Hvordan opprette et Dropbox Paper-dokument
Oppdatert Jun 18, 2026
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle Dropbox-brukere med mindre annet er oppgitt.
    Du kan opprette et Paper-dokument på dropbox.com og i Dropbox-mobilappen.
    Merk: Hvis du bruker den nye ersjonen av Dropbox Paper, kan du opprette Dropbox Paper-dokumenter direkte i en Dropbox-mappe.
    Følg disse trinnene for å sjekke hvilken versjon du bruker:
    1. Logg på dropbox.com.
    2. Klikk på Legg til  Ny ved siden av søkefeltet.
    3. Hold musepekeren over Dokument.
    • Du bruker den nye versjonen av Dropbox Paper hvis du ser Dropbox Paper-dokument i listen over dokumenttyper.
    • Du bruker den gamle versjonen av Paper hvis du ikke ser Dropbox Paper-dokument i listen over dokumenttyper.
      • Dropbox Paper-dokumenter som er opprettet i den gamle versjonen, kan bare lagres i mapper på paper.dropbox.com.
    2. Klikk på ☑ (organisering av tett rutenett) i venstre sidestolpe.
    3. Klikk på Paper i rullegardinmenyen som vises.
    4. Klikk på Opprett nytt dokument eller Opprett Paper-dokument, avhengig av kontoen din.
    Et nytt Paper-dokument åpnes.
    Merk: Du kan også skrive «paper.new» (uten anførselstegn) i nettleserens adresselinje for å opprette et nytt Paper-dokument raskt. Finn ut mer om nye snarveier.
    Se denne videoen for en rask innføring i hvordan du kommer i gang med Dropbox Paper.
    Var denne artikkelen nyttig?
    Svar fra nettsamfunnet
