Slik laster du opp filer til Dropbox på en mobil enhet
Oppdatert Feb 18, 2025
Med Dropbox-mobilappen kan du opprette og laste opp filer direkte til Dropbox-kontoen fra telefonen eller nettbrettet. Opplastede filer synkroniseres alle stedene der du har tilgang til filene dine i Dropbox.
Har du ikke begynt å bruke Dropbox ennå? Se hvordan Dropbox gjør det enkelt å synkronisere filer.
Slik laster du opp innhold fra andre mobilapper.
Du kan laste opp innhold fra andre mobilapper (bilder, meldinger osv.) til Dropbox-kontoen din. Slik gjør du det:
  1. Åpne appen der innholdet er lagret.
  2. Velg hva du vil laste opp til Dropbox-kontoen din.
  3. Klikk på appens sletteknapp eller -ikon.
  4. Velg Dropbox-mobilappen.
Merk: Du må være logget på Dropbox-kontoen din på Dropbox-mobilappen.
  1. Velg Dropbox-lagringsstedet, og lagre innholdet ditt.
Hvordan laste opp bilder og videoer
Hvis du ikke har aktivert kameraopplasting, kan du legge til bilder i Dropbox-kontoen manuelt. Slik gjør du det:
  1. Åpne Dropbox-mobilappen.
  2. Åpne Dropbox-mappen der du vil lagre bildene dine.
  3. Trykk på + (pluss)-tegnet nederst på skjermen.
  4. Velg Last opp bilder.
  5. Trykk på bildet du vil laste opp.
  6. Trykk på mappeikonet (Android) eller Neste (iOS), og velg hvor du vil at filene skal legges.
  7. Trykk på Angi plassering.
  8. Trykk på Last opp.
Obs! Dropbox-appen for Windows-enheter støtter foreløpig ikke opplasting av videoer. Dette er på grunn av begrensninger i operativsystemet.
Slik laster du opp bilder over natten i iOS
Hvis du må laste opp en stor mengde bilder eller videoer fra kameraappen, kan du bruke funksjonen for opplasting over natten. Opplasting over natten gjør at du kan laste opp bilder og videoer kontinuerlig gjennom hele natten, da forblir Dropbox-mobilappen åpen og enhetens lysstyrke dimmes.
Finn ut mer om opplasting over natten.
Hvordan laste opp lydfiler
iOS-brukere kan ta opp lyd ved hjelp av Dropbox-mobilappen, og deretter lagre lydfilen direkte i Dropboxen sin. Slik gjør man det:
  1. Åpne Dropbox-appen.
  2. Trykk på + (pluss)-ikonet nederst på skjermen.
  3. Trykk på Ta opp lyd.
  4. Trykk på den røde sirkelen for å starte opptaket, og deretter på den røde firkanten for å stoppe opptaket.
  5. Velg Dropbox-mappen der du vil lagre lydfilen.
  6. Trykk på Last opp.
Obs! Dropbox-mobilappen for Windows i S-modus (Dropbox Lite) og Android-enheter støtter foreløpig ikke lydopptak.
Slik laster du opp andre typer filer
  2. Åpne Dropbox-mappen der du vil lagre filene dine.
  3. Trykk på + (plusstegnet) nederst på skjermen.
  4. Trykk på Last opp filer (Android) eller Opprett eller last opp fil (iPhone/iPad).
  5. Trykk på Last opp (Android) eller Last opp fil (iPhone/iPad).
Du kan også velge å opprette innhold ved hjelp av Microsoft Office-programmer.
Finn ut mer om å opprette innhold med Microsoft Office-programmer.
Hvis enheten har et SD-kort, kan du laste opp filer til Dropbox fra det. Slik gjør du det:
  4. Velg Last opp filer.
  5. Gå til SD-kortet og trykk på filene du vil laste opp.
  6. Trykk på Last opp (eller Åpne på noen enheter).
Obs! Hvis du ikke ser SD-kortet når du blar etter filer du vil laste opp, må du sjekke at det er merket av for Vis avanserte enheter, ved å trykke på menyknappen øverst på skjermen og se under Innstillinger.
iPhone/iPad-brukere kan også laste opp andre typer filer ved å bruke følgende:
  • Åpne i-menyen på iPhone/iPad, når den dukker opp i andre apper
  • Apputvidelser på iOS 8 og nyere
Var denne artikkelen nyttig?
Svar fra nettsamfunnet
