Как создать настраиваемый поддомен для рабочей группы Dropbox
Admins, Beta Обновление Oct 15, 2026
Эта статья предназначена для некоторых пользователей с тарифным планом Dropbox Enterprise, участвующих в закрытом бета-тестировании. При использовании бета-версий действуют дополнительные условия. Подробнее о бета-версиях продуктов Dropbox.
Настраиваемый поддомен предоставляет рабочей группе Dropbox, отвечающей определенным требованиям, веб-адрес, уникальный для этой группы. Например, ваша рабочая группа может использовать адрес acme.app.dropbox.com.
Сторонние организации могут добавить ваш настраиваемый поддомен в свой список разрешенных доменов, ограничив при этом доступ к www.dropbox.com.
Кто может использовать настраиваемый поддомен
В настоящее время настраиваемые поддомены доступны в бета-версии для отдельных рабочих групп с тарифным планом Dropbox Enterprise. В рамках этого ограниченного выпуска Dropbox определяет, какие рабочие группы могут пользоваться этой функцией. Каждая рабочая группа, отвечающая требованиям, может иметь один настраиваемый поддомен.
Примечание. Во время бета-тестирования Dropbox создаст настраиваемый поддомен для вашей рабочей группы.
Требования к настраиваемым поддоменам
При создании настраиваемого поддомена выберите имя, отвечающее следующим требованиям.
  • Содержит от 3 до 20 букв или цифр.
  • Содержит только буквы от a до z и цифры от 0 до 9.
  • Не содержит пробелов, дефисов, подчеркиваний, точек, знаков препинания или специальных символов.
  • Не зарезервировано Dropbox.
  • Не используется другой рабочей группой Dropbox.
Прописные буквы автоматически заменяются на строчные. Например, ACME становится acme.
Если поддомен не соответствует этим требованиям или недоступен, вы не сможете завершить настройку.
Как проверить настраиваемый поддомен
Чтобы проверить настраиваемый поддомен, выполните следующие действия.
  1. Войдите в аккаунт администратора на сайте dropbox.com.
  2. Нажмите на Консоль администрирования на боковой панели слева.
  3. В разделе Рабочая группа нажмите Настройки.
  4. Прокрутите до пункта Настраиваемый поддомен рабочей группы.
Как создавать общие ссылки с настраиваемым поддоменом
После настройки собственного поддомена участники рабочей группы смогут использовать его для поддерживаемых общих ссылок. Существующие настройки доступа и разрешений по-прежнему применяются к файлам и папкам, доступ к которым предоставляется с помощью этих ссылок.
Если в общей ссылке не используется ваш настраиваемый поддомен, обратитесь к администратору рабочей группы. Он сможет проверить, был ли этот поддомен настроен до создания ссылки.
Узнайте, как создать общую ссылку.
Как сторонние организации могут использовать ваш настроенный поддомен
Сторонние организации могут добавить домен вашей рабочей группы в свой список разрешенных доменов, ограничив при этом доступ к www.dropbox.com.
Некоторые сервисы Dropbox по-прежнему будут использовать общие домены Dropbox. К ним относятся API, пересылка файлов, ресурсы, телеметрия и региональные сервисы. Настраиваемый поддомен не обеспечивает полной изоляции домена и не препятствует загрузке файлов в другие аккаунты Dropbox.
Как изменить настраиваемый поддомен
Соответствующая требованиям рабочая группа может одновременно иметь только один настраиваемый поддомен. Чтобы использовать другой поддомен, сначала необходимо отозвать существующий. Обратитесь в службу поддержки Dropbox за помощью в отзыве настраиваемого поддомена.
После отзыва уполномоченный администратор рабочей группы может создать другой доступный поддомен.
Благодарим за отзыв!
