Een geavanceerde herinstallatie van Dropbox uitvoeren op je computer
In dit artikel wordt een functie beschreven die beschikbaar is voor alle Dropbox-gebruikers.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe je de Dropbox desktop-app geavanceerd opnieuw installeert op een Windows-, Mac- of Linux-apparaat. Dit is een extra stap naast een basisherinstallatie, als je opgeslagen instellingen wilt verwijderen van een eerdere installatie van de Dropbox desktop-app, of in sommige gevallen wanneer dit wordt aanbevolen door ons supportteam om een probleem op te lossen.
Als je gewoon de Dropbox-desktop-app wilt verwijderen van je computer, lees dan hier hoe je Dropbox veilig kunt de-installeren.
Nadat de herinstallatie is voltooid, kan het nog even duren voordat al je bestanden zijn gesynchroniseerd. Wijzigingen—die op dropbox.com of andere gekoppelde apparaten zijn aangebracht—in bestanden in je Dropbox-account terwijl deze offline was, kan leiden tot exemplaren met conflicten.
Dit proces werkt alleen wanneer je deze computer met precies hetzelfde account als voorheen koppelt. Je kunt in plaats hiervan ook accounts samenvoegen .
Opmerking: Als je de mobiele Dropbox-app moet herinstalleren, lees dan hoe je Dropbox moet verwijderen en herinstalleren op je iPhone of iPad of op je Windows Phone. Je kunt ook lezen hoe je problemen met je Dropbox Android-installatie kunt oplossen.
Voordat je een geavanceerde herinstallatie uitvoert
- Sla alle geopende bestanden op en sluit alle programma's af die mogelijk gebruikmaken van bestanden in de Dropbox-map.
- Als je selectieve synchronisatie gebruikt, noteer je de voorkeuren die je hebt toegepast.
- Als je een headless-versie van Dropbox hebt, kun je toegang tot de lijst met mappen voor selectieve synchronisatie krijgen door 'dropbox exclude list' uit te voeren. Meer informatie.
- Als de Dropbox-map niet op de standaardlocatie staat, noteer je de locatie. Ontdek hoe je een Dropbox-map kunt vinden op je computer.
Gebruik je Dropbox nog niet? Ontdek hoe je met Dropbox zonder moeite taken kunt beheren.
- Sluit de Dropbox-desktopapp.
- Klik op het Dropbox-pictogram in je systeemvak, klik op je avatar (profielfoto of initialen) en klik op Afsluiten.
- Klik op je avatar (profielfoto of initialen), en
- Klik op Afsluiten.
- Verwijder de Dropbox-desktopapp van je computer.
- Start je computer opnieuw op.
- Open de Register-editor van Windows.
- Dubbelklik op de map met de naam 'HKEY_LOCAL_MACHINE' om deze te openen.
- Zoek in die map de mappen 'Dropbox' en 'DropboxUpdate' door te zoeken in de mappen met de naam 'SOFTWARE' en 'WOW6432Node'. Ze bevinden zich op een van beide of beide locaties.
- Verwijder de mappen 'Dropbox' en 'DropboxUpdate'. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op elke map en klik op Verwijderen.
- Opmerking: Verwijder de hoofdmap van Dropbox op je computer niet. Op geen enkel moment in dit proces mag je die map verwijderen.
- Open Verkenner en zoek de map '%LOCALAPPDATA%'.
- Verwijder de map 'Dropbox' in die map.
- Opmerking: Verwijder de hoofdmap van Dropbox (met je bestanden) op je computer niet. Op geen enkel moment in dit proces mag je die map verwijderen.
- Herhaal stap 8 tot en met 10 met de volgende mappen, waarbij je de map 'Dropbox' in elk van deze mappen verwijdert: '%APPDATA%', '%PROGRAMFILES%' en '%PROGRAMFILES(x86)%'.
- Opmerking: als je de mappen niet kunt vinden, betekent dit dat ze al zijn verwijderd en kun je doorgaan naar de volgende stap.
- De Dropbox-desktopapp downloaden en installeren.
- Omdat je oorspronkelijke Dropbox-map momenteel nog steeds op je computer staat, kun je tijdens de downloadinstructies op Geavanceerde instellingen klikken en op de locatie van je bestaande Dropbox-map klikken, als je geen nieuwe map wilt maken. Als je Dropbox-map zich bijvoorbeeld bevindt in 'D:\OtherDrive\Folder\Dropbox', selecteer je 'D:\OtherDrive\Folder'.
Opmerking: Als je Dropbox voor macOS gebruikt op bestandsaanbieder, zul je geen geavanceerde herinstallatie kunnen uitvoeren volgens de onderstaande stappen. Neem contact op met Dropbox Support voor ondersteuning.
- Sluit Dropbox af als het actief is:
- Klik in de menubalk op het Dropbox-pictogram.
- Klik op je avatar (profielfoto of initialen).
- Dropbox verwijderen:
- Open de Finder.
- Klik op Programma's.
- Zoek de Dropbox-app en sleep deze naar de prullenmand. Of klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Dropbox-app en selecteer Verplaats naar prullenmand.
- Start nadat het verwijderen is voltooid je computer opnieuw.
- Verwijder de resterende Dropbox-systeemmappen.
- Open de Finder.
- Open de Terminal-toepassing.
- Het Terminal-pad op de bijgewerkte macOS-computer is /Programma's/Terminal.app
Opmerking: Als je de Terminal-app niet kunt vinden, zoek dan in de map Hulpprogramma's.
- Kopieer en plak de volgende regels een voor een in de terminal. Druk na elke regel op Enter op je toetsenbord.
- Voer opdrachten niet handmatig in.
- Wanneer dit wordt gevraagd, voer je het beheerderswachtwoord van je computer in (niet je Dropbox-wachtwoord) en druk je op Enter op je toetsenbord.
Belangrijk:
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat voor je Dropbox-map het standaardpad wordt gebruikt. Als je de locatie van je Dropbox-map hebt aangepast, vervang je elke '~/Dropbox' door de volledige locatie van je Dropbox-map tussen aanhalingstekens. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld '/Volumes/Anderelocatie/Dropbox', dan vervang je '~/Dropbox' in de volgende instructies door '/Volumes/Anderelocatie/Dropbox'.
sudo chown "$USER" "$HOME"
sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox
sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox
sudo mv ~/.dropbox ~/.Trash/dropbox.old
sudo chmod -N ~
sudo mv /Library/DropboxHelperTools ~/DropboxHelperTools.old
Belangrijk: Als je deel uitmaakt van een teamaccount, wordt je Dropbox-teamnaam opgenomen in het mappad. Je moet dan in de bovenstaande regels '/Dropbox [teamnaam]' invoeren in plaats van '/Dropbox'.
5. Download de nieuwste versie van de Dropbox desktop-app. Nu downloaden.
6. Ga naar de map waarin je het installatiebestand hebt gedownload en dubbelklik erop.
7. Pas eventuele voorkeuren voor selectieve synchronisatie toe die je al had voordat je opnieuw ging installeren.
8. Selecteer de locatie van de Dropbox-map als deze niet op de standaardlocatie staat.
Belangrijk: Met deze procedure verwijder je de vorige Dropbox-voorkeuren en -configuratie. Als je hersynchronisatie van je Dropbox-materiaal wilt voorkomen, moet je de locatie waarmee Dropbox moet synchroniseren handmatig kiezen. Als je niet handmatig een locatie kiest, wordt er nieuwe Dropbox-map gemaakt en wordt je materiaal opnieuw gesynchroniseerd.
- Je kunt de gebruikte map voor Dropbox op je station kiezen door op Geavanceerde instellingen te klikken nadat je de mappen voor synchronisatie hebt gekozen.
- Kies de bovenliggende map van je bestaande Dropbox-map. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld '/Volumes/Anderelocatie/Dropbox', selecteer dan de map '/Volumes/Anderelocatie'.
Afhankelijk van de distributie van je besturingssysteem en het pakket dat je bij de installatie hebt gebruikt, is het mogelijk dat je Dropbox-bestanden hebt op twee verschillende locaties. De instructies in dit artikel zijn bedoeld voor beide gevallen. Het is dus mogelijk dat sommige opdrachten resulteren in een fout.
- Nadat je de opdrachten hebt ingevoerd, wordt je mogelijk gevraagd het wachtwoord voor je computer op te geven (dit is niet het wachtwoord voor Dropbox). Het wachtwoordvak in de terminal blijft leeg terwijl je het wachtwoord typt. Nadat je het wachtwoord het ingevoerd, druk je op Enter op je toetsenbord.
- Deze instructies worden normaliter voltooid zodra de eerste tekstregel (prompt genoemd) verschijnt.
Belangrijk: Bij de onderstaande opdrachten wordt ervan uitgegaan dat voor je Dropbox-map het standaardpad wordt gebruikt. Als je de locatie van je Dropbox-map hebt aangepast, vervang je elke '~/Dropbox' door de locatie van je Dropbox-map tussen aanhalingstekens. Is het pad naar je Dropbox-map bijvoorbeeld '/Volumes/Anderelocatie/Dropbox', dan vervang je '~/Dropbox' in de volgende opdrachtregels door '/Volumes/Anderelocatie/Dropbox'.
- Als de Terminal-prompt opnieuw verschijnt na een opdracht, heeft de instructie de aangevraagde taak uitgevoerd. Je kunt nu verder met de volgende opdracht. Als er een uur na een van deze opdrachten niets is gebeurd, start je de computer opnieuw op en herhaal je deze stappen.
`dropbox stop`
`dropbox status # Should report "not running"`
`rm -rf ~/.dropbox-dist`
`rm -rf /var/lib/dropbox`
`rm -rf ~/.dropbox*`
`sudo apt-get remove nautilus-dropbox`
`sudo apt-get remove dropbox`
`rm /etc/apt/source.d/dropbox`
`sudo chown "$USER" "$HOME"`
`sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox`
`sudo chattr -R -i ~/Dropbox`
`sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox`
Opmerking: Als je een van deze mappen verwijdert, wordt het bestand niet uit je Dropbox-map verwijderd.
3. Start je computer opnieuw op.
- Voor een installatie op een ondersteunde Linux-distributie met grafische gebruikersinterface:
- Haal het juiste pakket op voor je besturingssysteem en architectuur. Nu downloaden.
- Ga naar de map waarin je het installatiebestand hebt gedownload en dubbelklik erop.
- Pas eventuele voorkeuren voor selectieve synchronisatie toe die je al had voordat je opnieuw ging installeren.
- Selecteer de locatie van de Dropbox-map als deze niet op de standaardlocatie staat.
Belangrijk: Met deze procedure verwijder je de vorige Dropbox-voorkeuren en -configuratie. Als je wilt voorkomen dat je Dropbox-materiaal opnieuw wordt gesynchroniseerd, moet je handmatig de locatie kiezen waarmee Dropbox wel kan synchroniseren. Als je niet handmatig een locatie kiest, wordt er nieuwe Dropbox-map gemaakt en wordt je materiaal opnieuw gesynchroniseerd.
- Je kunt de voor Dropbox gebruikte map op je station kiezen door op Geavanceerde instellingen te klikken nadat je de mappen voor synchronisatie hebt gekozen.
Voor een installatie op een ondersteunde headless-distributie van Linux:
- Voer de volgende opdracht uit in de terminal:
- Als je een 32-bits computer hebt:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
- Als je een 64-bits computer hebt:
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
~/.dropbox-dist/dropboxd
3. Wanneer de installatie van Dropbox is voltooid, meld je je aan en pas je zo nodig eerdere voorkeuren van vóór de herinstallatie toe op de lijst met uitgesloten items.
Antwoorden uit de community
Geplaatst door: AvdH 209 dagen geleden131780
