Dropbox Paper에서 오프라인으로 작업하는 방법
업데이트된 날짜 Nov 13, 2026
이 문서의 정보는 계정 또는 조직에 대해 Dropbox Paper 오프라인 모드를 사용하도록 설정한 모든 Dropbox 고객에게 적용됩니다.
Dropbox Paper 문서를 편집하는 동안 인터넷 연결이 끊어지면 오프라인 모드에서 작업을 계속할 수 있습니다.
오프라인 모드는 일시적인 연결 중단을 위해 설계되었습니다. 오프라인 모드를 사용하면 브라우저에 이미 열려 있는 Paper 문서를 계속 편집할 수 있으며, 다시 연결할 때까지 저장되지 않은 변경 사항이 로컬에 저장됩니다.
시작하기 전에
Paper가 브라우저에 문서 콘텐츠를 저장하려면 먼저 브라우저 프로필에 대해 오프라인 복구를 사용하도록 설정해야 합니다.
  1. Paper에서 문서를 편집하는 동안 연결이 끊어지면 화면 오른쪽 상단에 알림이 표시됩니다.
    • 설정을 클릭합니다.
  2. 오프라인으로 편집을 계속할지 묻는 확인 대화 상자가 표시됩니다.
    • 오프라인 모드를 사용하려면 오프라인 모드 켜기를 선택하십시오.
    • 오프라인 모드를 사용하지 않으려면 나중에를 선택하세요.
  3. 오프라인 모드를 사용하면 문서에 대한 편집 내용이 연결이 복원될 때 동기화됩니다.
참고:
  • 사용자의 브라우저 프로필에 액세스 있는 모든 사람이 로컬에 저장된 복구 데이터를 보거나 수정할 수 있습니다.
  • 관리자가 공유 또는 관리되는 장치에서 오프라인 복구를 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.
연결이 끊어져도 편집을 계속할 수 있습니다
옵트인한 후에는 연결이 끊어질 때 이미 열려 있던 문서를 계속 편집할 수 있습니다.
참고: 오프라인 모드는 브라우저 프로필당 한 번만 사용 설정하면 됩니다. 그 후에는 자동으로 오프라인 모드로 전환됩니다.
문서를 닫거나 다시 불러오는 경우
브라우저를 닫거나 새로 고치면 현재 세션의 오프라인 편집이 종료됩니다. 다시 온라인 상태가 되면 문서를 다시 열어 Paper가 로컬에 저장된 변경 사항을 동기화하도록 하세요.
닫거나 다시 불러올 때 변경 사항이 저장되지 않을 수 있다는 Standard 경고가 브라우저에 표시될 수 있습니다. Paper는 이 브라우저 메시지를 변경할 수 없습니다. Paper가 로컬에 저장할 수 있었던 변경 사항은 다시 연결하고 문서를 다시 연 후에도 동기화됩니다.
다시 연결하는 경우
문서가 열려 있는 상태로 유지되면 연결이 복구될 때 Paper가 자동으로 변경 사항을 동기화하려고 시도합니다.
변경 사항이 잘 동기화되면 Paper가 로컬 복구 데이터를 제거합니다.
참고: Paper가 편집 내용을 동기화할 수 없는 경우, 편집 내용은 활성 브라우저 탭에 그대로 유지됩니다. 다시 동기화를 시도하거나, 편집 내용의 Markdown 복사를 내보내거나, 편집 내용을 완전히 취소하다 수 있습니다.
오프라인에서 할 수 없는 작업
오프라인 모드에서는 이미 열려 있던 Paper 문서만 편집할 수 있습니다. 오프라인 상태에서는 다음을 할 수 없습니다:
  • 다른 문서 열기
  • 새 문서 만들기
  • 인터넷 연결이 필요한 기능 사용
  • Paper가 아직 열려 있지 않은 경우 불러오기
참고: Paper는 Paper 앱, 다른 문서, 이미지 또는 새 문서 식별자의 캐시 데이터를 오프라인 사용을 위해 저장하지 않습니다.
로컬에 저장된 변경 사항에 관한 중요 정보
Paper의 오프라인 복구 데이터는 임시 데이터입니다
  • Paper의 오프라인 데이터는 브라우저에 의해 예기치 않게 삭제될 수 있습니다.
  • 브라우저가 동기화되지 않은 변경 사항을 보호할 수 없는 경우 Paper는 변경 사항이 위험에 처할 수 있음을 알려 줍니다.
참고: 로컬에 저장된 변경 사항은 Paper가 서버로 전송할 수 있을 때까지 브라우저에서 보류 상태로 유지됩니다.
오프라인 변경 사항은 6개월 후에 만료됩니다.
  • 이러한 변경 사항은 다음에 해당 브라우저 프로필에서 Paper를 실행할 때 삭제됩니다.
  • 일부 브라우저에서는 로컬 데이터가 더 빨리 제거될 수 있다는 점에 유의하십시오.
    • 예를 들어 Safari의 경우, Paper와 상호 작용하지 않고 Safari를 7일간 사용하면 이 데이터가 삭제될 수 있습니다.
신뢰할 수 있는 브라우저 프로필에서만 오프라인 모드를 사용하십시오.
  • 변경 사항이 동기화되거나 만료될 때까지, 사용자의 브라우저 프로필에 액세스할 수 있는 모든 사람이 로컬에 저장된 복구 데이터를 보거나 수정할 수 있습니다.
Paper가 변경 사항을 동기화할 수 없는 경우
Paper가 아직 동기화되지 않은 변경 사항을 보호하거나 동기화할 수 없는 경우, 해당 변경 사항이 위험에 처할 수 있음을 알려 드립니다. Paper에 표시된 안내에 따라, 메시지가 표시되면 동기화되지 않은 변경 사항을 내보내 내 작업의 복사본을 보관하십시오.
warning icon
중요: 가능한 한 빨리 다시 연결하여 변경 사항을 동기화하십시오. 오프라인 모드는 단기적인 네트워크 중단을 위한 것이며, Paper 서버에 작업을 저장하는 것을 대체하지 않습니다.
이 글이 도움이 되셨나요?
문제가 해결되지 않은 이유를 알려주세요.
Dropbox에 알려주셔서 감사합니다!
의견을 보내 주셔서 감사합니다!
도움을 받을 수 있는 기타 방법
