Dropbox-bestanden extern verwijderen van een computer
Bijgewerkt Apr 17, 2025
Deze functie is beschikbaar voor klanten op Dropbox Plus, Family, Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus en Enterprise.
Als je computer kwijt of gestolen is, kun je je Dropbox-bestanden extern verwijderen zodra je computer weer online is. De bestanden blijven beschikbaar op dropbox.com en de andere apparaten die je met Dropbox gebruikt.
Voor telefoons en tablets kun je in plaats daarvan op afstand afmelden, wat hetzelfde effect zal hebben als extern verwijderen. Al je Dropbox-bestanden, inclusief de bestanden die je offline beschikbaar hebt gesteld, zijn pas toegankelijk op die telefoon of tablet nadat je je er weer op aanmeldt.
Als beheerder van een Dropbox-team kun je ook bestanden extern verwijderen van het apparaat van een specifiek teamlid. Meer informatie over het extern verwijderen van bestanden als teambeheerder.
Gebruik je Dropbox nog niet? Bekijk dan hoe Dropbox extern verwijderen gemakkelijk maakt.
Hoe werkt extern verwijderen?
Wanneer je bestanden extern verwijdert van een computer, word je onmiddellijk afgemeld bij die computer en wordt de synchronisatie stopgezet. Dropbox probeert vervolgens alle eventuele Dropbox-bestanden van die computer te verwijderen wanneer de computer online is en de desktopapp actief is. De verwijderde bestanden blijven beschikbaar op dropbox.com en op de andere apparaten die je gebruikt voor toegang tot je Dropbox-bestanden.
Bestanden extern verwijderen van een computer
Dropbox-bestanden extern verwijderen van een computer:
  2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen) in de linkerbenedenhoek.
  3. Klik op Instellingen.
  4. Klik op de tab Beveiliging.
  5. Je apparaten staan vermeld onder Apparaten.
  6. Klik op het prullenbakpictogram naast het apparaat waarvan je je op afstand wilt afmelden.
  7. Selecteer het vakje naast Bestanden verwijderen uit [account name] Dropbox zodra deze computer weer online komt om je bestanden extern te verwijderen.
  8. Klik op Ontkoppelen.
  9. Klik op Afmelden.
Opmerkingen:
  • Je kunt niet extern verwijderen van een computer waarvan je je eerder op afstand hebt afgemeld. Dit moet worden gedaan tijdens de eerste externe afmelding.
  • Zodra de verwijdering is gestart, is het apparaat niet langer gekoppeld aan je account en kan de actie niet ongedaan worden gemaakt.
  • Met extern verwijderen wordt de vorige locatie op de harde schijf niet overschreven. Het is dus niet hetzelfde als wat ook wel een 'veilige verwijdering' wordt genoemd.
De status controleren van extern verwijderen van een apparaat
Je kunt de status raadplegen van extern verwijderen van een apparaat. Als je een beheerder bent van een Dropbox-teamaccount, lees dan hoe je de status kunt raadplegen van extern verwijderen van de apparaten van je teamleden.
Voer deze stappen uit om de status van een externe verwijdering te controleren:
  2. Klik op je avatar (profielfoto of initialen) linksonder.
  4. Klik op het  tabblad Beveiliging.
  5. In het gedeelte Verwijderen wordt uitgevoerd zoek je het apparaat en de status van het apparaat.
  6. Als je een apparaat niet meer wilt volgen, kun je de optie Verbergen gebruiken om het apparaat te verwijderen uit de lijst.
Opmerking: als je deze optie gebruikt, wordt het verwijderen niet geannuleerd. Als de status van de verwijdering verandert, verschijnt het apparaat opnieuw in de lijst.
Dropbox toont de verwijderingsstatus voor elk apparaat. Deze statuspictogramman kunnen worden weergegeven:
  • In behandeling: het apparaat is niet online gekomen en/of de Dropbox-app wordt niet uitgevoerd. Dropbox kan de map niet verwijderen totdat aan beide voorwaarden is voldaan.
  • Bezig: Dropbox heeft verbinding gemaakt met het apparaat en de map wordt momenteel verwijderd.
  • Geslaagd: De hele Dropbox-map is verwijderd van het apparaat.
  • Mislukt: Als bestanden in de Dropbox-map niet kunnen worden verwijderd, ontvang je een rapport met de naam van elk bestand dat niet is verwijderd en de bijbehorende fout. Klik op de link van elke fout om een pop-upvenster weer te geven en selecteer Rapport downloaden om het rapport te lezen.
Was dit artikel nuttig?
Bedankt voor je feedback!
Bedankt voor je feedback.
