Dropbox Dash でコンテンツを検索する方法
更新 Apr 06, 2026
この記事では、すべての Dropbox Dash ユーザーが利用できる機能について説明します。
Dropbox Dash の強力な検索機能を使用すると、接続したすべてのアプリを高速かつ正確に検索できます。Dash を使用して必要なものを見つけたり、コンテンツを要約したり、アクセス可能なファイルに関する特定の質問に回答したりできます。
Dropbox Dash をまだご利用ではありませんか?仕事のコンテンツを検索するユニバーサル検索機能をご覧ください
ご自身または管理者が Dash に接続したアプリから、すばやく簡単にコンテンツを検索して作成できます。Dropbox Dash にアプリを接続する方法を学びましょう。
Dash でのウェブ コンテンツ検索の仕組み
Dash は、OpenAI のウェブ検索 API(gpt-5-mini)を使用してインターネットを検索し、関連するウェブコンテンツを Dash チャットの結果にまとめます。
検索バーにクエリを入力して特定のアイテムを検索するか、クエリを入力する前に検索バーの下にあるオプションのいずれかをクリックして、その機能を使用します。
  • 情報源を添付:サポートされているファイルやフォルダを添付して、クエリに含めることができます。
  • チャット制御
    • ウェブ検索:チェックボックスを使用して、ウェブ検索を有効または無効にします。
    • モデル:使用する AI モデルを選択するか、「最適」のままにして、タスクに最適なオプションを選択します。
    • アプリを接続:Dash にサードパーティのアプリを接続できます。
注:Dash デスクトップ アプリと Dash モバイル アプリでは、検索バーの使用とコンテンツの検索のみを行えます。
情報源を添付
クエリにソースを添付するには、次の手順に従ってください。
  1. dash.aiログインします
    • デスクトップ アプリを使用している場合は、Control+Shift+E(Windows)または Command+Shift+E(macOS)を押して、アプリ ウィンドウを開きます。
  2. (追加)]をクリックし、希望するファイルまたはフォルダを選択します。
注:
  • ファイル アップロードのサイズ上限:1 ファイルあたり 25 MB。
  • 対応しているファイル形式:
    • ドキュメント:.csv、.doc、.docx、.md、.pdf、.txt、.xlsx、.xls
    • 画像(1 回のチャット セッションにつき最大 50 件):.bmp、.gif、.jpg.jpeg、.png、.tiff、.webp
    • 動画:.3gp、.3gpp、.3gpp2、.asf、.avi、.dv、.m2t、.m4v、.mkv、.mov、.mp4、.mpeg、.mpg、.mts、.mxf
チャット制御
ウェブ検索
Dash を使用して、インターネットで質問に対する回答を検索できます。ウェブ検索を使用すると、ウェブ全体から回答を見つけて、Dash チャットで直接表示できます。
dash.ai からウェブを検索するには、次の手順に従ってください。
  1. 認証情報を使用して、dash.ai にログインします。
  2. 追加(情報源を添付)]ボタンの近くにあるテキストボックスの下部にある[(スライダー)すべてのコンテンツ]をクリックします。
  3. 「ウェブ検索」をオンにします。
    • :ウェブ検索はデフォルトで有効になっています。現在のチャットまたは今後のチャットで、このチェックボックスをオンまたはオフにすることで、ウェブ検索と、コンテンツおよび接続されているアプリの検索とを切り替えることができます。
  4. テキスト ボックスに質問を入力します。
  5. 上矢印(送信)]をクリックすると、回答が生成されます。
Dash Chatは、ウェブ検索に基づいて回答を生成します。テキスト バーに指示を入力することで、追加の質問をしたり、さらに的を絞った回答を得たりできます。
Dash チャットの詳細をご覧ください。
チャットを共有
「チャットを共有」機能を使用すると、他のユーザーが既存および今後のメッセージを閲覧できるようにすることができます。
以下の手順に従って、チャットを共有してください。
  1. チャット ボックスに質問またはメッセージを入力します。
  2. 上矢印(送信)]をクリックすると、回答が生成されます。
  3. 画面上の ボタンの横に表示される[共有]ボタンをクリックします。
  4. [リンクをコピー]ボタンをクリックします。
    • チャットウィンドウに 「共有リンクが作成されました。リンクを管理」という小さなメッセージが表示されます。
  5. 対象の受信者宛にリンクを送信します。
:下書きは共有リンクには含まれていません。共有されるのは、チャット メッセージのみです。
共有チャット リンクを管理
以前に共有したリンクを管理して、そのリンクへのアクセス権を取り消すことができます。
共有された Chat リンクは、2 箇所で管理できます。
  1. リンクを共有した直後に、上記の「チャットを共有」セクションに記載されているように、「リンクを管理」をクリックできます。
  2. [アカウント] > [設定] > [一般] >[データとセキュリティ]をクリックして、Dash の設定に移動します。
:リンクを管理してアクセス権を取り消すと、今後、その特定のリンクを使用してその共有チャットにアクセスすることはできなくなります。これにより、他のユーザーのドキュメントへのアクセス レベルに影響が及ぶことはありません。
モデル
モデル メニューを参照して、使用する AI モデルを選択できます。
デフォルトでは「最適」が選択されており、クエリに最適なモデルが自動的に決定されます。
アプリをリンク
このオプションを使用して、サポートされているサードパーティのアプリを Dropbox Dash に接続できます。
注:
  1. dash.ai にログインします
  2. 検索バーに検索キーワード、質問、またはフレーズを入力します。
    • 注:
      • 接続されたアプリからコンテンツについて質問することができ、結果はそのアプリに限定されます。
      • Dash は、タイトル、コンテンツ、最近のインタラクションのテキストを使用して、入力中に関連する結果をすばやくランク付けします。提案を選択するか、完全なクエリを入力します。
      • 動画、画像、デザイン ファイルは、該当する場合、タイトル、フォルダ、ファイル パス、EXIF データ(場所、撮影日、解像度、カメラのモデル)で検索できます。
  3. 必要に応じて、タイプアヘッド フィルタリングを使用して検索を絞り込むこともできます。
        • in:特定のアプリ内を検索
        • time:日付でフィルタリング
        • 入力:ファイルの種類(ドキュメント、スプレッドシート、メール、画像など)で検索
      • キーボードの Enter キーを押すと、検索結果の完全なリストが表示されます。
        • 必要に応じて検索結果ページの上部にあるフィルターをクリックして、アプリタイプ更新日、またはユーザーで検索を絞り込みます。
      画像内のテキストを絞り込むには、[タイプ]、[画像]、[テキストが見つかりました]の順にクリックします。
      クエリに一致する動画と画像のプレビューが表示され、サムネイルをクリックするとそのプレビューを拡大できます。
      マルチメディアを検索する場合、次のファイル タイプがサポートされています:
      • 画像ファイル:.gif、.heic、.jpg、.png、.svg、.tiff、.webp
      • 画像ファイルのテキスト:.jpg、.pdf、.png、.tiff
      • 動画ファイル:.3gp、.3gp2、.3gpp、.asf、.asx、.axv、.avi、.dif、.dl、.dv、.fli、.flv、.gl、.m2t、.m4v、.mkv、.mov,、.movie、.mpe、.mp4、.mpg、.mpv、.mts、.mxu、.ogv、.qt、.ts、.vob、.webm、.wm、.wmv、.wmx、.wvx
      • デザイン ファイル:.aep、.ai、.indd、.psd、.prproj、Canva ファイル
      Dash は、Dropbox、Google ドライブ、OneDrive、Canva に保存されているマルチメディア検索結果を取得できます。ただし、これらのアプリが Dash アカウントに接続されている必要があります。Dropbox Dash にアプリを接続する方法を学びましょう。
      注:
      • 画像ファイル内のテキストの検索は、現在 dash.ai と Dropbox Dash デスクトップ アプリでのみサポートされています。
      • フォローアップの質問に対応しているのは、dash.ai のみです。
      コンテンツで画像を検索する
      画像のコンテンツに基づいて画像を検索できます。たとえば、検索バーに「sunset type:image」または「party type:image」と入力すると、ファイルのタイトルやメタデータに検索語が含まれていない場合でも、それらの用語を含む画像が検索結果に表示されます。
      注:この機能を使用して、名前で人物の画像を検索することはできません。
      注:この機能は Chrome と Edge ブラウザでのみ利用できます。
      Dash ブラウザ拡張機能を使用すると、すべての Dash コンテンツをすばやく検索できます。
      その手順は次のとおりです。
      1. ブラウザのアドレス バーの横にある (Dropbox)をクリックします。
        • (Dropbox)が表示されない場合は、(拡張機能)をクリックして、ドロップダウンから Dropbox Dash を選択します。
      2. パネルの左上にある をクリックします。
      3. 検索と記載されているテキストバーにクエリを入力します。
      magic wand icon
      ヒント:
      • Dash デスクトップ アプリでは、Control+E(Windows)または Command+E(macOS)を使用して、いつでも検索ボックスを開き、すぐに検索を開始できます。
      • Dropbox Dash ブラウザ拡張機能がインストールされている場合は、Google Chrome と Microsoft Edge のアドレスバーに「ds」とスペース キーを直接入力して検索することもできます。「Dropbox Dash |」が表示され、クエリの入力を開始できます。
      • 管理者がファイルを検証済みとして設定すると、確認済み(検証チェックマーク)で示されます。これは、ファイルが特定の検索語に対して最も関連性の高い最新のリソースとして検証されたことを示します。検証済みの結果の詳細をご覧ください。
      この記事は役立ちましたか?
      この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
      ご意見ありがとうございます。
      フィードバックありがとうございます。
