Slik legger du til Dropbox Sign-signaturer på smarttelefoner
Oppdatert Aug 18, 2026
Merk: Selv om du tar et bilde av underskriften din med smarttelefonen, må du fullføre trinnene ved hjelp av den bærbare eller stasjonære datamaskinen. Dette er fordi det siste trinnet (beskjæring av underskriften) kun er mulig på en bærbar eller stasjonær datamaskin.
Du kan ikke beskjære og endre størrelsen på bildet av underskriften på en smarttelefon.
Smarttelefon-alternativet støttes av alle modeller og operativsystemer.  Du må være i stand til å ta et bilde med telefonen og deretter sende det i en e-post fra telefonen.
1. Ta et bilde av underskriften din på smarttelefonen.
Følg instruksjonene i «Hvordan redigerer jeg underskriften min?» hvis du ikke vet hvordan du legger til eller endrer en underskrift.Vanlige spørsmål-artikkelen.
2. Når du har åpnet vinduet «Opprett underskrift» med fire underskriftsalternativer, velger du smarttelefon.
3. Du vil se et vindu med instruksjoner og en unik emnekode. Send en e-post til sign@hellosign.com fra telefonen din med den unike koden i emnelinjen.  Forsikre deg om at den er skrevet inn riktig, og send.
4. Klikk på «Fortsett» på HelloSign-skjermen.
Opprett en underskrift med en smarttelefon
5. Du kan du justere kontrasten og rotere underskriftsbildet på redigeringsskjermen. Du må også huske å beskjære underskriftsbildet ditt for å sikre at du har riktig størrelse.
Dropbox Sign-underskrift
Alle opplastede bilder er i svart-hvitt.
Var denne artikkelen nyttig?
