Как делать скриншоты и редактировать их с помощью Dropbox Capture
Важное примечание. 24 марта 2025 года Dropbox Capture прекратит работу. Вы не сможете установить это приложение или получить к нему доступ по адресу capture.dropbox.com. Подробнее об этом изменении.
В Dropbox Capture можно создавать скриншоты, а затем добавлять в них разметку и делиться ими.
Как сохранять скриншоты с помощью Dropbox Capture
При установке приложения Dropbox Capture вам будет предложено автоматически сохранять скриншоты ОС в Dropbox Capture. Это автоматически сохраняет все скриншоты, сделанные на компьютере, в Dropbox Capture.
Вы можете включить или отключить эту функцию в любое время. Для этого:
- Откройте программу Dropbox Capture для компьютера.
- Нажмите ⋮ (вертикальное многоточие) в правом верхнем углу.
- Нажмите Параметры.
- Включите параметр Автоматически сохранять системные скриншоты.
Как сделать скриншот
Если вы выберете параметр «Автоматически сохранять системные скриншоты», все скриншоты, сделанные на компьютере с помощью его встроенных функций, будут сохраняться в Dropbox Capture. Если этот параметр не выбран, скриншоты можно делать с помощью программы Dropbox Capture.
Чтобы сделать скриншот с помощью Dropbox Capture:
- Нажмите Скриншот.
- Выберите область экрана для записи:
- Щелкните мышкой один раз, чтобы создать скриншот всего экрана.
- Нажмите и выделите область экрана, чтобы создать скриншот этой области.
- Нажмите пробел, чтобы сделать скриншот отдельного изображения.
Изображение будет скопировано в буфер обмена, а также сохранится в папке «Capture» в вашем аккаунте Dropbox.
Чтобы скопировать ссылку на скриншот:
- Для параметра Когда скриншот будет готов выберите значение Копировать ссылку.
Сразу после создания скриншота в правом нижнем углу экрана появится уведомление. В уведомлении вы можете:
- просмотреть;
- разметить;
- удалить.
В окне внесения пометок вы можете:
- добавить текст;
- нарисовать;
- добавить линии и фигуры;
- обрезать;
- затенить.
- Выделите
- Переименовать
- Добавьте изображения эмодзи
При сохранении изображения с пометками в зависимости от настройки параметра «Когда скриншот готов» приложение скопирует изображение или ссылку на него в буфер обмена и заменит исходный скриншот в папке «Capture» вашего аккаунта Dropbox.
