Как самостоятельно подписать документ в Dropbox Sign
Обновление Aug 18, 2026
Поля подписей, добавленные в PDF-файлы с помощью этой функции, предназначены только для подписания документа самим пользователем.
Вы можете самостоятельно подписать документ на сайте sign.dropbox.com или в мобильном приложении Dropbox.
При использовании этой функции ваш аккаунт Dropbox Sign будет связан с основным аккаунтом Dropbox (если оба аккаунта зарегистрированы с одним и тем же адресом электронной почты). Если у вас еще нет аккаунта Dropbox Sign, при самостоятельном подписании PDF-файла будет создан аккаунт Basic с адресом электронной почты, связанным с вашим аккаунтом Dropbox.
Примечание. Использование Dropbox Sign на сайте обеспечивает доступ к дополнительным функциям, таким как редактирование и безопасность, а также позволяет настроить параметры документа. В мобильном приложении Dropbox вы можете самостоятельно подписать документ, только добавив свою подпись в виде изображения.
На sign.dropbox.com
  1. Войдите на сайт app.sign.dropbox.com.
  2. Нажмите Подписать или отправить.
  3. Выберите один или несколько файлов, которые хотите подписать.
    • Чтобы добавить файлы, хранящиеся на жестком диске компьютера, нажмите Загрузить файл и следуйте указаниям либо перетащите файлы в область с надписью «Перетащите файлы сюда».
    • Чтобы добавить файлы из стороннего приложения, нажмите на значок приложения, в котором они хранятся, и следуйте указаниям.
  4. Добавив все файлы, нажмите Далее.
  5. Нажмите Только я подписываю документ.
  6. Перетащите в документ поля, которые необходимо добавить. При добавлении поля подписи или инициалов будет автоматически предложено добавить подпись или инициалы. Подробнее о типах полей, которые можно добавить.
  7. Нажмите Далее.
  8. Вы можете скачать подписанный документ на свой компьютер и (или) отправить его по электронной почте.
    • Чтобы скачать подписанный документ, нажмите Скачать документ.
    • Чтобы отправить подписанный документ по электронной почте, введите адрес электронной почты пользователя, которому необходимо его отправить, добавьте название документа и текст сообщения, а затем нажмите Отправить документ.
  1. Откройте мобильное приложение Dropbox.
  2. Перейдите к файлу PDF, который нужно подписать.
  3. Нажмите на файл PDF, чтобы открыть его в режиме предпросмотра.
  4. Нажмите Редактировать/подписать в левом нижнем углу.
  5. Выберите Только вы.
  6. Нажмите Добавить подпись.
    • Если у вас нет сохраненных подписей, нарисуйте подпись в разделе Напишите свое имя.
    • Если у вас есть сохраненные подписи, выберите нужную подпись в разделе Выбрать.
    • Чтобы добавить сохраненную подпись, нажмите + (знак плюса) в строке Изменить, нарисуйте новую подпись, а затем нажмите Готово.
    • Чтобы изменить сохраненную подпись, нажмите Изменитьрядом с опцией Выбрать.
  7. Переместите подпись в нужное место и при необходимости отрегулируйте ее размер.
  8. Нажмите Сохранить.
Благодарим за отзыв!
