Innstillinger for Dropbox Fax-varsling
Oppdatert Sep 24, 2026
Denne artikkelen beskriver en funksjon som er tilgjengelig for kunder med Dropbox Fax.
Slik velger du hvilke e-postvarslinger du mottar fra Dropbox Fax:
  1. Logg på Dropbox Fax-kontoen.
  2. Klikk på initialene dine.
  3. Klikk på Innstillinger.
  4. Klikk på Profil.
  5. Gå til Varslinger.
  6. Merk av i avmerkingsboksene ved siden av varslingene du ønsker å motta.
  7. Klikk Lagre.
Hvis du vil være sikker på at du mottar e-poster med bekreftelse når du sender en utgående faks, krysser du av i avmerkingsboksen ved siden av Når jeg sender en faks.
Du kan også velge om e-postvarslene skal inneholde en PDF-kopi av faksen.
Merk: Det er ikke mulig å slå av varsler for telefaksene du mottar. Dette er den viktigste kommunikasjonskanalen utenfor faksoversikten som varsler deg om faksene du mottar.
Var denne artikkelen nyttig?
