스마트 동기화
이 도움말에는 Dropbox ProfessionalDropbox Business 고객에게 제공되는 기능이 설명되어 있습니다.
스마트 동기화는 하드 드라이브의 공간을 절약해주는 Dropbox의 기능입니다. 컴퓨터에서 실제로 하드 드라이브 공간을 사용하지 않고 Dropbox 계정에 있는 모든 파일 및 폴더에 액세스할 수 있습니다. 스마트 동기화는 Dropbox Professional 사용자와 Dropbox Business 계정의 팀원에게 제공됩니다. 스마트 동기화를 사용하면 다음과 같은 작업이 가능합니다.
  • 개별 파일 또는 폴더의 온라인 전용 또는 컴퓨터 로컬 사용을 선택할 수 있습니다.
  • 나와 공유된 새로운 파일 및 폴더에 대한 기본 동기화 설정을 선택할 수 있습니다.
스마트 동기화를 사용하면 컴퓨터에 있는 콘텐츠를 온라인 전용, 로컬 또는 혼합 상태 폴더 콘텐츠로 설정할 수 있습니다.
온라인 전용 콘텐츠 아이콘
온라인 전용 콘텐츠
온라인 전용 콘텐츠는 컴퓨터의 Dropbox 폴더에 표시되지만, 다른 경우가 아니라면 파일의 전체 용량을 차지하지 않습니다. 파일을 볼 수 있지만 전체 콘텐츠는 사용자가 직접 지정해야 다운로드됩니다. 파일 이름, 위치, 파일이 업데이트된 날짜와 같은 파일에 대한 정보만 다운로드됩니다.
로컬 콘텐츠 아이콘
로컬 콘텐츠
로컬 콘텐츠는 다운로드되어 컴퓨터의 하드 드라이브에 저장됩니다. 컴퓨터의 애플리케이션에서 이러한 파일을 직접 수정할 수 있습니다. 이 콘텐츠는 Dropbox에도 여전히 백업됩니다.
혼합 상태 폴더 아이콘
혼합 상태 폴더
혼합 상태 폴더에는 로컬 콘텐츠와 온라인 전용 콘텐츠가 모두 들어 있습니다.
스마트 동기화 시작
스마트 동기화를 시작하면 다음과 같습니다.
  • 컴퓨터의 Dropbox 폴더에 이미 있는 파일에는 변경 사항이 없습니다.
  • 온라인 상태에서 만들거나 다른 장치에 만든 새 파일은 온라인 전용 파일로 표시되며, 이러한 파일은 장치의 용량을 차지하지 않습니다.
참고: 스마트 동기화를 사용하려면 컴퓨터에 Dropbox 데스크톱 앱을 설치해야 합니다.
사용 중인 운영 체제를 클릭해서 스마트 동기화 사용 방법에 대해 알아보세요.
Mac
온라인 전용 콘텐츠로 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
  1. 컴퓨터에서 Dropbox 폴더를 엽니다.
    1. 메뉴 막대에서 Dropbox 아이콘을 클릭합니다.
    2. 폴더 아이콘을 클릭합니다.
    3. 폴더 열기를 선택합니다.
  2. 온라인 전용으로 설정하려는 콘텐츠를 찾습니다.
  3. 파일 또는 폴더를 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
  4. 스마트 동기화를 선택합니다.
  5. 온라인 전용을 선택합니다.
온라인 전용 콘텐츠로 설정
온라인 전용 콘텐츠로 설정
온라인 전용 콘텐츠를 내 컴퓨터로 동기화하려면 어떻게 해야 하나요?
앱 또는 Finder를 통해 파일을 기존처럼 열 수 있습니다. Dropbox는 파일 전체를 컴퓨터로 다운로드합니다.
파일 또는 폴더를 열지 않고 바로 동기화하려면 다음과 같이 로컬 콘텐츠로 설정합니다.
    2. 폴더 아이콘을 클릭합니다.
    3. 폴더 열기를 선택합니다.
  4. 스마트 동기화를 선택합니다.
  5. 로컬을 선택합니다.
새 콘텐츠에 대한 기본 설정을 선택하려면 어떻게 해야 하나요?
  2. 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 메뉴에서 환경설정...을 선택합니다.
  3. 동기화를 클릭합니다.
  4. 업무용 Dropbox 계정을 선택합니다.
  5. 스마트 동기화 기본 설정을 다음과 같이 변경합니다.
    • 관리자 기본 설정: 팀 관리자가 선택한 기본 설정
    • 로컬: 모든 새로운 콘텐츠를 컴퓨터로 다운로드
    • 온라인 전용: 필요할 때 파일을 컴퓨터로 직접 다운로드
Windows
    1. 시스템 트레이에서 Dropbox 아이콘을 클릭합니다.
    2. 폴더 아이콘을 클릭합니다.
    3. 폴더 열기를 선택합니다.
  3. 파일 또는 폴더에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다.
  4. 스마트 동기화를 선택합니다.
  5. 온라인 전용을 선택합니다.
온라인 전용 콘텐츠로 설정
온라인 전용 콘텐츠로 설정
애플리케이션 또는 Windows 탐색기를 통해 파일을 기존처럼 열 수 있습니다. Dropbox는 파일 전체를 컴퓨터로 다운로드합니다.
    2. 폴더 아이콘을 클릭합니다.
    3. 폴더 열기를 선택합니다.
  4. 스마트 동기화를 선택합니다.
  5. 로컬을 선택합니다.
  3. 동기화를 클릭합니다.
스마트 동기화를 실행하는 데 필요한 시스템 요구 사항은 무엇인가요?
스마트 동기화는 Microsoft Windows 7 이상, Mac OSX 10.9 이상에서 작동합니다.
스마트 동기화는 하드 드라이브 공간을 얼마나 빨리 확보할 수 있나요?
보통, 파일을 온라인 전용으로 설정하면 수 분 이내에 하드 드라이브의 공간을 비워 줍니다. 단, 컴퓨터가 온라인 상태이며 Dropbox에 동기화할 수 있어야 합니다. 단, macOS 10.13(High Sierra)에는 다음과 같이 알려진 제한사항이 있습니다.
Apple의 운영 체제 macOS 10.13(High Sierra)은 APFS라는 새로운 파일 시스템 유형을 사용합니다. APFS를 사용하면 운영 체제가 파일 시스템 및 사용 가능한 하드 드라이브 공간의 스냅샷을 유지합니다. 스마트 동기화를 사용해서 Dropbox 파일을 온라인 전용으로 설정한 후 이러한 스냅샷이 업데이트되지 않을 수 있습니다. 다시 말해서, 이 스냅샷이 업데이트되지 않는다면 스마트 동기화로 비운 하드 드라이브 공간이 바로 반영되거나 사용 가능하지 않을 수 있습니다.
결국 운영 체제가 이 하드 드라이브 공간을 비우며 소요 시간은 경우에 따라 다를 수 있습니다. 이는 Dropbox의 작동 방식으로 인한 것이 아니라 macOS의 설계 방식에 따른 것입니다.
폴더를 선택해서 동기화한 경우 해당 콘텐츠를 온라인 전용으로 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
해당 폴더에 대한 선택적 동기화 설정을 변경하기 위한 단계를 따르세요. 해당 폴더가 더 이상 선택적으로 동기화되지 않으면 자동으로 온라인 전용으로 설정됩니다.
파일을 온라인 전용으로 변경하면 Dropbox에서 해당 파일이 삭제되나요?
아니요, 파일을 온라인 전용으로 설정하더라도 Dropbox에서 파일이 삭제되지 않습니다. 파일을 온라인 전용으로 설정하면 해당 파일 콘텐츠는 컴퓨터에서 삭제되지만 전체 파일은 계정을 통해 온라인에서 그리고 다른 장치에서 계속해서 이용 가능합니다.
온라인 전용 파일은 로컬 하드 드라이브의 용량을 차지하나요?
온라인 전용 파일은 이름 크기와 같은 파일에 대한 정보 저장을 위해 하드 드라이브에서 적은 용량을 차지합니다. 즉, 전체 파일 보다는 적은 용량을 차지하게 됩니다.
인터넷에 연결되어 있지 않을 때 온라인 전용 콘텐츠에 액세스할 수 있나요?
아니요, 온라인 전용 콘텐츠는 컴퓨터에 로컬로 저장되지 않습니다. 온라인 전용 콘텐츠에 액세스하려면 인터넷에 연결되어야 합니다.
Dropbox 폴더 내에 있는 온라인 전용 파일을 옮길 수 있나요?
예, 해당 장치의 Dropbox 폴더 안에 있는 온라인 전용 콘텐츠를 옮길 수 있고 변경 사항은 다른 장치에 동기화됩니다. 온라인 전용 콘텐츠를 로컬 Dropbox 폴더 밖으로 옮기면 콘텐츠가 해당 위치로 다운로드됩니다.
온라인 전용 파일을 삭제하거나 휴지통으로 옮기면 어떻게 되나요?
온라인 전용 파일에 수행한 작업은 Dropbox 계정과 해당 파일을 공유한 모든 사람들에게 동기화됩니다. 파일이 컴퓨터에 저장되지 않기 때문에 휴지통에는 파일 콘텐츠가 없습니다. 온라인으로 Dropbox 계정에서 삭제된 파일을 복원할 수 있습니다.
파일 복원에 대해 자세히 알아보기
데스크톱 검색을 통해 온라인 전용 파일 또는 해당 콘텐츠를 찾을 수 있나요?
데스크톱 검색을 사용해 온라인 전용 파일 또는 폴더를 이름으로 찾을 수 있습니다. 하지만 온라인 전용 파일에는 파일의 전체 콘텐츠가 포함되지 않기 때문에 데스크톱 검색으로 파일 콘텐츠를 검색할 수 없습니다.
서로 다른 장치에서 서로 다른 스마트 동기화 설정을 할 수 있나요?
예, 스마트 동기화 설정은 Dropbox 계정에 연결한 장치별로 다른 설정이 가능합니다.
온라인 전용 폴더에 로컬 파일을 보관할 수 있나요?
예, 온라인 전용 폴더인 경우 개별 파일을 폴더 안에 다운로드할 수 있습니다.
Dropbox에서 콘텐츠를 제거하지 않고 장치에서 콘텐츠를 완전히 제거할 수 있나요?
예, 파일이 장치에 표시되지 않도록 하려면 선택적 동기화를 사용하세요. 선택적 동기화를 사용하면 데스크톱 애플리케이션에 표시되는 파일과 온라인에서만 사용할 수 있는 파일을 선택할 때 유용합니다.
개인용 계정에서 스마트 동기화를 사용할 수 있나요?
스마트 동기화는 모든 Dropbox Professional 사용자와 Dropbox Business 사용자에게 제공됩니다. 개인용 계정(Basic 또는 Plus)을 Business 계정에 연결한 경우에는 해당 개인용 계정에서 스마트 동기화를 사용할 수 없습니다.
스마트 동기화를 사용 설정하려면 드라이버를 설치해야 하나요?
예, 스마트 동기화를 사용하려면 운영 체제의 파일 시스템과 연동되기 위해 드라이버 또는 시스템 확장 프로그램을 반드시 사용 설정해야 합니다.
Mac과 Windows 컴퓨터는 일반적으로 드라이버를 사용해 마우스와 프린터와 같은 주변 장치와 연동합니다. Dropbox의 드라이버를 통해 사용자가 파일(온라인 전용 콘텐츠)을 열 때 Dropbox 클라이언트에서 파일 시스템의 파일을 동기화할 수 있습니다. 이 드라이버는 스마트 동기화에 필요한 연동만 제공하도록 설계되었으며 Dropbox 스토리지 위치 안에 있는 파일과만 연동됩니다.
이 도움말이 얼마나 도움이 되었나요?
아쉽군요.
Dropbox가 서비스를 개선할 수 있도록 의견을 주세요.
의견을 보내 주셔서 감사합니다!
이 도움말이 얼마나 도움이 되었는지 알려 주세요.
의견을 보내 주셔서 감사합니다!
커뮤니티 답변
    도움을 받을 수 있는 기타 방법
