Slik søker du etter og administrerer du fakslinjer i Dropbox Fax
Oppdatert Sep 24, 2026
Denne artikkelen beskriver en funksjon som er tilgjengelig for visse typer administratorer på Dropbox Fax.
Søk etter en fakslinje
  1. Logg på Dropbox Fax-administratorkontoen.
  2. Klikk på Team. Du ser en kolonne på høyre side av siden. Hvis du har mer enn fem fakslinjer, ser du et søkefelt øverst i denne kolonnen.
  3. Angi søkekriterier ved hjelp av
    • tall i faksnummeret Søkefeltet foreslår også automatisk faksnummre som inneholder tallene du skriver inn.
    • teammedlemmets e-postadresse Det viser alle fakslinjene som er tilordnet det aktuelle teammedlemmet.
Når du har funnet fakslinjen, kan du tildele og fjerne tildelingen av fakslinjen, samt slette den.
Tildel eller fjern tildeling av fakslinjen
  1. Klikk på rullegardinmenyen for å vise alle teammedlemmene.
    • Du kan også bruke Ctrl-f (Windows) eller kommando-f (Mac) for å finne teammedlemmet du søker.
  2. For tildeling av fakslinjen: Merk av i avmerkingsboksen ved siden av teammedlemmet. For fjerning av fakslinjen: Fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av teammedlemmet.
Slik sletter du en fakslinje
Klikk på X ved siden av fakslinjen for å fjerne den.
Ønsker du å legge til en fakslinje? Finn ut hvordan du legger til flere fakslinjer på kontoen.
Var denne artikkelen nyttig?
Svar fra nettsamfunnet
