Så fjärraderar du Dropbox-filer från en dator
Uppdaterat Apr 17, 2025
Den här funktionen är tillgänglig för kunder med Dropbox Plus, Family, Professional, Essentials, Standard, Advanced, Business, Business Plus och Enterprise.
Om din dator tappas bort eller blir stulen kan du fjärradera dina Dropbox-filer nästa gång din dator ansluts. Filerna kommer fortfarande att vara tillgängliga på dropbox.com och de andra enheterna du använder med Dropbox.
För telefoner och surfplattor kan du logga ut på distans istället och det kommer att ha samma effekt som en fjärradering. Alla dina Dropbox-filer, inklusive de filer du gjorde tillgängliga offline, kan inte nås på den telefonen eller surfplattan förrän du loggar in på den igen.
Om du är administratör för ett Dropbox-team kan du också fjärradera filer från en viss teammedlems enhet. Lär dig hur du fjärraderar filer som teamadministratör.
Använder du ännu inte Dropbox? Se hur Dropbox gör fjärradering enkelt.
Hur fungerar fjärradering?
När du fjärraderar dina filer från en dator kommer datorn omedelbart att logga ut dig och sluta synka. Dropbox försöker då ta bort alla synkade Dropbox-filer från den datorn när datorn är online och klienten körs. De borttagna filerna finns fortfarande tillgängliga på alla platser där du kommer åt dina filer i Dropbox.
Hur du fjärraderar filer från en dator
  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst ner till vänster.
  3. Klicka på Inställningar.
  4. Klicka på fliken Säkerhet.
  5. Dina enheter visas under Enheter.
  6. Klicka på papperskorgen bredvid enheten som du vill logga ut från på distans.
  7. Markera rutan bredvid Radera filer från [account name] Dropbox nästa gång den här datorn ansluts för att fjärradera dina filer.
  8. Klicka på Koppla från.
  9. Klicka på Logga ut.
Anmärkningar:
  • Det går inte att fjärradera från en dator som du tidigare loggade ut från på distans. Det måste göras under den första fjärrutloggningen.
  • När raderingen har startats är den inte längre kopplad till ditt konto och kan inte ångras.
  • Detta skriver inte över den tidigare platsen på hårddisken, så det är inte samma sak som en ”säker radering”.
Så här kontrollerar du en enhets fjärraderingsstatus
Du kan kontrollera en enhets fjärraderingsstatus. Om du är administratör för ett Dropbox-teamkonto kan du läsa om hur du kontrollerar fjärraderingsstatusen för dina teammedlemmars enheter.
Så här kontrollerar du fjärraderingsstatus:
  5. I avsnittet Radering pågår letar du upp enheten och dess Enhetsstatus.
  6. Använd alternativet Dölj för att ta bort en enhet från listan om du inte längre behöver spåra den.
Obs! Om du använder det här alternativet avbryts inte raderingen. Om statusen för raderingen ändras kommer enheten att visas igen i listan.
Dropbox visar Raderingsstatus för varje enhet. Här är de statusindikatorer som kan visas:
  • Väntande: Enheten har inte kommit tillbaka online och/eller Dropbox-programmet körs inte. Innan båda dessa villkor är uppfyllda kan Dropbox inte ta bort mappen.
  • Pågår: Dropbox har kopplat till enheten och mappen håller på att raderas.
  • Lyckades: Hela Dropbox-mappen raderades från enheten.
  • Misslyckades: Om Dropbox inte kunde radera någon fil i Dropbox-mappen skapar vi en rapport med namnet på varje fil som inte kunde raderas och felet som uppstod. Klicka på länken Fel för att ta fram ett popupfönster och välja Ladda ner rapport för att visa rapporten.
Tack för din feedback!
