Dropbox Dash でスタックを使用する方法
更新 Jan 26, 2026
    この記事では、すべての Dropbox Dash ユーザーが利用できる機能について説明します。
    スタックを使用すると、ファイル、アプリ、ブラウザのリンクなど、あらゆる種類のコンテンツを 1 か所に整理してコラボレーションし、チーム内外のユーザーと即座に共有できます。
    Dropbox Dash をまだご利用ではありませんか?スタックを使って整理、共有、共同作業を行いましょう。
    スタックを作成する方法
    スタックは、dash.ai 上、またはデスクトップ アプリやブラウザ拡張機能を使用して作成できます。
    dash.ai の場合
    dash.ai でスタックを作成するには:
    1. dash.ai にログインします。
    2. 左側のサイドバーの「スタック」の横にある[①]をクリックします。
      • 表示されない場合は、左側のサイドバーの下部にある[②]をクリックするか、[③(スタック)]にカーソルを合わせて[①スタックを作成]をクリックしてパネルを展開します。
    3. スタックに名前を付けます。
    4. 必要に応じて、説明を追加します。
    5. 必要に応じて、スタックの名前の上にある[☑(スタック)]をクリックして、絵文字のアバターまたはカスタム画像を追加します。
    6. スタック名の上にある大きな[☑(スタック)]をクリックして、絵文字を追加するか、画像をアップロードします。
    7. スタック画像の横にカーソルを合わせると、[①カバーを追加]ボタンが表示されます。
    8. [x カバーを追加]をクリックしてスタックの背景色を選択し、カバー画像をアップロードします。
      • 注:テーマを選択する際に[x(追加)]をクリックして、カスタム背景色を選択することもできます。
    9. スタックのタイトルの下にある[x 追加]をクリックし、次の手順に従います。
      • ファイルやフォルダをアップロードまたは検索するか、リンクを貼り付けるか、ファイルをドラッグ & ドロップするには、ファイルまたはフォルダ]をクリックします。
      • [②リンク]をクリックしてリンクを貼り付けます。
      • [セクション]をクリックして、新しいセクションをスタックに追加します。
    また、スタック名に基づいて提案される「追加できるアイテム」セクションからアイテムを追加することもできます。
    magic wand icon
    ヒント:
    • スタックに追加するファイルまたはフォルダを検索する際には、メディアまたはコネクタの種類で絞り込むことができます。
    • スタックのページで、 その他のオプション(その他のオプション)をクリックしてから[スタックを複製]または[スタックをアーカイブ]をクリックします。アーカイブされたスタックは、スタック ページの[アーカイブ済み]タブに表示されます。
    また、Dash で検索した用語の検索結果上位からスタックをすばやく作成することもできます。
    検索結果からスタックを作成するには:
    2. スタックを作成するために使用する用語を検索バーに入力します。
    3. キーボードの Enter キーを押します。
    4. [☑ スタックを作成]をクリックします。
      • 注:検索フィルタを使用して、作成するスタックに含まれるコンテンツの種類を絞り込むことができます。
    検索バーで[スタックを開く]をクリックするか、左側のサイドバーで[☑ スタック]をクリックすると、新しいスタックを開くことができます。スタックのタイトルの下にある[表示]をクリックし、ドロップダウンから[グリッド]または[リスト]を選択して、ビューをカスタマイズします。
    Dropbox Dash デスクトップ アプリの場合
    Dash デスクトップ アプリでスタックを作成するには:
    1. Control-shift-e(Windows)または Command-shift-e( macOS)を押して、Dash デスクトップ アプリを開きます。
    2. 左側のサイドバーでスタックの隣の[☑]をクリックします。
    3. 必要に応じて、スタックに名前を付け、説明を追加します。
    4. スタック名の上にある大きな[☑(スタック)]をクリックして、絵文字を追加するか、画像をアップロードします。
    5. スタック画像の横にカーソルを合わせると、[①カバーを追加]ボタンが表示されます。
    6. 追加[カバーを追加]をクリックしてスタックの背景色を選択し、カバー画像をアップロードします。
      • 注:テーマを選択する際に丸にプラスの記号をクリックして、カスタム背景色を選択することもできます。
    7. スタックのタイトルの下にある[追加 追加]をクリックし、次の手順に従います。
      • [①リンク]をクリックしてリンクを貼り付けます。
    新たにスタック アイテムが追加されたことを示すポップアップが表示されます。
    Dropbox Dash ブラウザ拡張機能の場合
    Dash ブラウザ拡張機能を使用してスタックを作成するには:
    1. ブラウザのタブを開きます。
    2. ブラウザのアドレス バーの右側にある [①(Dropbox)]をクリックします。
      • [①(Dropbox)]が表示されない場合は、[(拡張機能)]をクリックしてから[① Dropbox Dash]を選択します。
    3. スタックを追加[(スタックに追加)]をクリックします。
    4. [☑ 新規スタック]をクリックします。
    5. スタックに名前を付けます。
      • [ クリックして別のアイテムを追加]をクリックして、新しいスタックにアイテムを追加することもできます。
    6. [作成]をクリックします。
    これにより、新規スタックが作成され、現在開いているページが追加されます。
    Dropbox.com から
    注:dropbox.com でスタックを作成することは現在ベータ版の機能であり、ご利用の Dropbox アカウントでは利用できない場合があります。
    フォルダのコンテンツからスタックをすばやく作成するには:
    1. dropbox.com にログインします。
    2. スタックを作成するフォルダをクリックします。
    3. 各ファイルの横にあるチェックボックス、または「名前」の横にあるチェックボックスをクリックして、すべてを選択します。
    4. [①スタックに追加]をクリックします。
    5. 既存のスタックを選択して[スタックに追加]をクリックするか、[新しいスタックを作成]をクリックします。
    新しいスタックは、作成元のフォルダと同じ名前になります。スタックのタイトルの下にある[☑ 追加]をクリックすると、コンテンツを追加できます。
    magic wand icon
    ヒント:作成したスタックは、[その他のオプション(その他のオプション)]をクリックしてから固定する[スタックを固定]をクリックして固定すると、アクセスしやすくなります。固定されたスタックは、スタート ページとスタック ページのそれぞれ上部に表示されます。固定されたスタックをドラッグ & ドロップして、お好みの順序に並べ替えることもできます。
    スタックにタブのグループを追加する方法
    Dropbox Dash ブラウザ拡張機能を使用して、タブのグループをスタックに直接追加できます。
    以下にその方法をご案内します:
    1. スタックに追加する各ページを別々のタブとして開きます。
    2. Shiftキーを押しながら、スタックに追加するタブの最初と最後のタブをクリックします。
      • Ctrl(Windows)またはCommand(macOS)を押しながら、追加する各タブを個別にクリックすることもできます。
    3. スタックの名前を入力します。
    4. [作成]をクリックします。
    新しいスタックのタブが開きます。
    注:
    • この機能は現在、Google Chrome と Microsoft Edge ブラウザでご利用いただけます。
    • スタックを作成する前に、追加する各タブを最近操作したことを確認し、古いタブを更新してください。
    セクションを使用してスタックを整理する方法
    セクションを使用すると、関連するコンテンツをグループ化して、各スタック内のアイテムを整理できます。
    dash.ai の場合
    dash.ai でスタックにセクションを追加するには:
    2. 左側のサイドバーで[☑ スタック]をクリックします。
    3. セクションの追加先のスタックを選択します。
    4. スタックのタイトルの下にある[☑ 追加]をクリックします 。
    5. プルダウンから[セクション]を選択します。
    6. 必要に応じて、セクションの名前と概要を入力します。
    7. スタックからアイテムをドラッグ & ドロップして、セクションに追加します。
    セクション名をクリックしてセクションの名前を変更するか、☑(セクションを削除)を選択して削除できます。スタックまたはセクション内のアイテムをドラッグ & ドロップして、お好みの順序に並べ替えることもできます。
    フォルダをスタックに追加すると、追加されたフォルダと同じ名前の新しいセクションが自動的に作成されます。
    フォルダを使ってセクションを作成するには:
    2. 左側のサイドバーで[①スタック]をクリックします。
    3. フォルダーを追加するスタックを選択します。
    4. スタックのタイトルの下にある[②追加]をクリックします。
    5. ドロップダウンから[③リンク]を選択します。
    6. 追加するフォルダの共有リンクを貼り付けます。
    新しいセクションには、フォルダ内の各アイテムが含まれます。
    セクションは、グリッドまたはリストとして表示できます。このビューを変更するには:
    3. 変更するセクションのあるスタックを選択します。
    4. 変更するセクションにカーソルを合わせます。
    5. 現在のビューに応じて、グリッドまたはリスト アイコンをクリックします。
    6. ドロップダウンから[グリッド]または[リスト]を選択します。
    Dash デスクトップ アプリでスタックにセクションを追加するには:
    1. Control+E(Windows)またはCommand+E(macOS)を押して、Dash デスクトップ アプリを開きます。
    2. 左側のサイドバーで[スタック スタック]をクリックします。
    4. スタックのタイトルの下にある追加[追加]をクリックします。
    7. スタックからアイテムをドラッグ & ドロップして、セクションに追加します。[①(アイテムをセクションに追加)]をクリックしてアイテムを検索するか、リンクを貼り付けることもできます。
    セクション名をクリックしてセクション名を変更するか、[☑(セクションを削除)]を選択して削除できます。
    Dash ブラウザ拡張機能を使用してセクションにアイテムを追加するには:
    1. ウェブ ブラウザで追加先のスタックのページにアクセスします。
    2. ブラウザのアドレス バーの右側にあるDropbox[(Dropbox)]をクリックします。
      • Dropbox[(Dropbox)]が表示されない場合は、パズル ピース[(拡張機能)]をクリックしてからDropbox[Dropbox Dash]をクリックします。
    3. 左上の[☑ スタックに追加]をクリックします。
    4. アイテムの追加先のスタックの横にある[☑ セクションに追加]をクリックします。
    5. アイテムの追加先のセクションを選択します。
    これで、選択したセクションにアイテムが追加されます。
    注:また、おすすめのアイテムの横にある[(追加)]をクリックすると、[おすすめ]セクションから 追加スタックにアイテムを追加できます。
    アイテムをセクションに直接追加する方法
    アイテムは最初にスタックに追加しなくても、セクションに直接追加できます。
    dash.ai の場合
    dash.ai で新しいアイテムをセクションに直接追加するには:
    3. アイテムの追加先のスタックを選択します。
    4. アイテムの追加先のセクションまでスクロールします。
    5. 追加[アイテムをセクションに追加]をクリックします。
    6. ファイルを検索するか、検索バーにリンクを貼り付けます。
    これで、選択したスタックのセクションにアイテムが追加されます。
    Dash デスクトップ アプリで新しいアイテムをセクションに直接追加するには:
    1. Control-shift-e(Windows)または Command-shift-e(macOS)を押して、Dash デスクトップ アプリを開きます。
    2. 左側のサイドバーで[ スタック]をクリックします。
    スタックを共有する方法
    スタックは組織内外で共有することができます。スタックを共有するには、メール アドレスを使用してユーザーを直接追加するか、スタックへのリンクをコピーして共有したい場所に貼り付けます。
    注:スタックにユーザーを名前またはメールアドレスで追加すると、そのユーザーはスタック内の Dropbox ファイルやフォルダに自動的にアクセスできるようになります。 また、共有後にスタックに追加されたファイルやフォルダにもアクセスできます。リンクを使用してスタックを共有する場合、既存の Dropbox ファイルとフォルダのアクセス権限は変わりません。
    dash.ai の場合
    dash.ai でスタックにユーザーを追加するには:
    3. 共有するスタックを選択します。
    4. [共有]をクリックします。
    5. [☑(検索)]をクリックし、検索バーにユーザーの名前またはメール アドレスを入力します。
      • 注:メール アドレスの一覧をコピーして検索バーに貼り付けると、一度にスタックを複数のユーザーと共有できます。
    6. 必要に応じてメモを追加します。
    7. [共有]をクリックします。
    名前やメール アドレスを入力する前に、共有権限を調整してから[リンク リンクをコピー]をクリックして、任意の場所にスタックへのリンクをコピー ペーストすることもできます。
    Dash デスクトップ アプリでスタックにユーザーを追加するには:
    3. 共有するスタックを選択します。
    4. [①共有]をクリックします。
    5. ☑(検索)をクリックして、ユーザーの名前またはメール アドレスを入力します。
    6. 必要に応じてメモを追加します。
    7. [共有]をクリックします。
    Dropbox.com から
    注:
    • dropbox.com でスタックを作成することは現在ベータ版の機能であり、ご利用の Dropbox アカウントでは利用できない場合があります。
    • 現在、dropbox.com でスタックを共有できるのはチームのメンバーのみです。
    dropbox.com でスタックにユーザーを追加するには:
    3. ユーザーを追加するスタックを選択します。
    4. 右上の[共有]をクリックします。
    5. スタックを共有するチーム メンバーのメール アドレスを入力します。
    6. [☑ 共有]をクリックします。
    名前やメール アドレスを入力する前に[①リンクをコピー]をクリックして、任意の場所にスタックへのリンクをコピー ペーストすることもできます。
    Dropbox Dash モバイル アプリの場合
    Android デバイスでスタックを共有するには:
    1. Dash モバイル アプリを開きます。
    2. 画面下部のスタック[スタック]をタップします。
    3. 共有するスタックをタップします。
    4. 画面右上のその他[(その他のオプション)]をタップします。
    5. 共有の矢印[共有]を選択します。
    ここで、リンクの横にあるコピー[(コピー)]をタップしてスタックへのリンクをコピーするか、リンクを直接共有するために使用するアプリを選択します。
    iOS デバイスでスタックを共有するには:
    3. 共有するスタックをタップします。
    4. スタックのタイトルの下にある共有の矢印「共有」をタップします。
    ここで、リンクを直接共有するために使用するアプリを選ぶか、スタックの共有先を選択して送信する、または[コピー]をタップしてスタックへのリンクをコピーします。
    スタックの権限を管理する方法
    スタックに対する権限を設定することで、スタックを閲覧または編集できるユーザーを制御できます。スタックの所有者は、いつでも権限を変更できます。
      • Control-shift-e(Windows)または Command-shift-e(macOS)を押して、Dash デスクトップ アプリを開きます。
    3. 編集するスタックを選択します。
    4. [共有]をクリックします。
    5. 権限を編集するユーザーの横にある[閲覧可能]または[編集可能]をクリックします。
    6. 必要に応じて、編集[編集可能]、[閲覧可能]または削除[削除]を選択します。
    スタックをチーム全体に公開する方法
    管理者はチーム メンバーのスタート ページにスタックを固定できます。この方法により、チーム全体に対してすばやく簡単にリソースを共有できます。
    以下にその方法をご案内します:
    1. 管理者の認証情報を使用して、dash.ai にログインします。
    2. 左側のサイドバーで[アカウント]をクリックします。
    3. [公開コンテンツ]を選択します。
    4. 公開するスタックの名前を検索バーに入力します。
    5. 公開するスタックの横にある[(追加)]をクリックします。
    6. [公開]をクリックします。
    公開したスタックは、チーム メンバー全員が閲覧できるようになります。
    スタック内の情報をもとにすばやくインサイトや要約を生成したり、スタックについて質問したりできます。
    スタックに関して質問する方法は次のとおりです。
    3. 質問対象のスタックを選択します。
    4. 右上のきらめき[☑ Dashに質問する]をクリックします。
    5. テキスト ボックスに質問を入力し、[x(送信)]をクリックします。
      • このテキスト ボックスを使用して、20 個以上のアイテムのスタックを含む、スタック内の各ファイルを要約することもできます。
    回答の表示後に追加の質問をするには、テキストボックスに質問内容を入力して、上矢印[(送信)]をクリックしてください。
    注:この機能では、コンテンツを作成するためにサード パーティの生成 AI が使用されています。お客様のデータがサード パーティの内部モデルのトレーニングに使用されることは一切ありません。また、お客様のデータは 30 日以内にサード パーティ サーバーから削除されます。Dropbox AI とプライバシーについての詳細は、こちらをご覧ください。
    スタックにコメントする方法
    スタックを編集可能な場合、スタックに含まれるアイテムにコメントを残して、背景情報を補足したり、他のチーム メンバーを特定のアイテムに誘導したりできます。
    注:
    • ログイン済みかつスタックの閲覧権限があるユーザーであれば、コメントの追加先のアイテムへのアクセス権限がない場合でも、誰でもコメントを閲覧できます。
    • スタック内の各アイテムには、コメントを 1 つだけ含めることができます。
    • スタックのコメントの最大文字数は、2,000文字です。
    スタックにコメントするには:
    3. コメントの追加先のスタックを選択します。
    4. [①(コメント)]をクリックするか、アイテムを右クリックして、アイテム名の横にある[①コメント]を選択します。
    5. コメントを入力したら[投稿]をクリックします。
    変更するコメントの横にある[①(削除)]または[①(編集)]をクリックします。
    注:コメントを削除できるのは、コメントの作成者またはスタックの所有者のみです。
    管理者でない方は、自ら所有している個人向けフォルダのリンク制限を設定することができます。
    次の手順に従ってください。
    2. フォルダ名にカーソルを合わせて[共有]をクリックします。
    3. ポップアップで☑(設定)をクリックします。
    4. [フォルダ設定]タブを選択します。
    5. [リンク制限]を[オン]に切り替えます。
    チームに共有されたフォルダ
    外部フォルダの追加
    チーム メンバーが Dropbox チーム外の編集可能なフォルダを追加できるかどうかを選択します。
    1. dropbox.com で管理者のアカウント情報を使用してログインします。
    3. 製品で、Dropbox の左側にあるプルダウンメニューをクリックします。
    4. [設定]をクリックします。
    5. [コンテンツ]で、[コンテンツを受信する]セクションまでスクロールします。
    6. [外部フォルダ]を[オン]に切り替えます。
    スタックに関する通知を管理する方法
    次の場合、メールで通知が届きます。
    • スタックの名前が変更された場合
    • スタックにアイテムが追加または削除された場合
    • スタックがアーカイブされた、またはアーカイブが解除された場合
    • ご自身がスタックに追加したアイテムに対してコメントが投稿された場合
    • ご自身が残したコメントに対して返信が投稿された場合
    • スタックの説明が変更された場合
    スタック アクティビティに関する通知をオンまたはオフにするには:
    3. 通知設定を切り替えたいスタックを選択します。
    4. スタック名の横にある ☑(設定)をクリックします。
    5. 必要に応じて、[通知をオンにする]または[通知をオフにする]をクリックします。
    Dropbox Dash ブラウザ拡張機能をインストールしている場合は、誰かがスタックをあなたと共有するたびに、ブラウザでプッシュ通知を受け取ります。この通知をクリックすると、共有されたスタックが新しいタブで開きます。
    この通知をオンまたはオフにするには:
    3. ドロップダウンから設定を選択します。
    4. [全般]タブの下にある[拡張機能]までスクロールします。
    5. 誰かがスタックを私と共有したときに通知するの横にあるトグルをクリックして、通知をオンまたはオフにします。
    注:ブラウザ内のプッシュ通知は、デバイスの通知設定に従い、サイレントモードを有効にしている場合は表示されません。
    この記事は役立ちましたか?
    この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
    ご意見ありがとうございます。
    フィードバックありがとうございます。
    コミュニティの回答
