Linux で Dropbox を利用する:ソース、コマンド、リポジトリからのインストール
注:シングル サインオン(SSO)を使用するには、Dropbox デスクトップ アプリをインストールする前に dropbox.com にログインする必要があります。
Dropbox を Linux にインストールする方法
Dropbox を Linux デスクトップにインストールするには、適切なパッケージをダウンロードしてインストールしてください。
インストールすると、ログインするか新しいアカウントを作成するようにプロンプトが表示されます。
Linux 用 Dropbox インストーラーをソースからビルドする方法
Dropbox インストール パッケージ ソースは、GPL ライセンスで一般にリリースされています。そのため、お使いの Linux または Unix ディストリビューション用にインストール パッケージがない場合でも、バージョンをご自分でコンパイルすることができます。
開発への参加をご希望の場合
上記のとおり、nautilus-dropbox は GPL ライセンス上でリリースされています。ただし、法的要件により、ユーザーがパブリック ドメインにパッチをリリースした場合のみに、Dropbox はリリースにパッチを受け入れることができます。ユーザーのクレジットは、各パッケージに含まれる「CONTRIBUTORS」ファイルに掲載されますのでご安心ください。パッチを送信するには、Dropbox にお問い合わせください。Dropbox 上で開発をご希望の場合は、デベロッパー サイトにアクセスして、API をご確認ください。
Dropbox で使用できる Linux コマンドについて
Dropbox デスクトップ アプリは Linux コマンド ライン インターフェース(CLI)で管理することができます。コマンドを実行する前に、プロンプトが Dropbox フォルダのルート(最上位)にあることを確かめ、実行可能なコマンドを使用できるかご確認ください。
デフォルトにより、Dropbox フォルダは「~/Dropbox」内に配置されています(チーム用 Dropbox アカウントをご利用の場合、フォルダの場所は「~/Dropbox(チーム名)」になります)。Dropbox フォルダを別の場所に移動した場合は、次のコマンドを実行する前に Dropbox フォルダのルートに必ずアクセスしてください。
コマンド |
CLI |
目的 |
autostart |
dropbox autostart [y/n] |
次のオプションがあります。
このコマンドは、現在対応している Ubuntu ディストリビューションでのみご利用いただけます。 |
除外 |
dropbox exclude [list] |
list が使用中の場合や引数が含まれていない場合は、現在同期の対象にしていないディレクトリのリストを印刷します。 |
dropbox exclude add [DIRECTORY] [DIRECTORY] … |
除外リストに 1 つまたは複数のディレクトリを追加し、Dropbox を再び同期します。 |
dropbox exclude remove [DIRECTORY] [DIRECTORY] … |
除外リストから 1 つまたは複数のディレクトリを削除し、Dropbox を再び同期します。指定するパスは Dropbox フォルダ内にする必要があります。 |
filestatus |
dropbox file status [-l] [-a] [FILE]… |
各 FILE の現在のステータスを印刷します。次のオプションがあります。
エイリアスには stat が含まれます。 |
ヘルプ |
dropbox help [command] |
引数がない場合、コマンドのリストと各コマンドの簡単な概要を印刷します。コマンドがある場合はコマンドの使用方法を印刷します。 |
lansync |
dropbox lan sync [y/n] |
次のオプションがあります。
ls |
dropbox ls [FILE]… |
これは filestatus -l のエイリアスです。 |
プロキシ |
dropbox proxy MODE [TYPE] [HOST] [PORT] [USERNAME] [PASSWORD] |
Dropbox のプロキシ設定を手動設定します。 MODE タイプ: なし、自動、手動 手動モードでのみ有効:
実行中 |
dropbox running |
デーモンを実行中は 1、実行していない場合は 0 を返します。このコマンドは Dropbox が実行されているか確認するためのスクリプトに限り使用できます。このコマンドが CLI に出力することはありません。 |
sharelink |
dropbox sharelink FILE |
FILE の共有リンクを印刷します。
スタート |
dropbox start [-i] |
Dropbox デーモンを開始します。デーモンをすでに実行している場合は現状が維持されます。システムで利用不可の場合、Dropbox デーモンを自動インストールするため、オプションに[-i]または[i--install]が含まれます。 |
ステータス |
dropbox status |
Dropbox デーモンの現在のステータスを印刷します。 |
停止 |
dropbox stop |
Dropbox デーモンを停止します。 |
throttle |
dropbox throttle DOWNLOAD UPLOAD |
ファイル同期のバンド幅上限を設定します。
コミュニティの回答
投稿者:: aicesan 32 日前32940
投稿者:: deme1 39 日前41320
投稿者:: spitzanator 45 日前27320
