Hvordan opprette og bruke Dropbox-mapper
Oppdatert Nov 11, 2025
Du kan opprette, laste opp og flytte filer, mapper og undermapper på dropbox.com. Du kan også opprette og flytte filer og mapper på paper.dropbox.com for brukere på den gamle utgivelsen av Dropbox Paper.
Slik oppretter du en mappe på dropbox.com
Slik oppretter du en mappe:
  1. Logg på dropbox.com.
  2. Klikk på Ny mappe under søkefeltet øverst.
    • Du kan også klikke på  Ny ved siden av søkefeltet og deretter på Mappe.
  3. Skriv inn et navn for den nye mappen i popup-vinduet under Navn.
  4. Velg hvem som har tilgang til mappen: Bare du eller Kun bestemte personer.
    • Hvis du velger Bare bestemte personer, skriver du inn e-postadresser, navn eller grupper du vil dele mappen med. Velg Kan redigere eller Kan se fra rullegardinmenyen.
  5. Slå på Legg til automatisering under Innstillinger for å konfigurere mappen til å organisere innholdet automatisk og konvertere filer, hvis du ønsker det.
    • Alternativet Gi beskjed til personer med tilgang vises hvis du oppretter en mappe i en delt mappe eller en teammappe.
    • Alternativet Automatiser mappe vises hvis du har tillatelse til å opprette en automatiseringsmappe.
    • Finn ut mer om automatisering av mapper.
  6. Klikk på Opprett eller Del.
Slik oppretter du en delt mappe:
  2. Klikk på Opprett mappe under søkefeltet.
  4. Velg Kun spesifikke personer under Hvem som har tilgang.
  5. Klikk på Fortsett.
  6. Skriv inn e-poster, navn eller grupper du vil dele mappen med.
  7. Klikk på rullegardinpilen ved siden av to Kan redigere for å endre tilgangen deres til Kan se, hvis du vil.
  8. Merk av i boksen ved siden av Legg til automatisering for å konfigurere den delte mappen til automatisk å organisere innholdet og konvertere filer, hvis du vil.
  9. Klikk på Del.
Slik oppretter du en undermappe i en delt mappe:
Merknader:
  • Alle med tilgang til den delte mappen får tilgang til undermappen.
  • Du kan fortsatt dele filer med alle etter å ha opprettet en undermappe og valgt Alle med tilgang.
  1. Logg inn på dropbox.com.
  2. Klikk på Mapper i venstre navigasjonslinje.
  3. Åpne den delte mappen du vil legge til en undermappe i.
  4. Klikk på Opprett mappe under søkefeltet.
  5. Gi mappen et navn.
  6. Velg hvem som har tilgang til undermappen.
    • Klikk på Alle med tilgang for å dele undermappen med alle som har tilgang til mappen.
    • Klikk på Kun bestemte personer for å dele undermappen med utvalgte personer.
  7. Klikk på Opprett.
    • Merk: Klikk på Innstillinger og slå på Automatiser mappe hvis du vil legge til en automatisering for å konfigurere mappen til å organisere innholdet automatisk og konvertere filer. Finn ut mer om automatisering av mapper.
Slik administrerer du mapper på paper.dropbox.com
Merk: Paper-mapper er bare tilgjengelige for personer som bruker den gamle versjonen av Dropbox Paper. Med den nye versjonen av Dropbox Paper kan du lagre Paper-dokumentene i vanlige Dropbox-mapper. Finn ut mer om den nye versjonen av Dropbox Paper.
Slik oppretter du en Paper-mappe på papir.Dropbox.com
Slik oppretter du en Paper-mappe:
  2. Klikk på Mer i venstre navigasjonslinje.
  3. Klikk på Paper i menyen som dukker opp.
  4. Klikk på Opprett ny mappe.
  5. Skriv inn et navn på mappen din.
  6. Klikk på Opprett.
Slik laster du opp filer i en mappe på dropbox.com
Slik laster du opp filer til en mappe:
  2. Åpne mappen du vil legge filene i.
  3. Klikk på Last opp under søkefeltet øverst.
  4. Klikk på Fil.
  5. Gå til filen du vil laste opp.
  6. Klikk på Åpne.
Slik flytter du filer eller mapper til en mappe på dropbox.com
Slik flytter du filer eller mapper til en mappe:
  2. Hold markøren over filen eller mappen du ønsker å flytte til en mappe, og klikk på  (flere alternativer).
    • Hold markøren over filer du ønsker å flytte og kryss av i boksene til venstre for dem hvis du vil flytte dem samtidig til en mappe. Klikk på  (flere alternativer).
  3. Klikk på Flytt.
Slik flytter du et Paper-dokument til en mappe på paper.dropbox.com og dropbox.com
Merk: Du kan bare lagre Paper-dokumentene i Paper-mapper på paper.dropbox.com hvis du bruker den gamle versjonen av Dropbox Paper. Du kan lagre Paper-dokumentene i vanlige Dropbox-mapper på dropbox.com hvis du bruker den nye versjonen av Dropbox Paper.
Slik flytter du et Paper-dokument til en mappe:
  2. Åpne Paper-dokumentet du vil flytte til en mappe.
  3. Klikk på  (flere alternativer) øverst til høyre.
  4. Klikk på Flytt eller Legg til i mappe , avhengig av hvilken utgave du bruker.
  5. Klikk på mappen du vil flytte dokumentet til.
  6. Klikk på Flytt eller Legg til.
Var denne artikkelen nyttig?
