Datamaskinen min støttes ikke lenger. Hva bør jeg gjøre?
Vi gir stadig ut nye versjoner av Dropbox-appen, med nye funksjoner, bedre ytelse og sikkerhetsforbedringer. Disse versjonene er ikke alltid kompatible med eldre operativsystemer. Vi avslutter fra tid til annen støtte for Dropbox-programmet for disse operativsystemene, slik at produkttilbudene våre holder takt med markedet.
Dette omfatter følgende nye endringer:
Mac OS
  • I mai 2015 sluttet Dropbox-skrivebordsappen å støtte macOS-versjonene OS X 10.4 og OS X 10.5
  • I januar 2018 sluttet Dropbox-skrivebordsappen å støtte macOS-versjonene OS X 10.6 og OS X 10.7
  • I februar 2019 vil Dropbox-skrivebordsappen bli utilgjengelig for nedlasting eller installering på enheter som kjører macOS-versjon OS X 10.9
  • I april 2019 vil Dropbox-skrivebordsappen ikke lenger støtte macOS-versjon OS X 10.9
Windows
  • I august 2016 sluttet Dropbox-skrivebordsappen å støtte Windows XP
  • I januar 2018 sluttet Dropbox-skrivebordsappen å støtte Windows Vista
Linux
  • I oktober 2018 vil ikke Dropbox-skrivebordsappen lenger støtte Ubuntu 10.04–13.10, og Fedora 19 og 20.
Hvis du bruker Dropbox-skrivebordsprogrammet på en datamaskin med et av disse operativsystemene og du velger å ikke oppdatere operativsystemet, vil filene dine fortsatt være trygge på Dropbox-kontoen. Du kan få tilgang til dem fra en annen støttet enhet eller på dropbox.com hvis du bruker en støttet nettleser.
Hva betyr dette for meg?
Når operativsystemet ikke støttes lenger, vil Dropbox-programmet slutte å synkronisere endringer i filer og mapper. Du vil også bli logget ut av Dropbox-skrivebordsprogrammet på denne datamaskinen.
Hvis du vil fortsette å bruke Dropbox-skrivebordsappen på den datamaskinen etter at støtten har opphørt for operativsystemet, må du oppdatere operativsystemet til en versjon som støttes.
Slik kan du se hvilken versjon av operativsystemet som kjører på datamaskinen din:
  1. Besøk Dropbox-kontosiden.
  2. Bla til Enheter.
  3. Under Siste aktivitet holder du pekeren over «i»-ikonet for å se den enhetens operativsystem.
Dropbox Business-administratorer
Du kan sjekke for å se om medlemmer av teamet ditt kjører Dropbox-skrivebordsappen på et av disse operativsystemene. Slik gjør du det:
  1. Logg på dropbox.com med administratorkontoen.
  2. Gå til følgende kobling: https://www.dropbox.com/team/admin/settings/end_of_support
Er filene mine fortsatt trygge?
Ja. Hvis du bruker Dropbox-skrivebordsappen på en datamaskin med ett av disse operativsystemene, og du velger å ikke oppdatere operativsystemet, vil filene dine fortsatt være tilgjengelige på Dropbox-kontoen. Du kan få tilgang til dem fra en annen støttet enhet eller på dropbox.com hvis du bruker en støttet nettleser.
Jeg fikk en e-post om dette, men jeg bruker ikke noen av operativsystemene som er oppført her
Hvis du har mottatt en e-post om opphør av støtte, men du ikke bruker noen av operativsystemene som er nevnt i denne artikkelen, brukes kanskje Dropbox-appen i en konfigurasjon som ikke støttes. Se listen over støttede operativsystemer og merk deg at versjoner som ikke er oppført der, ikke støttes.
Hvis du bruker Windows, må du sjekke om ikke Dropbox kjører kompatibilitetsmodus. Du må deaktivere kompatibilitetsmodus for å bruke Dropbox-skrivebordsprogrammet.
Hvis du kjører en eldre versjon av et operativsystem, får du kanskje en e-post fra Dropbox om at det ikke lenger støttes.
Tidligere endringer i støtte for operativsystemer
Finn ut hvilke operativsystemer som ikke lenger støttes, og hva du må gjøre hvis operativsystemet ditt er på denne listen.
Svar fra nettsamfunnet
