如何修正 Dropbox 無法同步的情況和其他問題
本文介紹的功能開放所有 Dropbox 用戶使用。
本文說明 Dropbox 同步問題的修正方式及疑難排解步驟。如果遇到以下情況,請嘗試本文提供的步驟:
- 檔案的更新內容沒有與共享對象同步
- 檔案的更新內容沒有同步到您在 dropbox.com 上的帳戶
- 其他人或裝置新增的檔案沒有同步到您的裝置
- 同步中的檔案數似乎停住不再增加
- 特定檔案出現錯誤
請注意:如果裝置的網際網路連線不穩定,或是檔案過大,Dropbox 執行同步作業的時間可能會久一點。您可以稍候幾分鐘,讓 Dropbox 完成同步作業。如果問題仍未解決,請嘗試下列步驟。
Dropbox 同步到一半停住、停在等待同步階段或無法開始同步
如果 Dropbox 桌面應用程式同步到一半停住、停在等待同步階段或無法開始同步,原因可能出在網路設定或防火牆:
電腦磁碟或硬碟空間不足相關錯誤
Dropbox 提供幾項工具可幫助您管理裝置磁碟空間。
如果您只想從硬碟移除檔案,但保留在 Dropbox 帳戶中,您可以將檔案設為僅供線上存取,或使用選擇性同步功能,指定要同步到硬碟的 Dropbox 資料夾。
從 Dropbox 桌面應用程式和 Dropbox 帳戶中移除檔案的方法有兩種:
- 從 Dropbox 資料夾或 dropbox.com 刪除檔案。
- 將檔案從 Dropbox 資料夾移到硬碟上的本機資料夾。
無法從 Dropbox 資料夾移動、開啟或刪除檔案或資料夾
如果您無法對 Dropbox 資料夾中的檔案或資料夾進行更動,請先確認檔案在 dropbox.com 上是否有顯示且可編輯。
某些應用程式設有限制,可能會禁止其他應用程式 (例如 Dropbox) 存取使用中的檔案,目的是防止應用程式間發生衝突。
在您儲存檔案或退出使用中的應用程式後,如果出現有關該檔案的錯誤訊息,或是檔案保持在同步中的狀態,您可以將電腦重新開機,以免當機或在背景執行的應用程式持續存取檔案,導致 Dropbox 無法同步您的更動內容。
如果您在 dropbox.com 上沒有看到或無法編輯檔案,表示檔案可能沒有正常同步。請透過下列疑難排解步驟,試著解決 Dropbox 桌面應用程式同步問題。首先是檢查網路連線:
檔案標示為「最新版本」但實際並非如此
如果 dropbox.com 或桌面應用程式顯示您的檔案為最新版本,但您所做的更動並未顯示,通常代表發生以下其中一種情況:
- 桌面應用程式尚未將更動內容上傳至您在 dropbox.com 上的帳戶。
- 桌面應用程式尚未下載您在 dropbox.com 上的帳戶中更動的內容。
通常系統會自動更新內容,您只需等待檔案完成同步即可。如果桌面應用程式似乎沒有正常同步,請嘗試下列疑難排解步驟:
由於硬體問題或檔案損毀,檔案無法同步
如果 Dropbox 在嘗試讀取或寫入檔案時發生錯誤,可能是您的桌面作業系統或硬體有問題。您可以使用磁碟診斷和修復公用程式來識別和修復錯誤:
- Windows:使用 Check Disk(chkdsk)。
- macOS:使用磁碟工具程式。
如何檢查磁碟錯誤
重要事項:
- 您必須有管理員權限才能執行 chkdsk。
- 不建議中斷執行中的 chkdsk。
- 執行 chkdsk 所需的時間,取決於磁碟的大小和速度、儲存的資料量以及可能存在的錯誤。
如要在 Windows 上執行 Check Disk(chkdsk)公用程式,請依照以下步驟操作:
- 在工作列的搜尋欄位中輸入「cmd」或「命令提示字元」。
- 對「開始」功能表中的 [命令提示字元] 按右鍵。
- 按一下 [以管理員身分執行]。
- 輸入「chkdsk」並按 Enter 鍵,開始掃描問題。
- 輸入「chkdsk /r」並按 Enter 鍵,開始修復問題。
重要事項:
- 您必須有管理員權限才能執行磁碟工具程式。
- 不建議中斷執行中的磁碟工具程式。
- 執行磁碟工具程式所需的時間,取決於磁碟的大小和速度、儲存的資料量以及可能存在的錯誤。
如要在 macOS 上執行磁碟工具程式,請依照以下步驟操作:
- 在「Dock」中按一下 [啟動台],然後在搜尋欄位中輸入「磁碟工具程式」。
- 按一下「磁碟工具程式」圖示(硬碟上帶有聽診器)。
- 在左側邊欄中選取卷宗,然後按一下 [修理工具]。
- 按一下 [執行],開始掃描問題。
- 按一下 [修復磁碟]、[驗證磁碟],開始修復問題。
請注意:如果磁碟健康狀況檢查回報出現錯誤,請仔細檢查您的硬體並考慮更換它。您也可以嘗試替換掉損毀的檔案。試著開啟損毀的檔案,確認是否一切正常。如果先前對本機檔案所做的編輯內容已成功同步至 dropbox.com,您可以嘗試下載檔案的線上版本並取代本機檔案。瞭解如何將檔案還原成較舊的版本。
資料夾遭防毒軟體封鎖而無法同步
如果防毒軟體發現威脅而阻擋了桌面同步,您可以選擇採取以下步驟:
- 刪除檔案。
- 隔離檔案。
- 允許防毒軟體將受感染的檔案移至硬碟上的安全位置,與系統的其餘部分隔離開來。
- 允許正常下載檔案。
重要須知:覆蓋病毒掃描程式時請務必謹慎。請只在您確定標記的檔案並非威脅時,才允許正常下載檔案。
疑難排解步驟
☑找到 Dropbox
- 使用網頁版:
- 使用手機或電腦前往 www.dropbox.com。
- 使用電腦:
- 從檔案總管 (Windows) 或 Finder (Mac) 中的 Dropbox 資料夾找到 Dropbox。
- 點選工作列 (Windows) 或選單列 (Mac) 中的 Dropbox 圖示。
- 使用手機或平板電腦:
- 使用 Dropbox 行動應用程式。
☑檢查網際網路連線
- 確認裝置已連上網際網路。
- 如要進一步瞭解連線狀況,可以執行速度測試。
- 如果您的裝置是使用行動數據,請改為連接至 Wi-Fi。
☑重新開啟或重新整理 Dropbox
- 如果您是使用 Dropbox 網站,請重新整理或重新載入 dropbox.com。
- 如果您是使用 Dropbox 桌面應用程式或行動應用程式,請退出並重新啟動應用程式。
☑更新 Dropbox
根據裝置設定不同,您的裝置可能不會自動更新 Dropbox。
- 瞭解如何在 Windows 上更新 Dropbox。
- 瞭解如何在 Mac 上更新 Dropbox。
- 瞭解如何在 Android 裝置上更新 Dropbox。
- 瞭解如何在 iPhone 及 iPad 上更新 Dropbox。
☑解除安裝並重新安裝 Dropbox 桌面應用程式
☑確認 Dropbox 支援您的裝置
請參閱系統需求說明文章,確認 Dropbox 支援您的裝置與作業系統。如不支援,建議您更新裝置或作業系統,或是改用支援的裝置。
☑使用 Mac:須授予 Dropbox 完全取用磁碟的權限
如果您是使用 MacOS 12 以下版本,請依照下列步驟授予 Dropbox 完整的磁碟存取權限。
請注意:開始設定前,請確認您已登入 dropbox.com。
- 在電腦上按一下螢幕左上角的「蘋果」選單 (Apple 圖示)。
- 按一下 [系統偏好設定]。
- 按一下 [安全性和隱私權] 或 [隱私權和安全性] (依您的作業系統而定)。
- 按一下 [隱私權] 索引標籤。
- 在左下角點選「按一下鎖頭來進行變更」旁邊的鎖頭圖示。
- 輸入您的 Mac 使用者名稱和密碼。
- 在左側選單中向下滾動,點選 [完全取用磁碟]。
- 勾選「Dropbox」旁邊的方塊。
- 按一下 [稍後]。
- 在左側選單中按一下 [輔助使用]。
- 勾選「Dropbox」旁邊的方塊。
- 再次點選鎖頭圖示。
- 結束並重新啟動 Dropbox 桌面應用程式。
- 按一下 [系統設定…]。
- 按一下 [隱私權和安全性]。
- 在「隱私權」選單中向下捲動,點選 [完全取用磁碟]。
- 把「Dropbox」設定切換至開啟位置。
- 按一下 [稍後]。
- 按一下 [完全取用磁碟] 旁的 [<],返回「隱私權」選單。
- 向下捲動,點選 [輔助使用]。
☑檢查裝置上的日期和時間
如果裝置的日期和時間不正確,Dropbox 可能會無法正常同步檔案。
☑檢查帳戶
您可以在同一部裝置上登入多個帳戶,因此,如果您找不到應該要已經同步的檔案,請確認您使用的帳戶是否正確。
☑檢查同步狀態
如果不同裝置上的檔案和資料夾版本有差異,請檢查同步狀態。您也可以確認選擇性同步功能並未移除裝置上的資料夾。
☑讓 Dropbox 桌面應用程式保持開啟
- 如果您已將檔案新增到電腦上的 Dropbox 資料夾,請務必讓 Dropbox 應用程式保持開啟,檔案才能同步到 Dropbox 帳戶。
- 檔案同步到其他裝置之後,您就可以關閉電腦上的 Dropbox 桌面應用程式。
☑關閉其他應用程式
如果您同時在其他應用程式 (例如 Microsoft Word) 中開啟 Dropbox 檔案,可能會導致檔案無法同步。請關閉 Dropbox 以外的所有應用程式,然後關閉並重新開啟 Dropbox 檔案。
☑檢查檔案名稱
部分特殊字元可能與某些裝置不相容,例如「*」(星號) 或「/」(斜線)。請移除檔案名稱中的所有特殊字元。
☑確認已將檔案儲存至 Dropbox
請使用工作列上的搜尋欄 (Windows) 或選單列中的 Spotlight (Mac) 在您的電腦上搜尋該檔案。如果檔案未儲存在 Dropbox 或連結的應用程式中,就不會與 Dropbox 同步。
☑檢查您是否已加入共享資料夾
如果您編輯的檔案位於共享資料夾,但是共享資料夾不在您的帳戶中,您對檔案所做的變更就不會顯示在資料夾內。
☑確認無人變更或移動您的檔案
請登入 dropbox.com,確認您的檔案或資料夾並未遭到他人移動、刪除或重新命名。
☑確認存放在 Dropbox 帳戶中的檔案數量和大小
您可在 Dropbox 帳戶中存放的檔案數量,取決於帳戶的可用儲存空間。如果您的帳戶空間滿了,可以考慮升級方案或是刪除檔案或資料夾。
透過桌面應用程式或行動應用程式上傳的檔案不得大於 2 TB,透過 dropbox.com 上傳的檔案則不得大於 50 GB。
上傳到 Dropbox 帳戶中的所有檔案,必須要小於您擁有的儲存空間額度。舉例來說,如果您的帳戶儲存空間額度為 2 GB ,您可以上傳一個大小為 2 GB 的檔案,或是大小總和不超過 2 GB 的多個檔案。如果您超過儲存空間額度,Dropbox 會停止同步。
請注意:透過 API 上傳的檔案,不得大於 350 GB。
☑檢查防火牆、安全性和防毒軟體的設定
您的防火牆、防毒軟體或安全性設定可能會導致檔案無法在 Dropbox 中同步。
☑檢查網路限制
如果系統顯示「無法建立安全連線」之類的錯誤,表示您的網路可能設有特殊的安全性限制。
您可能必須輸入 Proxy 伺服器資訊、連接至 LAN (區域網路),或是手動設定網路,以允許存取「*.dropbox 網域」。
如果上述步驟都無法解決問題,請洽詢管理員。
☑檢查檔案類型
Dropbox 無法同步某些類型的檔案,包括:
- 帶有特定後置字元的檔案,例如:
- desktop.ini
- thumbs.db
- .ds_store
- icon\r
- .dropbox
- .dropbox.attr
- 暫存檔:
- PowerPoint 和 Word 等應用程式會建立暫存檔案,這類檔案的名稱通常以 ~$ (波浪號加錢字號) 或 .~ (一點加波浪號) 開頭。
- 特定類型的檔案和後設資料,包括:
- 符號連結 (Symlinks)
- 捷徑
- 連接點
- 資源分支
- 網路資料夾
- 擴充屬性
- 可疑檔案:
☑外接硬碟疑難排解
- 如果您要同步的檔案位於外接硬碟上,請確認該外接硬碟已連接電腦且可讓電腦偵測到。
- 如果外接硬碟已連接電腦且可偵測到,但檔案仍未同步至 Dropbox,請暫時將 Dropbox 資料夾移回電腦上,檢查問題是否為外接硬碟所造成。
請注意:更新版支援 File Provider 的 macOS 版 Dropbox 已不提供將電腦的 Dropbox 資料夾儲存在外接硬碟的功能。
☑確認應用程式會自動同步變更
某些非 Dropbox 應用程式會自動儲存變更。不過,如果您用於編輯檔案的應用程式不會自動儲存變更,就必須以重新新增檔案的方式來手動儲存變更。
☑確認檔案不是唯讀檔案或已鎖定
如果檔案是唯讀檔案或由 Dropbox 以外的應用程式鎖定,您就無法將檔案同步到 Dropbox。
- 如果您是使用 Windows:請在檔案屬性中查看檔案是否為唯讀,並取消勾選該選項。
- 如果您是使用 Mac:請在檔案資訊中查看檔案是否已鎖定,並將其解除鎖定。
如果檔案上帶有鎖頭圖示,則表示該檔案是使用 Dropbox 鎖定。瞭解如何解除鎖定檔案。
☑更新或重新安裝 Dropbox 應用程式
如果您是使用 Dropbox 以外的應用程式編輯檔案,請確認應用程式為最新版本。您也可以解除安裝應用程式後再重新安裝,然後檢查檔案是否可同步至 Dropbox。
尋求更多協助
若上述疑難排解步驟都無法解決您的同步問題,請聯絡 Dropbox 支援團隊尋求進一步協助。
Відповіді спільноти
Опубліковано:: jack-gpt 16 год. тому15620
Опубліковано:: Vivi70 16 год. тому8940
Опубліковано:: Hifaglobal 16 год. тому19530
