Administrer dit team med Enterprise Mobility Management (EMM)
Admins Opdateret Aug 19, 2025
Denne artikel handler om en funktion, der kun er tilgængelig for Dropbox-teams med en Enterprise-plan.
Enterprise Mobility Management (EMM) hjælper organisationer med at administrere brugen af mobilenheder i organisationsapps, -netværk og -enheder. Med Dropbox EMM kan Dropbox-teams med en Enterprise-plan samarbejde med tredjeparts EMM-udbydere for at få mere kontrol over, hvordan medlemmer bruger Dropbox-mobilapps.
Med EMM får virksomhedsadministratoren følgende muligheder:
  • Begræns brugen af mobilapps til Enterprise-konti til kun at omfatte administrerede enheder (uanset om de er leveret af organisationen eller er brugernes egne).
  • Få indblik i brugen af apps, herunder ledig lagerplads og de steder, appen bruges fra
  • Fjernslet enheder, der mistes eller bliver stjålet
Sådan aktiverer du Enterprise Mobility Management
Bemærk: Når du først konfigurerer EMM, skal du bruge indstillingen Testtilstand for at sikre, at den er konfigureret korrekt.
For at aktivere EMM skal du bruge en tredjeparts EMM-udbyder til at administrere adgangen til mobilenheder i din organisation. Når du har gjort dette:
  1. Log på dropbox.com med dit administratorlogon.
  2. Klik på Administratorpanel i sidepanelet til venstre.
  3. Under Produkter skal du klikke på rullemenuen til venstre for Dropbox.
  4. Klik på Indstillinger.
  5. Klik på fanen Integrationer .
  6. Under Enheder skal du gå til Enterprise Mobility Management (EMM) og klikke på Kopiér til højre for Godkendelsestoken.
  7. Åbn din EMM-udbyders administratorpanel.
  8. Tilføj Dropbox Android og Dropbox EMM (til iOS) som applikationer i din organisations appbutik.
  9. Tilføj en appkonfiguration med godkendelses-tokenet til både iOS- og Android-enheder.
    • Bemærk: Hvis du bliver bedt om at indtaste et konfigurationsnøglenavn, skal du bruge team_emm_token.
  10. Gå tilbage til Enterprise Mobility Management (EMM) i Dropbox-administratorpanelet
    • Klik på Tilføj ved siden af Undtagelsesliste for at tilføje undtagelser til EMM-reglen, hvis der er nogen.
  11. Klik på rullemenuen ud for Enterprise Mobility Management (EMM), og vælg Valgfrit.
  12. Bekræft, at EMM fungerer som ønsket i tilstanden Valgfri , og at du har konfigureret Dropbox med din EMM-udbyder.
  13. Klik på rullemenuen ud for Enterprise Mobility Management (EMM), og vælg Påkrævet for at kræve EMM for alle teammedlemmer.
    • Denne indstilling logger brugerne af den almindelige Dropbox-app og tillader kun logon via den EMM-administrerede app.
Bemærk! Inden du gør EMM obligatorisk, skal du give besked til alle de teammedlemmer, der berøres af ændringen.
Hvilke teammedlemmer bruger Dropbox på mobilenheder?
Under installationen af EMM kan det være praktisk for administratorer at vide, hvilke teammedlemmer der har aktive sessioner med enten Dropbox EMM-appen eller den almindelige mobilapp. Disse oplysninger kan give administratorer indsigt i statussen for overgangen, og de kan gøre det nemmere at beslutte, hvornår EMM skal gøres obligatorisk i stedet for valgfrit. Samlet set hjælper en rapport over brugen administratoren med bedre at forstå brugen af mobilappen i organisationen.
Sådan opretter du en brugsrapport:
  6. Under Enheder skal du gå til Enterprise Mobility Management (EMM) og klikke på Opret rapport til højre for Brugsrapport.
Bemærk! Når rapporten er genereret, modtager administratoren en e-mail med besked om, at rapporten er genereret.
Sker der nogen ændringer i Dropbox-mobilappene, hvis jeg aktiverer EMM?
Android: På Android-enheder har vi foretaget ændringer i den eksisterende Dropbox-app (i stedet for at oprette en ny EMM-app).
iOS: På iOS-enheder vil Dropbox EMM være en separat app kaldet Dropbox EMM, der er tilgængelig i Apple App Store.
Bemærk! Enhver implementering af Dropbox EMM på Android kræver Googles Android-framework (tidligere "Android for Work").
Hvis du har brug for EMM til både Android og iOS, skal dine teammedlemmer downloade denne nye Dropbox-app fra din organisations appbutik for at fortsætte med at få adgang til deres Enterprise-konti.
Kan Dropbox anbefale nogle EMM-udbydere?
Dropbox har ikke en foretrukken EMM-udbyder, men vi har samarbejdet med følgende leverandører og bekræftet, at vores app fungerer med dem:
  • AirWatch
  • Centrify
  • IBM Maas360
  • Inventit MobiConnect
  • Matrix42
  • MobileIron
  • Okta
  • SoftBank Business Concierge
Hvis du er interesseret i at bruge en af disse udbydere til EMM, skal du kontakte dem direkte for at få mere at vide og komme i gang.
Hvad kan mine teammedlemmer se, når EMM er aktiveret?
Når EMM er aktiveret og godkendt, vil Dropbox søge efter godkendelsestokenet, hver gang et teammedlem logger på (hvis brugeren anvender Dropbox-appen fra en EMM-administreret enhed).
Hvis et teammedlem er logget på en af Dropbox-mobilappene, vil EMM automatisk logge vedkommende af og kun tillade logon via den EMM-administrerede app. Det samme gælder, hvis et teammedlem allerede har Dropbox-appen og forsøger at logge på.
Hvis et teammedlem forsøger at logge på den almindelige Dropbox-app, vil logon blive blokeret, og brugeren vil blive omstillet til den administrerede app.
Få mere at vide om teammedlemmernes oplevelse med Dropbox EMM.
Jeg har problemet med mit godkendelsestoken – hvad skal jeg gøre?
Hvis du oplever problemer med godkendelsestokenet, var det sandsynligvis ikke indstillet korrekt i forhold til EMM-udbyderen. Kontrollér, at godkendelsestokenet i Dropbox-administratorpanelet stemmer overens med det, du har indstillet for EMM-udbyderen.
Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte EMM-udbyderen for at få hjælp.
Jeg har aktiveret EMM, og nu er der et teammedlem, der ikke kan få adgang til Dropbox. Hvad skal jeg gøre?
Hvis du aktiverer EMM, og du finder ud af, at et eller flere teammedlemmer har problemer med at få adgang til Dropbox, mangler brugerens enhed sandsynligvis de nyeste konfigurationer fra EMM-udbyderen. Kontrollér indstillingerne for EMM-udbyderen på brugerens enhed. Problemerne kan skyldes følgende:
  • Brugeren bruger ikke den korrekte Dropbox-mobilapp
  • Administration af enheder er ikke indstillet korrekt
  • Enheden har ikke det nyeste sæt konfigurationer
Få flere oplysninger om teammedlemmernes oplevelse med Dropbox EMM.
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!
