Så här spelar du upp video- och ljudfiler i Dropbox
Uppdaterat Oct 10, 2023
Den här artikeln beskriver en funktion som är tillgänglig för alla Dropbox-användare.
Du kan ladda upp och dela ljud- och videofiler på Dropbox, precis som alla andra filer. Läs om hur du lägger till filer och mappar i ditt Dropbox-konto.
Spela upp en video- eller ljudfil som du har lagrat i ditt Dropbox-konto på följande sätt:
  1. Logga in på dropbox.com.
  2. Klicka på Alla filer i den vänstra sidomenyn.
    • Du kan också klicka på Mappar i navigeringsfältet till vänster för att hitta din fil.
  3. Klicka på namnet på en ljud- eller videofil för att visa en förhandsvisning. Läs mer om hur du förhandsvisar filer.
    • Om du vill förhandsgranska en ljud- eller videofil på ett specifikt språk klickar du på✗(inställningar) längst ner till höger på förhandsgranskningssidan. Klicka sedan på Ljudspår och välj det språk du vill ha.
      • Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt för filer som har flera ljudspår.
  4. Klicka på förhandsvisningen för att spela upp den.
Du kan utföra följande åtgärder när du förhandsgranskar videon:
    • Spela upp videon genom att klicka på ☑ (spela upp).
    • Ändra uppspelningshastigheten genom att klicka på 1,0x längst ner till vänster och välja en uppspelningshastighet.
    • Hoppa framåt eller bakåt 10 sekunder genom att klicka på ☑ (framåt tio sekunder) eller ☑ (bakåt tio sekunder) till höger om ☑ (spela).
    • Justera volymen genom att klicka på högtalarikonen.
    • Ändra videokvaliteten genom att klicka på Auto, 360p, 480p, 720p eller 1080p i det nedre högra hörnet.
    • Generera eller inaktivera undertexter för din fil genom att klicka på ☑ (undertexter) i det nedre högra hörnet.
    • Visa videon i helskärmsläge genom att trycka på ☑ (helskärm) i det nedre högra hörnet.
    • Trimma, beskär, rotera, vänd eller transkribera din video genom att använda motsvarande knapp högst upp på skärmen. Vissa team kan också använda Dropbox Dash med videor genom att klicka på Fråga Dash.
      • Om du använder snabbvyn behöver du klicka på ✗ (fler alternativ) för att komma åt Transkribera.
    1. Öppna Dropbox mobilapp.
    2. Klicka på namnet på en ljud- eller videofil för att visa en förhandsvisning. Läs mer om hur du förhandsvisar filer.
    3. Tryck på förhandsvisningen för att spela upp den.
      • Spola bakåt och framåt genom att dra uppspelningsmarkören längs tidslinjen.
      • Hoppa framåt eller bakåt 15 sekunder genom att trycka på framåt-femton (framåt 15 sekunder) eller backa-femton (bakåt 15 sekunder). Du kan också dubbelklicka på höger eller vänster sida av skärmen för att hoppa framåt eller bakåt 15 sekunder.
      • Ändra uppspelningshastigheten genom att trycka på inställningar (inställningar) längst ner till vänster och välja en uppspelningshastighet. Du kan också trycka och hålla var som helst på skärmen för att titta i 2X hastighet.
      • Ändra uppspelningskvaliteten genom att trycka på inställningar (inställningar) längst ner till vänster, trycka på Kvalitet och sedan välja en uppspelningskvalitet.
      • Upprepa videon genom att trycka på Upprepa (upprepa) längst ner till höger.
    Om du tittar på en video i iOS kan du också:
    • Visa videon i helskärm genom att trycka på helskärmsikonen (en rektangel med två pilar) i det övre högra hörnet.
    • Minimera videon medan du använder andra appar genom att trycka på ikonen för bild-i-bild (två rektanglar) i det övre högra hörnet.
    • Casta din video till AirPlay genom att trycka på cast-ikonen (rektangel med en uppåtpil) i det övre högra hörnet.
    Obs! Din iOS-enhet måste vara ansluten till samma nätverk som enheten du vill casta till.
    Lägga till en videominiatyrbild
    Så här väljer du en miniatyrbild för en video som du har laddat upp till Dropbox:
    3. Hitta och öppna den video som du vill uppdatera.
    4. Dra uppspelningsmarkören till den bildruta du vill använda som miniatyrbild.
    5. Klicka på ikonen Ange denna bildruta som miniatyrbild (bild med en pil som pekar uppåt) längst ner till höger.
    Miniatyrbilden kommer att uppdateras överallt där videon visas, inklusive delade länkar.
    Tack för din feedback!
