Så här får du feedback med Dropbox Replay
Uppdaterat Dec 16, 2024
Informationen i den här artikeln gäller för användare med Dropbox Replay och Dropbox Replay-tillägget.
Du kan få feedback på filer med Dropbox Replay, inklusive lägga till kommentarer, fästa eller märka kommentarer, lägga till snabba reaktioner, kommentera på en viss tid, rita på video- och bildfiler och starta live-granskningssessioner.
Så lägger du till kommentarer
Du kan ge medarbetare behörighet att lägga till kommentarer på video-, bild-, ljud- eller PDF-filer. Kommentarer kan också läggas till i ljud- eller videofiler under en live-granskningssession.
Se hur du enkelt samarbetar och granskar videoklipp med Dropbox Replay.
Lägg till kommentarer:
  1. Logga in på replay.dropbox.com.
  2. Öppna den fil du vill kommentera på genom att klicka på miniatyrbilden.
  3. Dra uppspelningsmarkören, klicka på tidslinjen, eller välj PDF-sidan där du vill skriva en kommentar.
  4. Skriv kommentaren i textfältet längst ner.
  5. Klicka på Publicera.
Din kommentar visas på tidslinjen vid tidsramen eller sidan som du valde. Du kan även svara på kommentarer genom att klicka på Svara, redigera kommentarer genom att klicka på ”⁝” (vertikal ellips) och sedan på Redigera, eller lösa kommentarer genom att klicka på cirkelikonen bredvid en kommentar.
Så här kommenterar du på ett tidsintervall
Medarbetare kan lämna en kommentar för en viss tidsintervall om den gäller för mer än bara ett ögonblick. Du kan välja ett tidsintervall var som helst i en video- eller ljudfil.
  2. Öppna filen som du vill kommentera på.
  3. Klicka på tidslinjen för att ange början av klippet som du vill kommentera på.
  4. Klicka på kommentarsrutan.
  5. Håll ner skiftknappen och dra uppspelningsmarkören till den punkt du vill att kommentaren ska sluta.
  6. Skriv kommentaren i kommentarsrutan.
  7. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Inlägg.
  8. Välj Redigerare (visa).
  9. Klicka på Publicera.
Din kommentar visas på tidslinjen vid tidsintervallet du valt.
Anmärkningar:
  • Du kan inte ändra tidsintervallet när kommentaren har publicerats.
  • Om du lägger till en skiss till en kommentar för ett tidsintervall så kommer skissen endast att visas i början av intervallet.
Du kan lägga till kommentarer endast för redigerare i Replay-filer om den person som skapade projektet har Replay-tillägget. Kommentarer endast för redaktörer kan endast läggas till och visas av projektägaren eller någon som har lagts till i det specifika projektet som redaktör.
Så här lägger du till kommentarer för redaktörer:
  3. Dra uppspelningsmarkören eller klicka på tidslinjen där du vill skriva en kommentar.
  5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Inlägg.
  6. Välj Redigerare (visa).
  7. Klicka på Publicera.
Anmärkningar:
  • Kommentarer för redaktörer kan endast läggas till projekt som skapats av någon med ett Replay-tillägg, men redaktörer behöver inte ha ett tillägg för att lämna eller granska kommentarer som endast är för redigerare.
  • Du kommer bara att se alternativet för redaktörskommentarer om filen är i ett Replay-projekt.
  • Kommentarer för redaktörer har en hänglåsikon längst ner till höger och en annan bakgrundsfärg för att skilja dem från offentliga kommentarer.
  • Personer utanför ditt Dropbox-team kan endast lägga till och visa redaktörskommentarer om de får redigeringsåtkomst till projektet.
Svara med en redaktörskommentar
Endast personer med redigeringsåtkomst till projektet eller en projektägare kan svara med en kommentar endast för redaktörer.
Så här svarar du på kommentarer endast för redaktörer:
  3. Klicka på Svara till redaktörer under den kommentar som du vill svara på.
  4. Skriv ditt svar i rutan Svara till projektredigerare .
Obs: Svar till redaktörer kan endast läggas till på kommentarer för redaktörer.
Anmärkningar:
Så här nålar du fast eller etikettera kommentarer
Du kan nåla fast och etikettera kommentarer i video, bild eller ljudfiler för att uppmärksamma andra användare på något specifikt.
Obs! Endast skapare kan nåla fast och etikettera kommentarer.
Så här nålar du fast och etiketterar en kommentarer:
  2. Öppna filen som du vill nåla fast kommentaren i.
  3. Klicka på kommentaren som du vill nåla fast i sidomenyn Kommentarer.
  4. Klicka på ”⁝” (vertikal ellips).
  5. Klicka Nåla snabbt.
    • Obs! Fastnålade kommentarer flyttas till toppen av sidomenyn Kommentarer och fliken Allt.
  6. Klicka på Lägg till en etikett högst upp i den fastnålade kommentaren.
  7. Välj ett etikettalternativ i rullgardinsmenyn:
    • Slutgiltigt beslut
    • Öppen fråga
    • Kräver uppmärksamhet
    • Utforskar fortfarande
    • Anpassat
Du kan filtrera kommentarer i sidomenyn genom att klicka på Filtrera efter under flikarna högst upp och välja Namn på kommenterare eller Etiketter.
Så här lägger du till snabba reaktioner
Du kan kommentera med snabba reaktioner när du lyssnar på ljud eller tittar på videofiler i Dropbox Replay. Det är emoji-reaktioner med en förifylld textkommentar för specifika bildrutor. Andra användare behöver inte skriva en kommentar eller ha ett Dropbox-konto för att använda snabba reaktioner.
Lägg till snabba reaktioner:
  3. Klicka på en specifik plats i tidslinjen där du vill kommentera.
  4. Till höger om kommentarsrutan väljer du en snabb reaktionskommentar.
    • Obs! Håll muspekaren över emojireaktionen på tidslinjen och klicka på Radera för att ta bort en snabb reaktion.
Obs! Snabba reaktioner visas på tidslinjen men visas inte i kommentarsloggen till höger.
Se kommentarer från tidigare versioner av en fil
Du kan se hanterade eller ej hanterade kommentarer på aktuella eller tidigare versioner av en Replay-fil. Du kan också filtrera kommentarer efter person.
Så här filtrerar du kommentarer på en fil efter version:
  2. Öppna Replay-projektet med kommentarerna du vill se.
  3. I panelen Kommentarer till höger väljer du fliken Hanterade, Ej hanterade, eller Alla.
  4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Aktuell version/Tidigare versioner.
  5. Välj något av följande alternativ:
    • Markera rutan bredvid Aktuell version för att se kommentarer från den aktuella versionen.
    • Markera rutan bredvid Tidigare versioner för att se kommentarer från alla tidigare versioner.
    • Klicka på Markera alla för att se kommentarer från både aktuella och tidigare versioner.
Obs! När du tittar på hanterade kommentarer från tidigare versioner ser du vem som hanterade kommentaren och när den hanterades. Kommentarer som hanterats i den aktuella versionen har en tidsstämpel, medan kommentarer som hanterats i tidigare versioner har ett versionsnummer inom parentes (exempel: V2).
Rita på en video
Om du granskar en video kan du rita direkt på videon och publicera den som en kommentar.
Så här ritar du på en bild eller video:
  2. Klicka på namnet eller miniatyrbilden för att öppna filen för att rita.
  3. Dra uppspelningsmarkören eller klicka på tidslinjen där du vill lägga till en skiss.
  4. Håll markören över videon där du vill rita.
    • Din markör blir en pennikon.
  5. Håll och dra markören för att börja rita.
  6. Klicka på flygplansikonen för att publicera skissen som en kommentar.
    • Du kan även ångra din senaste skissåtgärd genom att klicka på ångraknappen (böjd pil som pekar till vänster), radera skissen genom att klicka på papperskorgsikonen, välja en annan färg genom att klicka på färghjulikonen eller ändra linjebredden genom att klicka på linjeikonen.
Obs! Du kan kommentera på skissen genom att klicka på kommentarsrutan längst ner och sedan klicka på Publicera.
När du publicerar din ritning visas en ny kommentar vid det specifika tidsintervallet på tidslinjen. Kommentaren antecknas med en pennikon i avsnittet Kommentarer för att indikera att det är en skiss.
Lägg till anteckningar till en bild eller PDF-fil
Om du granskar en bild eller PDF-fil kan du lägga till skisser direkt på bilden eller PDF-filen.
Så här ritar du på en bild eller PDF-fil:
  3. Klicka på pennikonen under kommentarsrutan för att få fram anteckningsverktyget.
  4. Klicka på den färgade hjulikonen för att välja färg på din skiss.
  5. Klicka på linjeikonen för att välja bredd för skissen.
  6. Klicka på pennikonen, klicka sedan på bilden eller PDF-filen och dra markören för att lägga till en skiss.
    • Använd ångraknappen (böjd pil som pekar åt vänster) för att ångra din senaste skisshandling.
    • Använd gör om-knappen (böjd pil som pekar åt höger) för att göra om din senaste skisshandling.
Obs!
  • Du kan bara publicera en skiss till en sida i en PDF-fil åt gången. När en skiss är publicerad kan du sedan lägga till skisser på andra sidor i PDF-filen.
  • För att radera en skiss, välj vilken skiss du vill radera och klicka på papperskorgsikonen.
Exportera kommentarer från Replay
Du kan exportera kommentarer i följande format:
  • XML
  • FCP XML
  • JSON
  • CSV
  • CSV (kondenserad)
  • Oformaterad text
  • Avid Media Composer-text
Så här exporterar du kommentarer från Replay:
  2. Öppna Replay-projektet du vill export kommentarer från.
  3. I kommentarspanelen till höger klickar du på rullgardinsmenyn Exportera kommentarer bredvid Kommentarer.
  4. Välj det format du vill exportera kommentarerna i.
Integreringen mellan Dropbox Replay och Avid Pro Tools låter dig också ta kommentarer från en granskningssession och exportera dem direkt till ditt Pro Tools-projekt.
Obs! Du kan även exportera kommentarer från Replay-appen.
Livegranskningssessioner
Du kan starta en livegranskningssession för att granska ljud- och videofiler med andra användare i realtid. Under en livegranskning kan du kommentera direkt i bildrutan, samt se vad andra kommenterar.
Om du startar en livegranskning för en videofil kan du och andra användare också rita på bildrutan och se vad andra ritar. Vem som helst i livegranskningen kan styra ljud- eller videouppspelning.
Läs mer om livegranskning.
Tack för din feedback!
Svar från community
