ファクス番号を Dropbox Fax に移行する方法
更新 Sep 24, 2026
この記事では、米国またはカナダに住んでいる Dropbox Fax ユーザーのみが利用できる機能について説明します。
ファックス番号を Dropbox Fax に移行することをご希望の場合は、その番号が対象であるかどうかを確認する必要があります。
使用しているファックス番号を Dropbox Fax に移行できるかどうかを確認するには:
  1. Dropbox Fax アカウントにログインします。
  2. [チーム] をクリックします。
  3. [番号を移行]をクリックします。
  4. ファクス番号を入力します。
  5. [Dropbox Fax に移行] をクリックします。
場合は、次に何をすべきかを伝えるメールが届きます。プロンプトに従って、Fax 番号を Dropbox Fax に移行します。
番号が対象外の場合、エラー メッセージが表示されます。
注:
  • 対象となる番号の場合は、アカウントのログイン時に使用されたメールアドレス宛にメールが送信されます。エラーメッセージが表示されず、メールが届かない場合は、support@hellofax.com までお問い合わせください。
  • 米国またはカナダ以外にお住まいの場合、番号を移行することはできません。
  • 対象となる番号の場合は、Dropbox Fax に移行された回線ごとに 60 US ドルの料金が発生します。
この記事は役立ちましたか?
この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
ご意見ありがとうございます。
フィードバックありがとうございます。
コミュニティの回答
