Slik legger du til betingelseslogikk i Dropbox Sign
Oppdatert Dec 04, 2025
    Betinget logikk er tilgjengelig for Dropbox Sign-brukere med Premium-abonnement.
    Med vilkårslogikk kan du opprette regler, eller vilkår, som endrer hvilke felt som vises i et dokument, basert på informasjon fra underskriveren. Du kan for eksempel bruke vilkårslogikk slik at hvis en underskriver merker av i en avmerkingsboks i et dokument, så vises en rullegardinmeny. Du kan legge til vilkårslogikk i underskriftsforespørsler og -maler.
    Før du oppretter en vilkårslogikkregel, må du bestemme et utløserfelt og utvalgte felt. Utløserfeltet fylles ut av underskriveren, noe som fører til at de utvalgte feltene enten vises eller forblir skjulte. I eksempelet ovenfor er det avmerkingsboksen som er utløserfeltet, og rullegardinmenyen som er det utvalgte feltet.
    Felt som kan brukes som utløserfelt:Felt som kan brukes som utvalgte felt:
    • Tekstboks
    • Avmerkingsboks (ikke grupperte avmerkingsbokser)
    • Rullegardin
    • Radioknapp
    • Tekstboks
    • Avmerkingsboks (inkludert grupperte avmerkingsbokser)
    • Rullegardin
    • Radioknapp
    • Underskrift
    • Initial
    • Dato
    • Navn
    • E-post
    • Bedrift
    • Title
    Slik oppretter du en vilkårslogikkregel:
    1. Følg instruksjonene for å sende en underskriftsforespørsel på hellosign.com helt til du kommer til dokumentredigereren.
    2. Klikk og dra feltene du vil legge til, fra venstre sidestolpe til dokumentet.
      • Obs! Utløserfeltet og de utvalgte feltene må være tildelt samme underskriver. Du kan ikke sette opp et utløserfelt som, når det er fullført av én underskriver, utløser felt for en annen underskriver.
    3. Klikk på feltet du vil bruke som utløserfelt.
    4. Klikk på Opprett regel under Vilkårslogikk i sidestolpen til høyre.
    5. Klikk på rullegardinmenyen under Hvis følgende stemmer …, og velg et vilkår for utløserfeltet.
    6. Klikk og dra feltene du vil bruke som utvalgte felt, fra dokumentet til området nedenfor og deretter Vis/skjul følgende felt.
    7. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av deretter, og velg om du vil vise eller skjule de utvalgte feltene basert på vilkåret du har angitt for utløserfeltet.
    8. Klikk på Ferdig, og send underskriftsforespørselen din som vanlig.
    Merknader:
    • Du kan bare ha ett utløserfelt per vilkårslogikkregel, men du kan ha flere utvalgte felt. Du kan for eksempel ikke opprette en regel som sier at hvis en underskriver merker av i en avmerkingsboks og klikker på en radioknapp, så vises et rullegardinfelt. Du kan imidlertid opprette en regel som sier at hvis en underskriver merker av i en avmerkingsboks, så vises en radioknapp og et rullegardinfelt.
    • Du kan bruke det samme utløserfeltet til å lage flere vilkårslogikkregler, men du kan ikke bruke det samme utvalgte feltet i mer enn én regel.
    Var denne artikkelen nyttig?
