Cómo agregar una marca de agua a archivos de tu cuenta de Dropbox
Actualizada Dec 19, 2024
En este artículo se describe una característica disponible para los clientes de Dropbox Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus y Enterprise.
Nota: Solo puedes agregar marcas de agua en estos tipos de archivos: JPEG, PNG, BMP y PDF.
Agregar una marca de agua
Para agregar una marca de agua, debes ser el propietario del archivo. Si quieres agregar una marca de agua a una imagen o a un archivo PDF en tu cuenta de Dropbox, sigue estos pasos:
  2. Haz clic en el nombre del archivo del que quieres obtener la vista previa.
  3. Haz clic en Marca de agua o haz clic en el botón Editar en la parte superior izquierda y selecciona Marca de agua en el menú desplegable.
    • Si accedes a la vista previa del archivo en vista rápida, haz clic en “” (puntos suspensivos) y después en Marca de agua.
  4. Si quieres, puedes personalizar tu marca de agua.
  5. Haz clic en Guardar.
    • Selecciona Crear una copia o Reemplazar original
      • Si haces clic en Crear una copia, se creará una copia con marca de agua del archivo, con la frase (Con marca de agua) anexada al nombre del archivo.
      • Si haces clic en Reemplazar original, se modificará el archivo original.
Nota: El propietario del archivo solo puede quitar la marca de agua si selecciona la opción Reemplazar original.
Personalizar una marca de agua
Puedes modificar el posicionamiento, la rotación, la transparencia y el tamaño de una marca de agua. Para ello, sigue estos pasos:
  3. Haz clic en Marca de agua en la barra de menús, o haz clic en el botón Editar y selecciona la opción Marca de agua en el menú desplegable.
    • Si accedes la vista previa del archivo en vista rápida, haz clic en “” (puntos suspensivos) y después en Marca de agua.
  4. Para seleccionar el estilo de marca de agua, haz clic en Texto o Imagen.
  5. Cambia una o más de las siguientes opciones de configuración de marcas de agua.
    • Para cambiar la posición de la marca de agua en el archivo, selecciona una opción del menú desplegable Posición.
    • Para elegir un tono oscuro claro para la marca de agua en el archivo, selecciona una opción del menú desplegable Color.
    • Para cambiar la rotación de la marca de agua en incrementos de 15 grados, haz clic en los iconos de Rotación (flecha en un círculo).
    • Para cambiar la transparencia y el tamaño de la marca de agua en el archivo, mueve los controles deslizantes de opacidad y tamaño.
Nota: Las imágenes de marca de agua deben tener un tamaño menor a 6 MB.
Cómo quitar una marca de agua
Si seleccionaste Reemplazar original al agregar tu marca de agua, puedes quitar la marca de agua de tu archivo. Para ello, sigue estos pasos:
  3. Haz clic en la pestaña Archivo.
  4. Haz clic en Historial de versiones.
  5. Selecciona la versión sin marca de agua para acceder a la vista previa y, a continuación, haz clic en la X en la esquina superior izquierda para cerrar la vista previa.
  6. Desplaza el cursor sobre la versión sin marca de agua y haz clic en Restaurar.
  7. Haz clic en el botón Restaurar en la notificación que se muestra.
Nota: Solo el propietario del archivo puede quitar una marca de agua. El destinatario de un archivo con marca de agua no puede quitarla.
Agregar una marca de agua a todos los archivos de una carpeta
Para agregar una marca de agua a todos los documentos de una carpeta:
  2. Haz clic en la carpeta a la que quieres agregar la marca de agua.
  3. Haz clic en “” (puntos suspensivos).
  4. Haz clic en Agregar automatización.
  5. Selecciona Agregar marca de agua a los archivos.
  6. Marca la casilla para Incluir los archivos de todas las subcarpetas.
  7. Para seleccionar el estilo de marca de agua, haz clic en Texto o Imagen.
  8. Ajusta la configuración de la marca de agua como desees. En el panel de la derecha, puedes acceder a una vista previa de tus archivos con la marca de agua.
    • Para elegir un tono Oscuro  o Claro para la marca de agua en el archivo, selecciona una opción del menú desplegable Color.
    • Para cambiar la transparencia y el tamaño de la marca de agua en el archivo, mueve los controles deslizantes de Opacidad y Tamaño.
  9. Haz clic en Guardar.
Marcas de agua para equipos de Dropbox
Los administradores de equipos pueden permitir a los miembros crear marcas de agua personalizadas:
  2. Haz clic en la Consola de administración en la barra lateral izquierda.
  3. Haz clic en Configuración.
  4. Desplázate hacia abajo hasta Configuración adicional y haz clic en Marcas de agua.
  5. Cambia la Marca de agua a “Activada”.
Respuestas de la comunidad
