Så hanterar du Dropbox-klientinställningarna
Dropbox-klienten finns tillgänglig för operativsystemen Windows, macOS och Linux. I menyn Preferenser kan du anpassa Dropbox-appen så som du vill ha den.
Beroende på operativsystem (Windows, macOS eller Linux) visar menyn Preferenser några eller alla alternativ nedan. På Linux går det att ändra en del av inställningarna med kommandon.
Obs! Den här artikeln handlar om hur du hanterar enhetsspecifika inställningar för Dropbox-klienten. Lär dig hur du hanterar inställningar för hela kontot på dropbox.com.
Så får du åtkomst till klientinställningarna
- Klicka på Dropbox-ikonen i aktivitetsfältet.
- Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
- Klicka på Preferenser.
- Klicka på Dropbox-ikonen i menyfältet längst upp till höger på skärmen.
Var dina inställningar för Dropbox är placerade på Linux beror på din installation. Det här är en allmän beskrivning av hur du hittar inställningarna:
- Klicka på den lilla Dropbox-ikonen, som vanligen finns längst upp eller längst ned på skärmen.
Inställningar under fliken Allmänt
Starta Dropbox vid systemstart
Den här inställningen startar Dropbox-klienten automatiskt varje gång du startar datorn. Dropbox-klienten måste köras för att synka ändringar mellan Dropbox-filerna på din dator och överallt där du kommer åt dina filer i Dropbox.
Språk
Välj ett annat språk än operativsystemets standardspråk på den här menyn.
Dropbox-ikonen
Välj om Dropbox-ikonen ska visas varje gång du öppnar en Microsoft Office-fil, endast när andra visar en fil eller om ikonen aldrig ska visas.
Om Dropbox
Det här är den aktuella versionen av din Dropbox-installation. Ange detta nummer i samband med supportärenden eller för att kontrollera om du har den senaste versionen av Dropbox.
Inställningar under fliken Konto
Under kontofliken kan du logga in och ut från dina Dropbox-konton, se vilken plan du har och se hur stort lagringsutrymme du har. Om du har två kopplade konton kan du logga in och ut från dem under den här fliken. Om du loggar in på båda dina kopplade konton kan du enkelt växla mellan dem i klienten.
Obs! Du kan hantera ditt lokala lagringsutrymme genom att lagra filer enbart online.
Inställningar under fliken Säkerhetskopiering
Den här datorn (Windows)/Om den här datorn (Mac)
Du kan konfigurera en säkerhetskopiering eller hantera dina säkerhetskopieringar.
Säkerhetskopiering av extern enhet
Välj om du vill se meddelanden om att konfigurera säkerhetskopior när du ansluter nya externa enheter.
Foton
Välj om du vill aktivera kamerauppladdningar för att automatiskt ladda upp foton och videor från mobil, kamera, SD-kort och många andra medieenheter när du ansluter dem till datorn.
Enheter
Enheter som konfigurerats att importera foton visas här.
Skärmklipp
När du tar ett skärmklipp sparar Dropbox det automatiskt i din Dropbox och kopierar en länk till Urklipp, så att det går att dela omedelbart.
Inställningar under fliken Bandbredd eller Nätverk
Bandbredd
Med den här inställningen kan du hantera hur mycket bandbredd internet använder när Dropbox-klienten körs.
Proxyservrar
Med den här inställningen kan du ansluta Dropbox-klienten till en proxyserver om det finns en tillgänglig.
Aktivera LAN-synkning
Med den här inställningen kan du aktivera LAN-synk i Dropbox-klientens inställningar. Om du aktiverar den här inställningen i Dropbox-klienten och din dator är ansluten till ett lokalt nätverk (LAN) kommer inställningarna för bandbredd överskridas och kan påskynda synkning för filer som lagras på det lokala nätverket (LAN).
Obs! Den här inställningen är för närvarande inte tillgänglig för datorer som kör den uppdaterade versionen av Dropbox för macOS 12.5 och senare.
Inställningar under fliken Meddelanden
Meddela mig om
Du kan använda inställningarna för meddelanden för att välja vilka meddelanden du får.
Snooza meddelanden
Du kan tillfälligt snooza meddelanden under en viss tid.
Inställningar under fliken Synkning
Lagringsutrymme för nya filer
Funktionen enbart online på Dropbox-klienten hjälper dig att spara hårddiskutrymme på din dator. Läs mer om filer och mappar som är enbart online.
Välj mappar att synka
Selektiv synkning är en funktion i Dropbox-klienten som låter dig ta bort specifika Dropbox-mappar från hårddisken så att du kan spara utrymme på datorn. Läs mer om funktionen selektiv synkning.
Dropbox-mappens plats
På Windows- och Linux-datorer kan du med den här inställningen flytta Dropbox-mappen till en annan plats på din dator.
På Mac-datorer med den uppdaterade Dropbox för macOS-upplevelsen kan du inte längre flytta Dropbox-mappen. Läs mer om de förväntade ändringarna i uppdateringen av Dropbox för macOS.
Obs! Om du kör en tidigare version av macOS än 12.5 och inte har uppdaterat till Dropbox för macOS 12.5-upplevelsen kan du fortfarande flytta Dropbox-mappen till en annan plats på datorn.
Svar från community
Publicerades av: clemencemaitre 115 dagar sedan70230
Publicerades av: DNAjune 129 dagar sedan221630
Publicerades av: Club Photo 169 dagar sedan92920
