모든 형식의 파일을 Dropbox Paper에 삽입하는 방법
업데이트된 날짜 Dec 19, 2024
    이미지, 동영상 또는 문서를 비롯한 모든 형식의 파일을 Paper 문서 본문에 삽입하려면 끌어다 놓으면 됩니다. 단, 파일 크기가 50MB 미만이어야 합니다.
    파일을 Dropbox Paper 문서에 끌어다 놓으려면 다음과 같이 하세요.
    1. 원하는 Paper 문서를 엽니다.
    2. 파일을 이 문서에 끌어다 놓습니다. 파일을 끌어다 놓을 수 있는 위치를 쉽게 알 수 있도록 파란색 줄이 표시됩니다.
    이 파일들은 Dropbox의 Paper Uploads 폴더에 자동으로 업로드됩니다. 그런 다음, Dropbox에서 해당 파일로 연결되는 링크를 만들어 Paper 문서에 붙여넣습니다.
    참고: 이미지는 Dropbox에 업로드되지 않으며 용량을 차지하지 않습니다.
    아래 단계에 따라 파일을 수동으로 삽입할 수도 있습니다.
    1. Paper 문서에서 빈 줄을 클릭합니다.
    2. 메뉴가 표시되면 미디어 추가 아이콘을 클릭합니다.
    3. 파일을 선택합니다.
    Dropbox Paper에 파일을 삽입하는 방법에 대해 자주 묻는 질문(FAQ)
    내 Dropbox 계정에 이미 있는 파일을 끌어다 놓으면 어떻게 되나요?
    Dropbox 계정에 이미 있는 파일과 부분적으로 일치하는 파일을 끌어다 놓으면 기존 파일에 연결되므로 계정 용량이 절약됩니다.
    Dropbox 계정에 이미 있는 다른 파일과 부분적으로 일치하는 파일을 끌어다 놓으면 해당 항목들이 Dropbox에 이미 있는 것 같습니다라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 다음과 같이 조치할 수 있습니다.
    • Dropbox 계정에 있는 기존 파일에 연결
    • 또는 끌어다 놓은 새 파일 사용
    Dropbox Paper 문서에 여러 개의 파일을 한 번에 끌어다 놓을 수 있나요?
    예, Dropbox 용량 한도 내에서는 Paper 문서에 여러 개의 파일을 한 번에 끌어다 놓을 수 있습니다.
    Dropbox Paper 문서에 폴더를 끌어다 놓을 수 있나요?
    아니요, 현재로서는 Paper 문서에 파일만 끌어다 놓을 수 있습니다. 하지만 폴더의 링크를 삽입할 수는 있습니다.
    파일을 끌어다 놓으면 어떤 식으로 파일이 표시되나요?
    Paper에서 지원되는 파일 형식을 끌어다 놓으면 해당 파일의 스냅샷 또는 미리 보기가 표시됩니다. 해당 파일의 형식이 Paper에서 지원되지 않으면 UFO 아이콘과 파일 이름이 표시됩니다. 파일 미리 보기만 표시되지 않을 뿐이며, 파일을 클릭하여 액세스할 수는 있습니다.
    미리 볼 수 있는 파일 형식과 이러한 미리 보기를 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.
    이 글이 도움이 되셨나요?
    문제가 해결되지 않은 이유를 알려주세요.
    Dropbox에 알려주셔서 감사합니다!
    의견을 보내 주셔서 감사합니다!
    도움을 받을 수 있는 기타 방법
