Download dokumenter i e-mailen.
Alle aktive dokumenter, der ejes af teammedlemmer, eksporteres. Slettede dokumenter eksporteres ikke.
Deling kun i teamet
Administratorer for et Dropbox-team kan vælge, hvem teammedlemmer kan dele Paper-dokumenter med. Administratorer kan aktivere deling uden for teamet eller begrænse den til teammedlemmer. Sådan begrænser du deling til personer i dit team:
  2. Klik på Administratorpanel i sidepanelet til venstre.
  6. Under Funktioner skal du slå Aktivér deling uden for teamet Fra.
  7. Klik på Gem.
Denne indstilling har ingen tilbagevirkende kraft og gælder kun for dokumenter, der er delt, når indstillingen er ændret. Du kan se dokumenter, der er blevet delt med personer uden for dit team, i aktivitetsrapporten.
Bemærk! Hvis du ændrer indstillingen til Fra, kan teammedlemmer heller ikke oprette dokumenter i eksterne mapper, der deles med dem.
Standardbeskyttelse af Paper-dokumenter
Administratorer kan vælge standardindstillingen for beskyttelse af links til Paper-dokumenter. Sådan ændrer du standardbeskyttelsen af Paper-dokumenter:
  6. Under Funktioner skal du sætte Standard dokumentadgang til enten:
    • Alle
    • Kun team
Styring af permanent sletning
Forfatteren kan som standard slette et dokument eller en mappe permanent, når det er arkiveret.
Teamadministratoren for et Dropbox-team kan begrænse permanent sletning af Paper-dokumenter til kun at omfatte teamadministratorer. Teamadministratorer kan forhindre permanent sletning ved at indstille teamets sletteindstilling til Fra.
Bemærk!
  • Hvis sletninger er angivet som slået fra, kan teamadministratorer slette filer permanent ved at logge ind som bruger. I afsnittet nedenfor kan du få mere at vide om, hvordan du logger ind som bruger.
  • Indstillingen gælder for Dropbox-filer og Paper-dokumenter.
Log ind som medlem
Teamadministratorer for et Dropbox-team kan logge på som teammedlem. Når du bruger denne funktion, kan administratorer:
  • Se Paper-dokumenter og -mapper
  • Dele dokumenter og mapper med andre brugere
  • Flytte Paper-dokumenter og -mapper
  • Gendanne arkiverede Paper-dokumenter
  • Arkivere og slette Paper-dokumenter permanent
Administratorer kan ikke oprette, redigere eller skrive kommentarer til dokumenter.
Sådan logger du på som teammedlem og får adgang til vedkommendes Paper-konto:
  3. Klik på Medlemmer.
  4. Klik på Mere ud for navnet på det teammedlem, du ønsker at logge på som.
  5. Klik på Log på som medlem.
  6. Klik på Log på for at bekræfte, at du vil logge på som den valgte bruger.
  7. Klik på fanen Paper.
  8. Klik på Log af, når du er færdig.
Bemærk! Alle de handlinger, der udføres af administratoren, registreres i aktivitetsloggen.
Vis teamaktiviteter for Paper-dokumenter
Under fanen Medlemsaktiviteter vises en oversigt over de seneste aktiviteter på et team. Administratorer kan vælge en type Paper-aktivitet på fanen Medlemsaktiviteter eller downloade en rapport over alle aktiviteter.
Følgende hændelser i Paper registreres:
  • Oprettelse og redigering af dokumenter
  • Skrivning af kommentarer til dokumenter og løsning af dem
  • Deling af dokumenter med teammedlemmer og personer uden for teamet
  • Arkivering og permanent sletning af dokumenter
  • Anmodninger om adgang til dokumenter fra teammedlemmer og personer uden for teamet
  • Dokumenter, der er set af teammedlemmer og personer uden for teamet
  • Ændringer af delingspolitikken
Se, hvordan du kan se dit teams aktiviteter.
Begrænsninger i Paper-sikkerhed for Dropbox-teams
Nogle af sikkerhedsindstillingerne for Dropbox-teams omfatter endnu ikke Dropbox Paper. Læs videre for at se, hvilke indstillinger der ikke er tilgængelige for teams, der bruger Dropbox Paper.
Standarder og regler, der ikke er implementeret i Dropbox Paper
Dropbox Paper understøtter ikke følgende standarder og regler:
  • BSI C5 i Tyskland
Få mere at vide om, hvordan Dropbox overholder disse standarder.
Enhedsgodkendelser er ikke inkluderet i Paper-mobilappen
Enhedsgodkendelser er en sikkerheds- og adgangsfunktion for Dropbox-teams med planerne Business Plus, Advanced og Enterprise. Med enhedsgodkendelser kan administratorer administrere de enheder, som teammedlemmer bruger til at få adgang til deres Dropbox-teamkonti. Dropbox Paper-mobilappen er ikke inkluderet i enhedsgodkendelser.
EMM (Enterprise Mobility Management er ikke inkluderet i Paper-mobilappen
Enterprise Mobility Management (EMM) hjælper Dropbox-teams på Enterprise-planen med at administrere brugen af mobilenheder på virksomhedens apps, netværk og enheder. Dropbox Paper-mobilappen kan ikke administreres med EMM.
Netværksstyring kan ikke bruges med Paper
Netværksstyring er en sikkerheds- og adgangsfunktion, der er tilgængelig for Dropbox-teams med Enterprise-planen. Med denne funktion kan IT-administratorer administrere, hvilke Dropbox-konti der kan bruges på deres virksomhedsnetværk. Dropbox Paper administreres i øjeblikket ikke via netværksstyring.
Sådan logger du teammedlemmer af Paper-mobilappen eksternt
Administratorer kan logge teammedlemmer af Paper-mobilappen eksternt på alle deres enheder, så de ikke længere kan få adgang til teamets Paper-dokumenter.
  4. Klik på navnet på det medlem, du vil logge af Paper-mobilappen på alle enheder.
  5. Klik på Klik her under Paper-mobilenheder for at logge teammedlemmet af Paper på alle enheder.
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!
Svar fra community
