Om du nyligen har köpt en HP Chromebook kan du vara berättigad till ytterligare 100 GB Dropbox-lagringsutrymme i 12 månader efter ditt köp. Detta kampanjutrymme är utöver det 2 GB lagringsutrymme som ingår i en kostnadsfri Dropbox Basic-plan.
Sektioner i den här artikeln:
Din enhet kan vara kvalificerad om du har köpt en ny HP Chromebook i eller efter april 2022 som har Dropbox förinstallerat.
Så här löser du in kampanjen på din kvalificerade Chromebook:
När du har löst in får du ett mejl som informerar om detaljerna för ditt utökade lagringsutrymme.
Kampanjlagringsutrymmet på 100 GB på HP Chromebook gäller i 12 månader från det datum då erbjudandet löses in.
Erbjudandet måste lösas in inom 3 månader från enhetens inköpsdatum.
Nej. Varje Dropbox-konto kan endast lösa in samma typ av kampanj en gång. Det går till exempel inte att lösa in erbjudandet för HP Chromebook 100 GB i 12 månader mer än en gång.
Nej, det går inte att överföra kampanjlagringsutrymmet när kampanjen har lösts in.
Nej. Kampanjlagringsutrymmet finns endast tillgängligt för den ursprungliga köparen av den nya, kvalificerade enheten.
Det finns en rad olika orsaker till att du kanske inte är kvalificerad att lösa in kampanjlagringsutrymme:
Du får ett mejl när du har utnyttjat kampanjen för med lagringsutrymme på rätt sätt. Det utökade lagringsutrymmet återspeglas även överallt där du kan se det totala lagringsutrymme som är tillgängligt på ditt Dropbox-konto.
När ditt kampanjlagringsutrymme går ut återgår gränsen för ditt Dropbox-lagringsutrymme automatiskt till vad det var utan det. Om du exempelvis har ett Basic-konto kommer din gräns att återgå till 2 GB plus eventuellt lagringsutrymme som du har tjänat genom värvningar och annan bonus.
Om du överskrider gränsen efter utgången kan du inte längre spara nya foton, videor och dokument i Dropbox. Du får mer lagringsutrymme genom att uppgradera till Dropbox Plus.
För HP Chromebook-datorer som köpts i april 2022 eller senare är erbjudandet tillgängligt för den första användaren som registrerar sig för eller loggar in på Dropbox när appen först startar på den enheten. Kampanjen måste accepteras under den tid då appen först startar och kan endast lösas in en gång per enhet. Kampanjen gäller inte på en renoverad, använd, eller återställd enhet och den kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Erbjudandet gäller för ett personligt konto i Dropbox som får ytterligare 100 GB lagringsutrymme under 12 månader efter att erbjudandet löses in, utöver det lagringsutrymme Dropbox erbjuder användare med gratiskonton. Alla användare är endast berättigade till ett erbjudande av den här typen, för ett enda konto. När kampanjperioden på 12 månader går ut kommer detta extra kampanjlagringsutrymme på 100 GB i användarens Dropbox att tas bort automatiskt. Dropbox ska användas enligt Dropbox villkor för tjänsten, integritetspolicyn och övriga villkor. Kampanjen gäller inte i Vitryssland, Kina, Kuba, Iran, Nordkorea, Ryssland, Sudan, Syrien eller regionen Krim, eller andra länder där Dropbox-tjänsten inte är tillgänglig, begränsas genom lag, eller beskattas.
