Как получить отзыв в Dropbox Replay
Обновление Dec 16, 2024
Данная информация предназначена для пользователей Dropbox Replay и дополнения Dropbox Replay.
С помощью Dropbox Replay вы можете получать отзывы о файлах, включая добавление комментариев, закрепление или разметку комментариев, добавление быстрых реакций, комментирование в течение определенного интервала времени, рисование на видео и изображениях в файлах, а также запуск сеансов разбора в реальном времени.
Как добавлять комментарии
Вы можете разрешить соавторам добавлять комментарии к файлам с видео, изображением, аудио или PDF. Комментарии также можно добавлять в аудио- или видеофайлы во время сеанса разбора в реальном времени.
Узнайте, как легко совместно работать над видео и просматривать их с помощью Dropbox Replay.
Чтобы добавить комментарии, выполните такие действия.
  1. Зайдите а аккаунт на сайте replay.dropbox.com.
  2. Откройте файл, который хотите прокомментировать, нажав на его миниатюру.
  3. Укажите место, к которому следует опубликовать комментарий: переместите ползунок, выберите на место на шкале времени или укажите страницу в файле PDF.
  4. Введите свой комментарий в текстовом поле внизу.
  5. Нажмите Опубликовать.
Ваш комментарий отобразится на шкале времени в выбранном промежутке или на указанной странице. Вы также можете отвечать на комментарии, нажав Ответить, редактировать комментарии, нажав «⁝» (вертикальное многоточие), а затем Редактировать, или отправить комментарии в архив, нажав на значок круга рядом с комментарием.
Как комментировать диапазон времени
Соавторы могут оставлять комментарий в течение определенного интервала времени, если он относится не только к одному моменту времени. В любом месте видео- или аудиофайла можно выбрать интервал времени.
  2. Откройте файл, который хотите прокомментировать.
  3. Нажмите на временную шкалу, чтобы указать начало ролика, который хотите прокомментировать.
  4. Нажмите на поле для комментариев.
  5. Удерживая клавишу Shift, перетащите ползунок в то место, где вы хотите, чтобы ваш комментарий закончился.
  6. Введите комментарий в поле для комментариев.
  7. Нажмите на раскрывающийся список рядом с пунктом Опубликовать.
  8. Выберите Редакторы (вид).
  9. Нажмите Опубликовать.
Вы увидите, как ваш комментарий появится на временной шкале для выбранного диапазона.
Обратите внимание:
  • Вы не сможете изменить диапазон после публикации комментария.
  • Если вы добавили рисунок к комментарию о диапазоне времени, рисунок будет отображаться только в начале диапазона.
Вы можете добавлять комментарии только для редактора к файлам Replay, если у пользователя, создавшего проект, есть дополнение Replay. Комментарии только для редактора может добавлять и просматривать только владелец проекта или пользователь, добавленный в этот конкретный проект в качестве редактора.
Чтобы оставить комментарии только для редакторов:
  3. Переместите ползунок или нажмите на шкале времени место, к которому следует опубликовать комментарий.
  5. Нажмите на раскрывающийся список рядом с пунктом Опубликовать.
  6. Выберите Редакторы (вид).
  7. Нажмите Опубликовать.
Обратите внимание:
  • Оставлять комментарии только для редакторов можно только в проектах, созданных кем-то, у кого есть дополнение Replay, но редакторам необязательно иметь это дополнение, чтобы оставлять и просматривать комментарии только для редакторов.
  • Опция оставлять комментарии только для редакторов отображается, только если файл находится в проекте Replay.
  • В правом нижнем углу комментария только для редакторов отображается значок замка́, также фон у такого комментария будет отличаться, чтобы не перепутать его с общедоступным комментарием.
  • Пользователи не из вашей рабочей группы Dropbox смогут оставлять и просматривать комментарии только для редакторов, если им предоставлен доступ к проекту с правом редактирования.
Как ответить на комментарий комментарием только для редакторов
Только пользователи с правом редактирования проекта или владелец проекта могут отвечать комментарием только для редактора.
Чтобы ответить на комментарии только для редактора:
  3. Нажмите Ответить редакторам под комментарием, на который хотите ответить.
  4. Введите свой ответ в поле Ответить редакторам проекта.
Обратите внимание: ответы только для редакторов можно оставлять только к комментариям, которые сами доступны только для редакторов.
Обратите внимание:
Как закрепить или пометить комментарий
Вы можете закреплять и помечать комментарии к видео, изображениям и аудиофайлам, чтобы привлечь внимание соавторов к чему-то конкретному.
Обратите внимание: только создатели могут закреплять и помечать комментарии.
Чтобы закрепить или пометить комментарий, выполните такие действия.
  2. Откройте файл, в котором следует закрепить комментарии.
  3. На боковой панели Комментарии нажмите на комментарий, который следует закрепить.
  4. Нажмите «⋮» (вертикальное многоточие).
  5. Нажмите кнопку Закрепить.
    • Обратите внимание: если закрепить комментарии, то они будут перемещаться в верхнюю часть боковой панели Комментарии и вкладки Все.
  6. Нажмите Добавить метку в верхней части закрепленного комментария.
  7. Выберите вариант метки в раскрывающемся списке:
    • Окончательное решение
    • Открытый вопрос
    • Требует внимания
    • Все еще исследуется
    • Собственный
Чтобы фильтровать комментарии на боковой панели, нажмите Фильтровать по под вкладками вверху и выберите Имя комментатора или Метки.
Как добавить быстрые реакции
Вы можете оставлять быстрые реакции при просмотре аудио- и видеофайлов в Dropbox Replay. Это реакции эмодзи с предварительно заполненным текстовым комментарием для определенных кадров. Соавторам не нужно вводить комментарий или иметь аккаунт Dropbox, чтобы использовать быстрые реакции.
Чтобы добавить быстрые реакции:
  3. Нажмите на конкретное место на временной шкале, которое хотите прокомментировать.
  4. Выберите реакцию справа в поле комментариев.
    • Обратите внимание: чтобы удалить быструю реакцию, наведите курсор на эмодзи на временной шкале и нажмите Удалить.
Обратите внимание: быстрые реакции отображаются на временной шкале, но не отображаются в журнале комментариев справа.
Как посмотреть комментарии к предыдущим версиям файла
Можно посмотреть закрытые или необработанные комментарии к текущей или предыдущим версиям файла Replay. Также можно отфильтровать комментарии по пользователю.
Чтобы отфильтровать комментарии к файлу по версии:
  2. Откройте проект Replay с комментариями, которые вы хотите посмотреть.
  3. На панели Комментарии справа выберите вкладку Закрытые, Необработанные или Все.
  4. Нажмите на раскрывающееся меню рядом с опцией Текущая версия или Предыдущие версии.
  5. Выберите один из следующих вариантов:
    • Поставьте галочку рядом с опцией Текущая версия, чтобы посмотреть комментарии к текущей версии файла.
    • Поставьте галочку рядом с опцией Предыдущие версии, чтобы посмотреть комментарии ко всем предыдущим версиям.
    • Нажмите Выбрать все, чтобы отобразились комментарии и к текущей версии, и к предыдущим версиям.
Обратите внимание: при просмотре закрытых комментариев к предыдущим версиям вы увидите, кто и когда их закрыл. Для комментариев, закрытых в текущей версии, будет указана временная отметка, а для комментариев, закрытых в предыдущих версиях, будет указан в скобках номер версии (например, Версия 2).
Как рисовать на видео
Если вы просматриваете видео, вы можете рисовать прямо на нем и публиковать свои рисунки в виде комментариев.
Чтобы рисовать на изображении или видео, выполните такие действия.
  2. Нажмите на название или миниатюру, чтобы открыть файл для рисования.
  3. Переместите ползунок или нажмите на шкале времени на то место, где вы хотите что-то нарисовать.
  4. Наведите курсор на то видео, в котором хотите что-то нарисовать.
    • Ваш курсор превратится в значок карандаша.
  5. Удерживайте и перетаскивайте курсор, чтобы начать рисовать.
  6. Нажмите на значок самолетика, чтобы опубликовать свой рисунок в виде комментария.
    • Вы также можете отменить последнее действие, связанное с рисованием, нажав на значок отмены (изогнутая стрелка, указывающая влево); удалить рисунок, нажав на значок с мусорной корзиной; выбрать другой цвет, нажав на значок с цветовым колесом, или изменить ширину обводки, нажав на значок с линиями.
Обратите внимание: вы можете прокомментировать свой рисунок, нажав на поле для комментариев внизу, а затем нажав Опубликовать.
Как только вы опубликуете свой рисунок, на временной шкале появится новый комментарий в указанный промежуток времени. Комментарий будет отмечен значком карандаша в разделе Комментарии. Это означает, что это рисунок.
Как оставить примечание на изображении или в файле PDF
Если вы просматриваете изображение или PDF-файл, вы можете добавлять рисунки прямо в них.
Чтобы нарисовать что-то на изображении или в PDF-файле:
  3. Нажмите значок с карандашом под полем комментариев, откроется панель для примечаний.
  4. Чтобы выбрать цвет рисунка, нажмите на значок с цветовым колесом.
  5. Чтобы выбрать ширину штриха, нажмите на значок с линиями.
  6. Нажмите на значок с карандашом, затем нажмите на изображение или PDF-файл и, удерживая кнопку, перетащите курсор, чтобы что-то нарисовать.
    • Чтобы отменить последнее действие, связанное с рисованием, воспользуйтесь кнопкой отмены (изогнутая стрелка, указывающая влево).
    • Чтобы повторить последнее действие, связанное с рисованием, воспользуйтесь кнопкой повтора (изогнутая стрелка, указывающая вправо).
Обратите внимание:
  • Можно единовременно опубликовать рисунок только на одной странице PDF-файла. Когда рисунок будет опубликован, вы сможете рисовать на других страницах этого PDF-файла.
  • Чтобы удалить рисунок, выберите рисунок, который хотите удалить, и нажмите на значок с мусорной корзиной.
Экспорт комментариев из Replay
Можно экспортировать комментарии в следующих форматах:
  • XML
  • FCP XML
  • JSON
  • CSV
  • CSV (сжатый)
  • обычный текст.
  • Текстовой файл Avid Media Composer
Чтобы экспортировать комментарии из Replay:
  2. Откройте проект Replay, из которого нужно экспортировать комментарии.
  3. На панели комментариев справа нажмите на раскрывающееся меню Экспортировать комментарии рядом с опцией Комментарии.
  4. Выберите формат, в котором вы хотите экспортировать комментарии.
Интеграция Dropbox Replay и Avid Pro Tools также позволяет брать комментарии из сеанса разбора и экспортировать их непосредственно в ваш проект Pro Tools.
Обратите внимание: можно также экспортировать комментарии из приложения Replay.
Сеансы разбора в реальном времени
Вы можете начать сеанс разбора в реальном времени, чтобы просматривать аудио- и видеофайлы с соавторами в режиме реального времени. Во время такого разбора вы сможете комментировать отдельные кадры, а также увидите то, что комментируют другие.
Во время сеанса разбора видеофайла в реальном времени вы и ваши соавторы также сможете рисовать на кадре и увидите то, что рисуют другие. Любой участник такого сеанса может управлять воспроизведением аудио или видео.
Подробнее о сеансах разбора в реальном времени.
Благодарим за отзыв!
