如何修复 Dropbox 无法同步和其他问题
本文介绍了 Dropbox 上所有客户都可以使用的一项功能。
本文介绍了修复 Dropbox 同步的方法和问题排查步骤。如果出现下列情况,请尝试下文中的步骤:
- 对文件所做的更新未与文件的共享对象同步
- 对文件所做的更新未反映您在 dropbox.com 中的帐户上
- 其他人员或设备添加的新文件未同步到您的设备上
- 同步的文件数量似乎出现了“卡滞”
- 系统显示有关特定文件的错误
注意:如果设备的互联网连接不稳定,或者文件非常大,则 Dropbox 可能需要更长的时间来同步。请您耐心等待几分钟,给 Dropbox 一点处理时间。如果依然存在问题,请尝试以下步骤。
Dropbox 始终存在同步卡滞、等待同步或无法启动的问题
如果您的 Dropbox 桌面应用出现同步卡滞、等待同步或无法启动同步等问题,可能是由您的网络设置或防火墙导致的:
出现有关电脑或硬盘空间低的错误
Dropbox 提供了多种不同的工具,可帮助您管理设备上的磁盘空间。
如需移除硬盘中的文件,但又想其保留在 Dropbox 帐户中,您可以将这些文件设为仅限在线访问,或使用选择性同步功能来选择将哪些 Dropbox 文件夹同步到硬盘。
如需从 Dropbox 桌面应用和登录 Dropbox 帐户的其余位置中移除文件,您可以采取以下任一方法:
- 从 Dropbox 文件夹或 dropbox.com 中删除文件。
- 将文件从 Dropbox 文件夹移至硬盘上的本地文件夹中。
无法从 Dropbox 文件夹中移动、打开或删除文件或文件夹
如果您无法对 Dropbox 文件夹中的文件或文件夹进行更改,应首先确认该文件在 dropbox.com 上是否可见且可以编辑。
某些应用会设置限制,防止在打开文件时其他应用(如 Dropbox)访问这些文件。这样可以防止两个应用之间发生冲突。
如果您在保存文件或退出该应用后,看到了关于该特定文件的错误,或者该文件似乎一直未同步完成,您可以重启电脑,以防出现崩溃或后台应用正以阻止 Dropbox 同步更改内容的方式访问您的文件。
如果您无法在 dropbox.com 上查看和编辑您的文件,则该文件可能未正确同步。在这种情况下,请尝试按照以下问题排查步骤操作,以处理与 Dropbox 桌面应用同步有关的问题;首先检查连接性:
文件被标记为“最新”,但并不是最新版本
如果 dropbox.com 或桌面应用中均显示文件为最新,但其中并未体现您所做的更改,则通常出现了以下两种情况之一:
- 您的桌面应用尚未将更改内容上传到您在 dropbox.com 上的帐户中。
- 您的桌面应用尚未下载您在 dropbox.com 上的帐户中所做的更改。
通常,文件会自动更新,而您只需等待文件同步完成即可。如果桌面应用似乎未同步,请尝试以下问题排查步骤:
由于硬件问题或文件损坏,文件无法同步
如果 Dropbox 在尝试读取或写入文件时遇到错误,可能是您的桌面操作系统或硬件存在问题。 您可以使用磁盘诊断和修复实用程序来识别和修复错误:
- Windows:使用检查磁盘( chkdsk )。
- macOS:使用磁盘工具。
如何检查磁盘错误
重要说明:
- 您必须具有管理员权限才能运行 chkdsk 。
- 不建议中断 chkdsk 。
- 运行 chkdsk 所需的时间取决于驱动器的大小和速度、存储的数据量以及是否有潜在错误。
如何在 Windows 上运行检查磁盘 (chkdsk) 实用程序
- 在任务栏的搜索字段中输入“cmd”或“命令提示符”。
- 右键单击开始菜单中的命令提示符 。
- 单击以管理员身份运行。
- 通过输入“chkdsk”并按 Enter 键扫描问题。
- 通过输入“chkdsk /r”并按 Enter 键修复问题。
重要说明:
- 您必须具有管理员权限才能运行磁盘工具 。
- 不建议中断磁盘工具运行。
- 运行磁盘工具所需的时间取决于驱动器的大小和速度、存储的数据量以及是否存在潜在错误。
如何在 macOS 上运行磁盘工具
- 单击程序坞中的启动台 ,然后在搜索字段中输入“磁盘工具”。
- 单击磁盘工具图标(硬盘驱动器上的听诊器)。
- 在左侧边栏中选择一个卷,然后单击急救 。
- 单击运行扫描问题。
- 单击修复磁盘、验证磁盘来修复问题。
注意:如果磁盘运行状况检查报告错误,请仔细检查您的硬件并考虑更换。 您还可以尝试替换损坏的文件。 尝试打开损坏的文件以查看一切是否正确。 如果之前对本地文件所做的编辑已成功同步到 dropbox.com, 您可以尝试通过下载其在线版本来替换本地文件。 了解如何恢复旧版本的文件。
文件夹因被防病毒软件阻止而无法同步
如果由于防病毒软件发现威胁而阻止了桌面同步,则可以使用以下选项:
- 删除文件。
- 隔离文件。
- 允许防病毒软件将受感染的文件移动到硬盘驱动器上的安全位置,从而将该文件与系统的其余部分隔离。
- 允许正常下载文件。
重要提示:覆盖病毒扫描程序时请务必小心。 仅当您确定标记的文件不是威胁时才允许正常下载该文件。
问题排查步骤
☑找到 Dropbox
- 在网页上:
- 在手机或电脑上,请访问 www.dropbox.com。
- 在电脑上:
- 在文件资源管理器 (Windows) 或访达 (Mac) 中,找到 Dropbox 文件夹内的 Dropbox。
- 您可以单击任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 中的 Dropbox 图标。
- 在手机或平板电脑上:
- 您可以使用 Dropbox 移动应用。
☑检查互联网连接
- 检查设备是否连接到互联网。
- 要详细了解连接情况,您可以选择测速。
- 如果设备使用数据流量,请连接到 Wi-Fi。
☑重新打开或刷新 Dropbox
- 如果在 Dropbox 网站上,请刷新或重新加载 dropbox.com。
- 如果您使用的是 Dropbox 桌面应用或移动应用,请退出并重新启动应用。
☑更新 Dropbox
根据设备设置,您的设备可能不会自动更新 Dropbox。
- 了解如何在 Windows 上更新 Dropbox。
- 了解如何在 Mac 上更新 Dropbox。
- 了解如何在 Android 上更新 Dropbox。
- 了解如何在 iPhone 和 iPad 上更新 Dropbox。
☑卸载并重新安装 Dropbox 桌面应用
☑确保 Dropbox 支持您的设备
参阅我们的系统要求文章,确保 Dropbox 支持您的设备和操作系统。如果不支持,建议您更新设备或操作系统,或使用其他受支持的设备。
☑在 Mac 上:向 Dropbox 提供完全磁盘访问权限
如果您使用的是 macOS 12 或更早版本,请按照以下步骤设置您的权限以授予 Dropbox 完整磁盘访问权限。
注意:在开始前,请先确保您已登录 dropbox.com。
- 在电脑上,单击屏幕左上角的 Apple 菜单(Apple 图标)。
- 单击系统偏好设置。
- 根据您的操作系统,单击安全性与隐私或隐私与安全性。
- 单击隐私选项卡。
- 在左下角,单击点按锁按钮以进行更改旁边的锁图标。
- 输入 Mac 用户名和密码。
- 在左边的菜单中,向下滚动并单击完全磁盘访问权限。
- 选中 Dropbox 旁边的复选框。
- 单击以后。
- 在左边的菜单中,单击辅助功能。
- 再次单击锁图标。
- 退出并重新启动 Dropbox 桌面应用。
注意:在开始前,先确保您已登录 dropbox.com。
- 单击系统设置…
- 单击隐私和安全。
- 在隐私菜单中,向下滚动并单击完全磁盘访问权限。
- 将 Dropbox 切换至开启位置。
- 输入 Mac 用户名和密码。
- 单击以后。
- 单击完全磁盘访问权限旁边的 <,以返回隐私菜单。
- 向下滚动并单击可访问性。
- 输入 Mac 用户名和密码。
☑检查设备上的日期和时间
如果设备上的日期和时间不正确,则 Dropbox 在同步文件时可能会出现问题。
☑检查帐户
您可以在同一设备上登录多个帐户,因此,如果您丢失了本应同步的文件,请确保您登录的帐户正确无误。
☑检查同步状态
如果文件和文件夹在多个设备上显示不一致,则可以检查同步状态。您也可以确保选择性同步功能未从设备中移除文件夹。
☑保持 Dropbox 桌面应用处于打开状态
- 如果您将文件添加到电脑上的 Dropbox 文件夹中,则必须使 Dropbox 应用保持运行状态,以便在登录 Dropbox 帐户的其余位置上进行同步。
- 文件在多个设备上同步后,您可以在电脑上关闭 Dropbox 桌面应用。
☑关闭其他应用
如果您在其他应用(如 Microsoft Word)中打开了 Dropbox 文件,则该文件可能无法正常同步。请关闭所有非 Dropbox 应用,然后关闭并重新打开 Dropbox 上的文件。
☑检查文件名
某些特殊字符,如“*”(星号)或“/”(正斜线),并非与所有设备都兼容。从文件名中移除特殊所有字符。
☑确保您已将文件保存到 Dropbox
使用任务栏中的搜索栏 (Windows) 或菜单栏中的聚焦 (Mac),以便在电脑上搜索文件。如果该文件不在 Dropbox 或关联的应用中,则该文件将不会与 Dropbox 同步。
☑检查您是否加入了共享文件夹
如果您编辑共享文件夹中的文件,但该文件夹不在您的帐户中,则对该文件所做的更改不会显示在该文件夹中。
☑确保其他人未更改或移动文件
登录 dropbox.com,检查以确保没有人移动、删除或重命名您的文件或文件夹。
☑检查您的 Dropbox 帐户中存储的文件的数量和大小
您可以在 Dropbox 帐户中存储的文件数量受可用存储空间的限制。如果您的帐户空间不足,请考虑升级套餐或删除文件或文件夹。
通过桌面应用或移动应用上传的文件不能超过 2 TB,上传到 dropbox.com 的文件不能超过 50 GB。
上传到您的 Dropbox 帐户的所有文件必须小于您拥有的存储空间量。例如,如果您帐户的存储空间限额为 2GB,您可以上传一个 2 GB 的文件或总大小为 2GB 的多个文件。如果您超过存储空间限额,Dropbox 将停止同步。
注意:通过 API 上传的文件不能超过 350 GB。
☑检查防火墙、安全和防病毒设置
您的防火墙、防病毒软件或安全设置可能会阻止文件在 Dropbox 上同步。
☑检查网络限制
如果您看到类似“无法建立安全连接”的错误消息,则说明网络可能有特殊的安全限制。
您可能必须输入代理服务器信息、连接到 LAN(本地区域网络),或者手动设置网络以允许“*.dropbox 域”。
如果以上操作都不能修复问题,请联系管理员。
☑检查文件类型
Dropbox 无法同步某些类型的文件。包括:
- 具有某些后缀的文件,例如采用以下后缀的文件:
- desktop.ini
- thumbs.db
- .ds_store
- icon\r
- .dropbox
- .dropbox.attr
- 临时文件:
- 它们由应用(例如 PowerPoint 和 Word)创建,带有“~$”(波浪符和美元符号)或“.~”(句点和波浪符)等符号。
- 特定类型的文件和元数据,包括:
- 符号链接 (Symlinks)
- 快捷方式
- 交接点
- 资源叉
- 网络文件夹
- 扩展属性
- 可疑文件:
- 如果您收到一条错误信息,告知权限已被拒,或者文件已被服务器拒绝,则 Dropbox 可能已将该文件标记为侵犯版权、违反 DMCA 政策或恶意软件。
- 如果您怀疑这是问题所在,请联系支持人员。
☑排查外接硬盘问题
- 如果您要同步的文件位于外接硬盘上,请确保电脑已连接并识别该外接硬盘。
- 如果您的硬盘已连接并被识别,但您的文件还是未同步到 Dropbox,请将 Dropbox 文件夹暂时移回电脑,看看外接硬盘是否是导致此问题的原因。
注意:运行采用文件提供程序的 macOS 版 Dropbox 更新版的电脑不再支持在外接硬盘中存储 Dropbox 文件夹。
☑确保应用能自动同步更改
某些非 Dropbox 应用会自动保存更改。不过,如果您在不自动保存更改的应用中编辑文件,则需要通过重新添加文件来手动保存更改。
☑检查文件是否为只读或已锁定
如果您的文件是只读或已被非 Dropbox 应用锁定,则无法将文件同步到 Dropbox。
- 如果您使用的是 Windows:请在文件属性中检查您的文件是否为只读,如果是,请取消勾选该选项。
- 如果您使用的是 Mac:请在文件信息中检查您的文件是否为已锁定,如果是,请将其解锁。
如果文件上带有锁图标,则表示该文件已被 Dropbox 锁定。了解如何解锁您的文件。
☑更新或重新安装非 Dropbox 应用
如果您使用非 Dropbox 应用来编辑文件,请确保该应用保持最新状态。您也可以卸载并重新安装该应用,然后检查文件是否同步到 Dropbox。
获取更多帮助
如果上述问题排查步骤未能解决您的同步问题,请联系 Dropbox 支持人员,以获取进一步支持。
社区答案
发布者: Riley R. 1 天前12220
22930
发布者: Kevin B.36 1 天前19220
