Dropbox Paper でオフライン作業をする方法
更新 Nov 13, 2026
この記事の情報は、アカウントまたは組織で Dropbox Paper のオフライン モードを有効にしているすべての Dropbox のお客様に適用されます。
Dropbox Paper ドキュメントの編集中にインターネット接続が切断された場合でも、オフラインモードで作業を続行できることがあります。
オフライン モードは一時的な中断を想定した機能です。ブラウザですでに開いている Paper ドキュメントの編集を続行でき、再接続するまで保留中の変更をローカルに保存します。
はじめる前に
Paper がブラウザにドキュメントのコンテンツを保存できるようにするには、ブラウザ プロファイルでオフライン リカバリを有効にする必要があります。
  1. Paper でドキュメントを編集中に接続が切れると、画面の右上に通知が表示されます。
    • [設定]をクリックします。
  2. オフラインで編集を続けるかどうかを確認するダイアログが表示されます。
    • オフラインモードを有効にするには、オフラインモードをオンにするを選択してください。
    • オフライン モードを有効にしない場合は、後でを選択してください。
  3. オフラインモードが有効になっている場合、ドキュメントへの編集内容は接続の回復後に同期されます。
注:
  • ブラウザ プロファイルへのアクセスできるすべてのユーザーが、ローカルに保存されたリカバリ データを表示または変更できる可能性があります。
  • 共有デバイスや管理対象デバイスでは、管理者がオフライン リカバリを無効にする場合があります。
接続が切断された場合でも編集を続行するできます
オプトインすると、接続が切断された際に、すでに開いていたドキュメントの編集を続行できます。
注意: オフライン モードを有効にする必要があるのは、ブラウザ プロファイルごとに 1 回だけです。その後は、自動的にオフライン モードになります。
ドキュメントを閉じるか再読み込みする場合
ブラウザを閉じるか再読み込みすると、現在のセッションのオフライン編集が終了します。オンラインに戻ったら、ドキュメントを再度開いて、ローカルに保存された変更内容を Paper で同期してください。
ブラウザによっては、閉じるか再読み込みすると、変更内容が保存されない可能性があるというStandardの警告が表示される場合があります。Paper はこのブラウザのメッセージを変更できません。Paper がローカルに保存できた変更内容は、再接続してドキュメントを再度開いた後も同期されます。
再接続した場合
ドキュメントを開いたままにしておくと、接続が回復したときに Paper が自動的に変更の同期を試みます。
変更内容が正常に同期されると、Paper はローカルのリカバリ データを削除します。
注:Paper が編集内容を同期できない場合、その編集内容はアクティブなブラウザタブに保存されたままになります。再度同期を試みるか、編集内容をマークダウン形式でコピーしてエクスポートするか、またはすべて破棄することができます。
オフラインでできないこと
オフライン モードでは、すでに開いている Paper ドキュメントの編集のみをサポートします。オフライン中は、次の操作を行えません:
  • 別のドキュメントを開く
  • ドキュメントを新規作成
  • インターネット接続が必要な機能を使用する
  • まだ開いていない場合は Paper を読み込む
注:Paper では、Paper アプリ、その他のドキュメント、画像、新しいドキュメント識別子のキャッシュ データをオフライン使用のために保存することはありません。
ローカルに保存された変更に関する重要なお知らせ
Paper のオフライン リカバリ データは一時的なものです
  • Paper のオフライン データは、ブラウザによって予期せず削除されることがあります。
  • ブラウザが未同期の変更をProtectできない場合、Paper は変更が失われる可能性があることを通知します。
注: ローカルに保存された変更は、Paper がサーバーに送信できるようになるまでブラウザ内で保留状態となります。
オフラインでの変更は 6 か月後に期限切れになります
  • これらの変更は、次回そのブラウザ プロファイルで Paper が実行されたときに削除されます。
  • 一部のブラウザでは、ローカルデータがより早く削除される場合がありますのでご注意ください。
    • たとえば Safari では、Paper を使用せずに 7 日が経過すると、このデータが消去されることがあります。
オフラインモードは、信頼できるブラウザ プロファイルでのみ使用してください
  • 変更内容が同期または期限切れになるまでは、ブラウザ プロファイルへのアクセスを持つすべてのユーザーが、ローカルに保存された復元データを表示または変更できる可能性があります。
Paper が変更内容を同期できない場合
Paper が、まだ同期されていない変更内容をProtectまたは同期できない場合、その内容が危険にさらされている可能性があることが通知されます。作業ファイルのコピーを保持できるよう、Paper に表示される手順に従い、プロンプトが表示されたら、まだ同期されていない変更内容をエクスポートしてください。
warning icon
重要:できるだけ早く再接続して、変更内容を同期してください。オフラインモードは、短時間のネットワーク中断を想定したものであり、Paper のサーバーへの作業内容の保存に代わるものではありません。
この記事は役立ちましたか?
この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
ご意見ありがとうございます。
フィードバックありがとうございます。
