Как добавить условную логику в Dropbox Sign
Обновление Dec 04, 2025
    Условная логика доступна пользователям Dropbox Sign с тарифным планом Premium.
    С помощью этой функции можно создавать правила или условия, которые меняют отображаемые в документе поля в зависимости от вводимых подписывающим лицом данных. Например, можно настроить документ так, чтобы в нем появлялось поле с раскрывающемся меню, если подписывающий отметит галочкой определенное поле. Условную логику можно добавлять в запросы на подпись и в шаблоны.
    Перед созданием правила с условной логикой необходимо выбрать поле-триггер и заданные поля. Заданные поля отображаются или остаются скрытыми в зависимости от действий подписывающего лица в отношении поля-триггера. В приведенном выше примере поле с галочкой является полем-триггером, а раскрывающееся меню — заданным полем.
    Поля, которые можно использовать в качестве полей-триггеров:Поля, которые можно использовать в качестве заданных полей:
    • Текстовое окно
    • поле с галочкой (кроме сгруппированных полей с галочками);
    • раскрывающееся меню;
    • переключатель.
    • Текстовое окно
    • поле с галочкой (в том числе сгруппированные поля с галочками);
    • переключатель.
    • подпись.
    • инициалы;
    • дата;
    • название;
    • Адрес эл. почты
    • Компания
    • Title
    Чтобы создать правило с условной логикой:
    1. Следуйте инструкциям по отправке запроса на подпись на сайте hellosign.com, пока не дойдете до этапа, на котором появится возможность работы с редактором документов.
    2. Выберите нужные поля на боковой панели слева и перетащите их в документ.
      • Обратите внимание: поле-триггер и заданные поля должны быть назначены одному и тому же подписывающему лицу. Нельзя настроить поле-триггер так, чтобы заполнение поля одним подписывающим лицом вызывало бы событие для другого подписывающего лица.
    3. Нажмите на поле, которое нужно сделать полем-триггером.
    4. На боковой панели справа в разделе Условная логика выберите Создать правило.
    5. Нажмите на раскрывающееся меню под строкой Если верно следующее… и выберите условие для вашего поля-триггера.
    6. Перетащите из документа поля, которые вы хотите использовать в качестве заданных полей, в область под строкой то Показать/скрыть следующее(-ие) поле(-я).
    7. Нажмите на раскрывающееся меню рядом со словом то и выберите действие (показать или скрыть заданные поля), которое будет совершаться при выполнении условия, заданного для поля-триггера.
    8. Нажмите Готово и продолжите отправку запроса на подпись в обычном порядке.
    Обратите внимание:
    • В каждом правиле с условной логикой может быть только одно поле-триггер, но допускается наличие нескольких заданных полей. Например, вы не можете создать правило типа: «Если подписывающее лицо отметит галочкой определенное поле и активирует переключатель, нужно отобразить это раскрывающееся меню». Но можете создать следующее правило: «Если подписывающее лицо отметит галочкой определенное поле, нужно отобразить этот переключатель и это раскрывающееся меню».
    • Одно и то же поле-триггер можно использовать для создания нескольких правил с условной логикой, но нельзя использовать одинаковые заданные поля в двух и более правилах.
    Благодарим за отзыв!
