Iconos de sincronización de la aplicación para escritorio en Windows y Linux
Nota: los usuarios de Linux no verán ningún icono, ya que la funcionalidad solo online no está disponible en Linux.
Los iconos de sincronización aparecen en dos ubicaciones:
- En la carpeta de Dropbox en tu ordenador
- En la barra de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla
Los iconos de sincronización de la carpeta de Dropbox
Para consultar el estado de sincronización de un archivo o una carpeta específicos:
- Abre la carpeta de Dropbox en el Explorador de archivos.
- Busca el archivo o la carpeta que quieras consultar.
- Nota: puedes usar la barra de búsqueda de arriba a la derecha para encontrar el archivo o la carpeta.
- Mira el icono de sincronización junto al archivo o la carpeta.
Disponible sin conexión
Solo online
Sincronización en curso
Disponible
Error de sincronizaciónUn círculo rojo con una “X” blanca significa que tu archivo o carpeta no se puede actualizar o sincronizar. Si acabas de intentar añadir este archivo o carpeta a tu cuenta de Dropbox, puede significar que no se puede añadir. Obtén información sobre los distintos tipos de errores de sincronización y cómo resolverlos.
Archivo ignoradoUn círculo gris con un signo menos blanco significa que Dropbox ignora tu archivo. Eso significa que se almacena en la carpeta de Dropbox de tu ordenador, pero no en dropbox.com ni en el servidor de Dropbox. El archivo tampoco se sincronizará con tu cuenta de Dropbox. |
¿Qué significa el icono de una “X” gris?
En el Explorador de archivos, puede aparecer un icono de una “X” gris en un archivo o una carpeta de tu carpeta de Dropbox. Este es un icono de Windows y no de Dropbox. Indica que es posible que tu archivo o carpeta no se esté sincronizando con Dropbox. Para solucionarlo, prueba los pasos de este artículo sobre cómo solucionar problemas de sincronización en Dropbox. Si eso no lo soluciona, ponte en contacto con el equipo de soporte de Microsoft.
Qué hacer si no aparecen los iconos
Si no aparecen los iconos de sincronización, cierra todas las aplicaciones que no sean de Dropbox y luego abandona y reinicia la aplicación de Dropbox para escritorio.
Iconos de sincronización del centro de notificaciones
A continuación se muestran los diferentes iconos de Dropbox de la barra de tareas (Windows). Esto es visible cuando la aplicación de Dropbox para escritorio se está ejecutando en tu ordenador. Estos iconos muestran el estado de sincronización de toda tu cuenta de Dropbox, no solo el estado de un archivo o una carpeta.
El color del icono puede variar.
Completamente sincronizado
Un icono de Dropbox negro sin ningún otro icono significa que los archivos y carpetas de Dropbox de tu ordenador están completamente actualizados. Cualquier cambio que realices se reflejará en todos los lugares donde utilices Dropbox. |
Un círculo negro con dos flechas blancas en círculo significa que los archivos y carpetas de Dropbox de tu ordenador están en proceso de actualización. Todos los cambios que hayas realizado se actualizarán en todas las ubicaciones desde las que accedas a tus archivos en Dropbox. |
Sincronización en pausaUn círculo negro con un icono de pausa blanco significa que has pausado la sincronización. Los cambios que realices en tus archivos y carpetas de Dropbox no se actualizarán en todas las ubicaciones desde las que accedas a Dropbox hasta que reanudes la sincronización. |
Sin conexión a Internet
Un icono de Dropbox gris significa que la aplicación de Dropbox para escritorio no está conectada a Internet. Esto significa que los cambios que realices en los archivos y carpetas de Dropbox de tu ordenador no se actualizarán en todas las ubicaciones desde las que accedas a Dropbox hasta que vuelvas a conectarte a Internet. |
Notificaciones no leídas
Un círculo rojo con un número blanco no tiene nada que ver con la sincronización. Indica que tienes notificaciones de Dropbox sin leer. |
Subidas desde cámara en curso
CUn icono de cámara significa que has conectado una cámara o un dispositivo móvil con cámara a tu ordenador y tu galería se está subiendo a Dropbox. |
También puedes ver el estado de sincronización de toda tu cuenta de Dropbox en la parte inferior izquierda de la ventana de la aplicación de Dropbox. Para abrir la ventana de la aplicación de Dropbox, haz clic en el icono de sincronización que veas de la tabla de arriba. Si tus archivos están completamente sincronizados, verás el texto Tus archivos están actualizados en la esquina inferior izquierda.
Nota: los usuarios de Dropbox Backup verán un texto algo distinto en algunos estados de sincronización.
Respuestas de la comunidad
Publicado por: StudioMontt 324 días134510
Publicado por: xb1 408 días301510
Publicado por: America03avina 529 días235020
