Ta och redigera skärmklipp med Dropbox Capture
Uppdaterat Feb 21, 2025
warning icon
Viktigt: Från och med den 24 mars 2025 upphör Dropbox Capture. Det kommer inte gå att installera programmet eller komma åt det via capture.dropbox.com. Läs mer om denna avskrivning.
Du kan använda Dropbox Capture för att ta skärmklipp, märka dem och sedan dela dem.
Spara skärmklipp med Dropbox Capture
När du installerar Dropbox Capture-appen blir du ombedd att automatiskt spara OS-skärmklipp till Dropbox Capture. Detta sparar automatiskt alla skärmklipp du tar på datorn till Dropbox Capture.
Du kan slå på eller stänga av den här funktionen när som helst. För att göra det:
  1. Öppna Dropbox Capture-klienten.
  2. Klicka på ”” (vertikal ellips) i det övre högra hörnet.
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Växla Spara OS-skärmklipp automatiskt
Ta ett skärmklipp
Om du väljer att spara OS-skärmklipp automatiskt kommer skärmklipp du tar med datorns inbyggda funktion att sparas i Dropbox Capture. Om du inte väljer det här alternativet kan du ta skärmklipp med Dropbox Capture-appen.
Så här tar du ett skärmklipp med Dropbox Capture:
  2. Klicka på Skärmklipp.
  3. Välj vilken del av skärmen som du vill fånga:
    • Klicka en gång för att ta ett skärmklipp av hela skärmen.
    • Klicka och dra för att ta ett skärmklipp av en del av skärmen.
    • Tryck på mellanslag för att ta ett skärmklipp av en specifik bild.
En kopia av bilden kopieras till urklipp och en sparas i mappen ”Capture” i Dropbox-kontot.
För att kopiera en länk till skärmklippet:
  4. Konfigurera När skärmklipp är redo till Kopiera länk.
Omedelbart efter att du har tagit ett skärmklipp ser du ett meddelande längst ner till höger på skärmen. Från detta meddelande kan du:
  • Förhandsvisning
  • Redigeringsverktyg
  • Radera
Från märkningsfönstret kan du:
  • Lägg till text
  • Rita
  • Lägga till linjer och former
  • Beskär
  • Oskärpa
  • Markera
  • Byt namn
  • Lägg till emoji-bilder
När du sparar den uppmärkta bilden, beroende på inställningen När skärmklippet är klart kopierar den länken eller bilden till ditt urklipp och ersätter det ursprungliga skärmklippet i mappen "Capture" i ditt Dropbox-konto.
Thanks for letting us know!
Tack för din feedback!
Andra sätt att få hjälp
