Indstillinger for Dropbox Fax-meddelelser
Opdateret Sep 24, 2026
 Denne artikel beskriver en funktion, der er tilgængelig for kunder med Dropbox Fax.
Sådan vælger du, hvilke e-mailmeddelelser du vil modtage fra Dropbox Fax:
  1. Log på din Dropbox Fax-konto.
  2. Klik på dine initialer.
  3. Klik på Indstillinger.
  4. Klik på Profil.
  5. Gå til Meddelelser.
  6. Marker afkrydsningsfelterne ved siden af de meddelelser, du ønsker at modtage.
  7. Klik på Gem.
Hvis du vil sikre dig, at du modtager bekræftelses-e-mails, når du sender en udgående fax, skal du markere afkrydsningsfeltet ud for Når jeg sender en fax.
Du kan også vælge, om dine e-mailmeddelelser skal indeholde en PDF-kopi af din fax.
Bemærk: Der er ingen mulighed for at slå meddelelser fra for de faxer, du modtager. Dette er den primære kommunikation uden for dit faxkontrolpanel, der giver dig besked om de faxer, du modtager.
Hjalp denne artikel?
Tak for din feedback!
