Sådan afspiller du video- og lydfiler i Dropbox
Opdateret Oct 10, 2023
I denne artikel beskrives en funktion, der er tilgængelig for alle Dropbox-brugere.
Du kan uploade og dele lyd- og videofiler på Dropbox, ligesom alle andre slags filer. Få mere at vide om, hvordan du føjer filer og mapper til din Dropbox-konto.
Sådan afspiller du en video- eller lydfil, som du har gemt på din Dropbox-konto:
  1. Log på dropbox.com.
  2. Klik på Alle filer i venstre sidepanel.
    • Du kan også finde din fil ved at klikke på Mapper i navigationspanelet til venstre.
  3. Klik på en lyd- eller videofils navn for at se en forhåndsvisning. Få mere at vide om, hvordan du forhåndsviser filer.
    • For at få vist en forhåndsvisning af en lyd- eller videofil på et bestemt sprog skal du klikke på✗(indstillinger)nederst til højre på forhåndsvisningssiden. Klik derefter på Lydspor , og vælg det ønskede sprog.
      • Bemærk: Denne mulighed er kun tilgængelig for filer, der har flere lydspor.
  4. Klik på forhåndsvisningen for at afspille den.
Du kan udføre følgende handlinger, mens du forhåndsviser din video:
    • Afspil videoen ved at klikke på ☑ (afspil).
    • Skift afspilningshastigheden ved at klikke på 1,0x nederst til venstre og vælge en afspilningshastighed.
    • Spring 10 sekunder frem eller tilbage ved at klikke på ☑ (ti sekunder frem) eller ☑ (ti sekunder tilbage) til højre for ☑ (afspil).
    • Juster lydstyrken ved at klikke på højttalerikonet.
    • Skift videoens kvalitet ved at klikke på Auto, 360p, 480p, 720p eller 1080p i nederste højre hjørne.
    • Generer eller slå undertekster fra for din fil ved at klikke på ☑ (undertekster) i nederste højre hjørne.
    • Se videoen i fuld skærm ved at trykke på ☑ (fuld skærm) i nederste højre hjørne.
    • Trim, beskær, roter, spejlvend eller transskriber din video ved at bruge den tilsvarende knap øverst på skærmen. Nogle teams kan muligvis også bruge Dropbox Dash med videoklip ved at klikke på Spørg Dash.
      • Hvis du bruger hurtigvisning, skal du klikke på ✗ (flere valgmuligheder) for at få adgang til at Transskribere.
    1. Åbn Dropbox-mobilappen.
    2. Tryk på en lyd- eller videofils navn for at se en forhåndsvisning. Få mere at vide om, hvordan du forhåndsviser filer.
    3. Tryk på forhåndsvisningen for at afspille den.
      • Spol frem og tilbage ved at trække afspilningsmarkøren langs tidslinjen.
      • Spring 15 sekunder frem eller tilbage ved at trykke på forward-fifteen (15 sekunder frem) eller back-fifteen (15 sekunder tilbage). Du kan også dobbelttrykke på højre eller venstre side af skærmen for at springe 15 sekunder frem eller tilbage.
      • Skift afspilningshastigheden ved at trykke på indstillinger (indstillinger) nederst til venstre og vælge en afspilningshastighed. Du kan også trykke og holde hvor som helst på skærmen for at se med dobbelt hastighed.
      • Skift afspilningskvaliteten ved at trykke på indstillinger (indstillinger) nederst til venstre, trykke på Kvalitet og derefter vælge en afspilningskvalitet.
      • Indstil videoen til at blive gentaget ved at trykke på Gentag (gentag) i nederste højre hjørne.
    Hvis du ser en video på iOS, kan du også:
    • Se videoen i fuld skærm ved at trykke på ikonet for fuld skærm (rektangel med to pile) øverst til højre.
    • Minimer videoen, mens du bruger andre apps, ved at trykke på billede i billede-ikonet (to rektangler) øverst til højre.
    • Stream din video via AirPlay ved at trykke på ikonet for streaming (rektangel med en pil op) øverst til højre.
    Bemærk! Din iOS-enhed skal være på samme netværk som den enhed, du streamer til.
    Sådan tilføjer du et miniaturebillede af en video
    Sådan vælger du en miniature til et videoklip, du har uploadet til Dropbox:
    3. Find og åbn den video, du vil opdatere.
    4. Træk afspilningsmarkøren til det billede, du ønsker at bruge som din miniature.
    5. Klik på ikonet Angiv dette billede som miniature (billede med en pil, der peger opad) i nederste højre hjørne.
    Miniaturebilledet opdateres overalt, hvor videoklippet vises, herunder delte links.
    Hjalp denne artikel?
    Tak for din feedback!
