Hvordan bruke Dropbox Paper-maler
Oppdatert Aug 18, 2026
    Du kan bruke forhåndslagde Paper-maler fra Dropbox, eller lage dine egne.
    Er Dropbox noe nytt for deg? Se malen for prosjektplanlegging i Dropbox Paper.
    Merk: Denne artikkelen er for dem som bruker den gamle versjonen av Dropbox Paper i stedet for den nye versjonen.
    Slik finner du ut hvilken versjon du bruker:
    1. Logg på dropbox.com.
    2. Klikk på Legg til  Ny ved siden av søkefeltet.
    3. Hold musepekeren over Dokument.
    • Du bruker den nye versjonen av Dropbox Paper hvis du ser Dropbox Paper-dokument i listen over dokumenttyper.
    • Du bruker den gamle versjonen av Paper hvis du ikke ser Dropbox Paper-dokument i listen over dokumenttyper.
    Hvis du bruker den nye versjonen av Dropbox Paper, kan du gå til www.dropbox.com/paper/templates for å finne og bruke Paper-maler som er forhåndsdesignet av Dropbox, og lagre dem på kontoen din på dropbox.com med filtypen .papert.
    Opprette en mal
    1. Åpne Paper-dokumentet du vil gjøre om til en mal.
    2. Klikk på  (flere alternativer).
    3. Klikk på Lag mal.
    Bruke en mal til å opprette et dokument
    2. Klikk på ☑ (tett rutenett) i venstre sidestolpe.
    3. Klikk på Paper fra menyen som vises.
    4. Klikk på Opprett med mal.
    5. Hold markøren over malen du vil bruke, og klikk på Opprett dokument.
    Redigere en mal
    Obs! Du kan kun redigere maler du eier.Hvis du vil redigere en forhåndsdesignet Dropbox-mal, oppretter du et dokument fra malen og gjør om dette dokumentet til en mal slik at du kan redigere den.
    3. Klikk på Paper i menyen som dukker opp.
    5. Hold markøren over malen du vil bruke, og klikk på ☑ (rediger).
    Dele en mal
    6. Klikk på Del.
    Slette en mal
    6. Klikk på (flere alternativer).
    7. Klikk på Slett.
    Var denne artikkelen nyttig?
