카메라 및 모바일 장치 업로드 사용 방법
업데이트된 날짜 Sep 21, 2026
    이 문서에서 설명하는 기능은 모든 Dropbox 사용자가 이용할 수 있지만,
    휴대폰 또는 기타 장치를 컴퓨터에 연결하고 카메라 업로드 기능을 사용하여 사진 및 동영상을 Dropbox에 업로드할 수 있습니다. 사진 및 동영상을 Dropbox에 업로드하면 파일을 안전하게 백업하고 모든 장치에서 액세스할 수 있으며 휴대폰의 여유 공간을 확보할 수 있습니다.
    Dropbox 팀 관리자: 팀에서 카메라 업로드 기능을 켜거나 끄는 방법을 알아보세요.
    Dropbox 모바일 앱에서 사진 및 동영상 업로드 켜기 또는 끄기
    Android
    Android용 Dropbox 모바일 앱에서 사진 업로드를 설정하거나 설정 해제하려면 다음과 같이 하세요.
    1. Dropbox 모바일 앱을 엽니다.
    2. 계정을 누릅니다.
    3. 환경설정을 누릅니다.
    4. 기능에서 카메라 업로드를 누릅니다.
    5. 내 사진 백업을 누르세요.
    6. 안내 창에서 허용을 누릅니다.
    iOS
    iOS용 Dropbox 모바일 앱에서 사진 업로드를 설정하거나 설정 해제하려면 다음과 같이 하세요.
    2. (계정)을 누릅니다.
    3. 카메라 업로드를 누릅니다.
    4. 다음에서 업로드를 누른 다음 설정을 눌러 Dropbox에 사진 및 동영상에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
    5. Dropbox 앱에서 백업할 항목과 모바일 데이터 사용 여부를 선택합니다.
    6. 카메라 업로드 켜기를 누릅니다.
    Dropbox 모바일 앱에서 야간에 사진 및 동영상을 업로드하는 방법
    참고: 이 기능은 iOS 기기에서만 사용할 수 있습니다.
    카메라 앱에서 많은 양의 사진이나 동영상을 업로드해야 하는 경우, 야간 업로드 기능을 사용할 수 있습니다. 야간 업로드 기능을 이용하면 Dropbox 모바일 앱을 계속 열어 두고 장치의 밝기를 낮춰 야간에 사진 및 동영상을 계속해서 업로드할 수 있습니다.
    야간 업로드 기능 켜고 끄기:
    2. 우측 상단에 있는 카메라 아이콘을 누릅니다.
    3. 야간 업로드 시작을 눌러 콘텐츠 업로드를 시작하거나, 야간 업로드 종료를 눌러 콘텐츠 업로드를 중지합니다.
      • 사진이 밤새 업로드되는 동안 Dropbox 앱이 휴대폰 화면 밝기를 낮춥니다.
    참고: 야간에 사진 및 동영상을 업로드하려면 다음 조치가 필요합니다.
    1. Dropbox 앱을 계속 열어 두세요.
    2. 휴대폰이 Wi-Fi에 연결되어 있는지 확인해 주세요.
    3. 휴대폰의 전원이 꺼지지 않도록 휴대폰을 충전기에 꽂아 두세요.
    Dropbox 데스크톱 앱에서 사진 및 동영상 업로드 켜고 끄기
    Dropbox 데스크톱 앱이 설치된 컴퓨터에 카메라 또는 모바일 장치를 연결하면 해당 장치에서 업로드를 사용할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 수락하면 장치가 해당 컴퓨터에 연결될 때마다 자동으로 카메라 롤을 업로드합니다.
    언제든지 업로드를 설정하거나 설정 해제하려면 다음과 같이 하세요.
    Windows에서
    Dropbox 데스크톱 앱(Windows)에서 사진 또는 동영상 업로드를 켜거나 끄는 방법:
    1. 작업 표시줄에서 ☑ (Dropbox)를 클릭합니다.
    2. 원형 계정 메뉴를 클릭합니다. 계정에 따라 프로필 사진, 이니셜 또는 사람 아이콘으로 표시될 수 있습니다.
    3. 환경설정을 클릭합니다.
    4. 백업을 클릭합니다.
      • 참고: 사진만 모드와 사진과 동영상 모드 중 원하는 상태를 설정하려면 카메라 업로드 사용 대상 옆의 드롭다운을 클릭하세요.
    5. Dropbox로 사진과 동영상 가져오기 옆에 있는 자동 재생 설정 변경을 클릭합니다.
    6. 이동식 드라이브 밑에 있는 드롭다운을 클릭합니다.
      • 카메라 업로드를 사용 설정하려면 사진과 동영상 가져오기(Dropbox)를 선택합니다.
      • 카메라 업로드를 해제하려면 다른 옵션을 선택합니다.
    7. 메모리 카드에 대해 4번 작업을 반복합니다.
    Dropbox 아이콘이 보이지 않을 때 대처하는 방법을 알아보세요.
    Dropbox 데스크톱 앱에서 환경 설정을 찾을 수 없나요?
    Dropbox 데스크톱 앱을 열고 원형 계정 메뉴를 클릭하여 환경설정에 액세스합니다. 계정에 따라 프로필 사진, 이니셜 또는 사람 아이콘으로 표시될 수 있습니다.
    macOS의 경우
    Dropbox 데스크톱 앱(Mac)에서 사진 또는 동영상 업로드를 켜거나 끄는 방법:
    1. 화면 우측 상단의 메뉴 표시줄 에서 ☑ (Dropbox)를 클릭합니다.
    2. 왼쪽 하단 모서리에 있는 아바타(프로필 사진 또는 이니셜)를 클릭합니다.
    3. 환경설정을 클릭합니다.
    4. 백업을 클릭합니다.
    5. 연결된 장치에서 사진 및 동영상을 업로드하려면 카메라 업로드 기능을 켭니다.
    6. 드롭다운 메뉴에서 사진만 또는 사진 및 동영상만을 선택합니다.
     참고: macOS 10.15(Catalina) 이상을 사용하는 경우 'Dropbox가 이동식 볼륨의 파일에 액세스하려고 합니다'라는 알림이 표시됩니다. '확인'을 클릭하면 카메라 업로드가 가능해집니다.
    다음과 같이 언제든 이 환경설정을 변경할 수 있습니다.
    1. 시스템 환경설정을 엽니다.
    2. 보안 및 개인정보 보호를 클릭합니다.
    3. 개인정보 보호 탭을 클릭합니다.
    4. 파일 및 폴더를 클릭합니다.
    5. Dropbox 아래의 이동식 볼륨 옆에 있는 확인란을 선택하거나 선택 해제합니다.
    Dropbox 데스크톱 앱에서 모바일 기기를 연결하거나 연결을 해제하는 방법
    Dropbox 데스크톱 앱이 설치된 컴퓨터에 카메라나 모바일 장치를 연결하면 해당 장치의 사진 업로드 기능을 켜라는 메시지가 표시됩니다.
    수락하면 장치가 환경설정에 연결된 장치로 등록됩니다.
    연결된 장치를 지우려면 다음과 같이 하세요.
    1. 작업 표시줄 (Windows) 또는 메뉴 막대 (Mac)에서 ☑ (Dropbox)를 클릭합니다.
    3. 환경설정을 클릭합니다.
    4. 백업 탭을 클릭합니다.
    5. 연결 해제하려는 장치 옆의 지우기를 클릭합니다.
    카메라 및 장치 업로드에 관한 자주 묻는 질문(FAQ)
    사진이 업로드될 폴더를 선택할 수 있나요?
    기본적으로 사진은 Dropbox 계정의 카메라 업로드라는 이름의 폴더에 업로드됩니다. 기본 저장 폴더를 변경할 수는 없지만 사진이 업로드된 후 Dropbox 계정의 다른 폴더로 옮길 수는 있습니다.
    카메라 업로드 기능을 사용한 후 배터리 전력이 모두 소진되었는데, 그 이유는 무엇인가요?
    카메라 업로드 기능은 Dropbox에 사진을 처음으로 업로드할 때 많은 양의 배터리 전력을 소모할 수 있습니다. 사진이 업로드된 후에는 배터리 사용량이 정상으로 돌아갑니다. 기본적으로 Dropbox 앱은 배터리를 효율적으로 사용할 수 있도록 배터리가 부족하면 자동 업로드를 중단합니다.
    카메라 업로드 기능을 사용한 후 모바일 데이터가 모두 소진되었는데, 그 이유는 무엇인가요?
    기본적으로 카메라 업로드는 Wi-Fi를 사용할 수 없을 때 셀룰러 데이터를 사용합니다. 아래에서 해당 장치별 안내에 따라 설정을 변경할 수 있습니다.
    Android:
    2. 계정을 누릅니다.
    3. 환경설정을 누릅니다.
    4. 카메라 업로드를 누릅니다.
    5. 오프라인 상태에서 데이터 사용을 끕니다.
    iOS:
    2. a(계정)을 누릅니다.
    3. 카메라 업로드를 누릅니다.
    4. 모바일 데이터를 사용하여 백업을 해제로 전환합니다.
    iOS Live Photo를 업로드할 수 있나요?
    Dropbox 앱에서 라이브 포토를 업로드할 수 있습니다. iOS 라이브 포토를 업로드하는 방법을 알아보세요.
    참고
    : 다른 앱에서 Dropbox에 업로드된 라이브 포토는 일반 사진으로 저장됩니다.
    카메라 업로드가 작동하지 않으면 어떻게 해야 하나요?
    카메라 업로드가 작동하지 않는다면 Dropbox 문제해결 안내서의 단계를 따르세요.
    카메라 업로드 사용 설정 옵션이 보이지 않습니다. 왜 그런가요?
    Dropbox 팀원인 경우에 카메라 업로드 옵션이 보이지 않는다면 관리자가 팀에서 이 기능을 사용하지 못하도록 설정해 놓았을 수 있습니다.
    개인용 계정과 업무용 계정에서 카메라 업로드를 사용할 수 있나요?
    두 개의 Dropbox 계정을 연결한 경우에는 한 번에 한 계정에 대해서만 카메라 업로드를 사용 설정할 수 있습니다.
    제 카메라 업로드 폴더에 다른 사람의 사진이 보이는 이유는 무엇인가요?
    Dropbox 데스크톱 앱이 설치된 컴퓨터에 카메라 또는 모바일 장치를 연결하면 해당 장치에서 카메라 업로드를 사용할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 이는 다른 사람이 휴대폰을 충전하기 위해 해당 컴퓨터를 사용하고 있다가 실수로 이 팝업 창에서 확인을 클릭했을 수 있습니다.
    계정에 사진을 업로드한 사람이 누구인지 알아보려면 다음과 같이 하세요.
    1. dropbox.com에 로그인합니다.
    2. 알 수 없는 사진에 마우스를 올려놓고 a(추가 옵션)을 클릭합니다.
    3. 변경내용 기록을 클릭합니다.
    4. 추가함 옆의 이름을 확인합니다.
    모르는 사람인 경우 현재 로그인되어 있는 모든 장치에서 원격으로 로그아웃할 수 있습니다.
    내 사진이 백그라운드에서 업로드되지 않는 이유는 무엇인가요?
    간혹 장치의 설정에 따라 백그라운드에서 사진을 업로드하지 못할 수도 있습니다.
    이 글이 도움이 되셨나요?
    문제가 해결되지 않은 이유를 알려주세요.
    Dropbox에 알려주셔서 감사합니다!
    의견을 보내 주셔서 감사합니다!
    커뮤니티 답변
    도움을 받을 수 있는 기타 방법
