Dropbox の同期ではシンボリック リンクを使用できますか?
シンボリック リンクとは、同じファイル システム内にある別のファイルまたはディレクトリへの参照またはショートカットとして機能するファイルの種類のことを指します。作成したシンボリック リンクはターゲットのファイルまたはディレクトリの場所を示します。
シンボリック リンクとは?
シンボリック リンクは保存元と保存先の架け橋として機能し、元のファイル構造をそのまま維持しながら、ターゲットとなるファイルまたはディレクトリへのアクセスを提供します。
シンボリック リンクの外観や操作方法は通常のファイルやディレクトリと変わりません。
シンボリック リンクを使用する理由は?
シンボリック リンクは異なるドライブにまたがるファイルやディレクトリをリンクするために使用でき、さまざまな場所に保存されているファイルへのアクセスを容易にします。まや、複数のバージョンのファイルをリンクする上でも使用でき、複数のファイル バージョンをそれぞれ保存することなく、さまざまなバージョンにアクセスできるようにします。
Dropbox がシンボリック リンクと同期できるかどうかについては、下記でご利用のオペレーティング システムに関する説明をご確認ください。
macOS と Linux でのシンボリック リンク
macOS または Linux を実行するパソコンでは、シンボリック リンクが示すファイルまたはフォルダのパスは Dropbox と同期可能です。
注:元のファイルまたはフォルダを Dropbox アカウント内の別の場所に移動した場合、シンボリック リンクは元の場所を引き続き示すため正常に動作しなくなります。また、元のファイルまたはフォルダを削除した場合、シンボリック リンクは無効になります。
Windows でのジャンクションとシンボリック リンク
Windows を実行するパソコンでは、2 種類の参照リンクを使用できます。
- ジャンクション(フォルダのみを示します)
- シンボリック リンク(作成するには特別な権限が必要です)
Dropbox デスクトップ アプリは、このどちらの同期もサポートしていません。
ジャンクション ポイントまたはシンボリック リンクには、アイテムが同期していないことを示す赤い[X]アイコンが表示されます。
Dropbox でのシンボリック リンクに関するよくある質問
.lnk ファイルを Dropbox と同期できますか?
ファイル形式「.lnk」は、Windows のショートカット ファイルです。ショートカット ファイルとは、元のファイルをポイントする Windows のポインタです。Dropbox はこのようなリンクを処理できないため、ファイルを同期するには元のファイルを Dropbox フォルダ内に保管する必要があります。
エイリアス、ショートカット、シンボリック リンクはどれも Dropbox で動作しますか?
参照リンクには異なる種類のものがあり、それぞれの機能に多少の違いもあります。オペレーティング システムによってはジャンクションやネットワーク フォルダとも呼ばれ、ファイルやディレクトリを参照する方法も異なります。
エイリアス(Mac)とショートカット(Windows)はファイルを示すラベルのようなものですが、シンボリック リンクはファイルの複製のようなもので、多くの場合、元のファイルのように動作します。そのため、Dropbox で共有されたエイリアスとショートカットは、パスが一致しないデバイスでは開かない場合があります。
フォルダに「シンボリックリンクのバックアップ コピー」と表示されているのはなぜですか?
2019 年半ばより前に、Dropbox フォルダ以外の場所にリンクするシンボリック リンクを使用して Dropbox アカウントに同期したアイテムは、「[フォルダ名](シンボリック リンクのバックアップ コピー)」という文言が付いたそのフォルダのコピー内に保存されています。
今後は、シンボリック リンクが参照する元の場所のアイテムに変更を加えても、Dropbox アカウントに同期されることはありません。元のアイテムの同期を継続するには、シンボリック リンクを使用する代わりに、そのアイテムを Dropbox アカウントに追加することをおすすめします。
デフォルトで、このフォルダは選択型同期の設定でオフになります。選択型同期の詳細はこちらをご覧ください。
「Shared Symlink Backups」というフォルダがあるのはなぜですか?
2019 年半ばより前に、共有フォルダ内のシンボリックリンクおよび共有済み Dropbox フォルダ以外の場所にリンクするシンボリックリンクで Dropbox アカウントに同期したアイテムは、「Shared Symlink Backups」という名前の新しいフォルダに保存されています。今後は、シンボリック リンクが参照する元の場所のアイテムに変更を加えても、Dropbox アカウントに同期されることはありません。
この共有フォルダにアクセスできるユーザーも、これらのシンボリックリンクが参照するコンテンツにアクセスできなくなります。ただし、シンボリックリンク ファイルは引き続き表示されます。これらのユーザーがシンボリックリンクと、その参照先のアイテムの両方にアクセスできるようにするには、参照先のアイテムを共有フォルダ内に移動する必要があります。
コミュニティの回答
投稿者:: Riley R. 1 日前12320
22930
投稿者:: Kevin B.36 1 日前19220
