LAN 経由での同期を有効にする方法
更新 Sep 17, 2026
    この記事の情報は、特に指定がない限り、すべての Dropbox のお客様に適用されます。
    LAN とは?
    LAN(ローカル エリア ネットワーク)は、特定の場所にあるパソコンやその他の機器をつなぐ無線またはイーサネット接続を指します。
    LAN は、デバイスの台数が少ない家庭よりも、より多くのデバイスが接続されているオフィスで一般的です。チーム用 Dropbox のメンバーで、パソコンが LAN に接続されているかどうかわからない場合は、管理者にお問い合わせください。
    LAN 経由での同期の仕組みとは?
    LAN 経由での同期を有効にすると、Dropbox が LAN を使用して LAN に保存されているファイルを同期するようになり、それらのファイルの同期が速くなる可能性があります。
    LAN 経由での同期は、Dropbox デスクトップアプリの設定で有効にすることができます。ご使用のデバイス向けの詳細な手順については、以下を参照してください。
    注:お使いのパソコンが LAN に接続されている場合、Dropbox デスクトップアプリでこの設定を有効にすると、帯域幅の設定が上書きされ、LAN 上に保存されているファイルの同期速度が向上する可能性があります。
    Windows
    Windows 用 Dropbox デスクトップアプリで LAN 経由での同期を有効にするには:
    1. タスクバーの☑ Dropbox をクリックします。
      注
      ::表示されない場合は、矢印をクリックしてオーバーフローエリアにあるかどうかを確認します。
    2. 円形のアカウントメニューをクリックします。アカウントによっては、プロフィール写真、イニシャル、または人物のアイコンが表示されることもあります。
    3. [基本設定]をクリックします。
    4. [ネットワーク]タブをクリックします。
    5. [LAN 同期]をオンに切り替えます。
    Dropbox デスクトップアプリの設定が見つからない場合
    Dropbox デスクトップアプリを開いたら、円形のアカウントメニューをクリックして [設定] にアクセスします。アカウントによっては、プロフィール写真、イニシャル、または人物のアイコンが表示されることもあります。
    Mac OS
    macOS 用 Dropbox デスクトップアプリで LAN 経由での同期を有効にするには
    1. メニュー バーの ☑(Dropbox)をクリックします。
    3. [基本設定]をクリックします。
    注:現在、Apple File Provider で macOS 用 Dropbox を実行しているパソコンでは、LAN 経由での同期はサポートされていません。
    LAN 経由での同期に関するよくある質問
    LAN 経由での同期の仕組みとは?
    Dropbox LAN 経由での同期を使用すると、Dropbox デスクトップ ユーザーは UDP ブロードキャストを介して同じネットワーク上の他の Dropbox ユーザーを検出します。そして、Dropbox サーバーと同様の厳格なアクセス制御に従い、データを直接転送するためにこれらの他のクライアントに対して直接安全な HTTPS 接続を確立します。
    LAN 経由では、異なるアカウント間でも共通のフォルダが同期されますか?
    はい。LAN 経由での同期は、共有フォルダを持つ 2 つの別々のアカウント間で動作します。 ファイルのコンテンツのみを同期し、ファイル名、ディレクトリ構造、共有権限、その他の情報は同期しません。
    LAN 経由での同期は、どのように他のユーザーや共有フォルダを検索しますか?
    Dropbox LAN 経由での同期では、各クライアントが定期的に送信する UDP の「ブロードキャスト」パケットを使用して、そのクライアントがローカルに持っているユーザー アカウントと共有フォルダに関する情報をアドバタイズします(共有フォルダ名などの個人情報は共有されません)。同じ LAN 上の他のクライアントは、このブロードキャスト パケットを検索したうえで、その情報を使用して共有フォルダに含まれるデータをダウンロードする場合に連絡するクライアントを決定できます。
    LAN 経由での同期を使用するユーザー間の転送は暗号化されていますか?
    はい。ユーザーは、データが転送されるアカウントまたは共有フォルダに固有の認証情報を使用して、ユーザー間で暗号化された HTTPS 接続を確立します。この認証情報は Dropbox が発行し、アカウントまたは共有フォルダへの正当なアクセス権を持つユーザーにのみ提供されます。認証情報は、共有フォルダからユーザーの誰かが削除された場合などに、定期的にローテーションされます。
    LAN 経由での同期にはどのようなネットワーク接続が使用されますか?
    LAN 経由での同期は IPv4 を使用します。社内ネットワークが IPv6 のみに対応している場合は LAN 経由での同期を使用できません。
    LAN 経由での同期はどのポートを使用しますか?
    • 検出用 UDP ポート 17500
    • データ転送用 TCP ポート 17599-17609(最初に利用可能なもの)
    LAN 経由での同期では mDNS が使用されますか?
    いいえ、LAN 経由での同期では、mDNS とは無関係のカスタム UDP ブロードキャスト プロトコルが検出に使用されます。
    LAN 同期とファイアウォールを連携するには
    LAN 経由での同期は、単一の UDP ブロードキャスト ドメイン内でのみ機能します。これはほとんどのユーザーの場合、単一のルーターまたはそれ以下になります(ルーターの構成によって異なります)。
    • 管理者がそのドメイン内にファイアウォールのルールを設定した場合、Dropbox はそのルールに従います。
    • Windows ファイアウォールなどのローカルファイアウォールの場合、Dropbox を実行するにはアクセス権限が必要です。
    LAN 経由での同期は常に有効にしておく必要がありますか?
    LAN 経由での同期は、必要な場合にのみ有効(オン)にすることをお勧めします。常にオンにしていると、ローカル ネットワークの輻輳が増大し、インターネット接続の速度が遅くなる可能性があります。
    この記事は役立ちましたか?
    この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
    ご意見ありがとうございます。
    フィードバックありがとうございます。
