Hvordan kan jeg eksportere til et SD-kort fra Android-telefonen?
Oppdatert Jan 27, 2025
    Informasjonen i denne artikkelen gjelder for alle Dropbox-brukere på Android-enheter.
    Hvis du vil eksportere filer fra Dropbox til et SD-kort på Android-telefonen, må du først kontrollere at du har riktig versjon av Dropbox-appen. Hvis du kjører Android 4.4 eller nyere, må du ha versjon 12 (eller nyere) av Dropbox-appen.
    Den nyeste versjonen av Dropbox-appen er tilgjengelig på Google Play-butikken.
    Når du har bekreftet at du har den riktige versjonen av Dropbox-appen, er du klar til å eksportere til et SD-kort. Slik gjør du det.
    1. Trykk på Hurtighandling-knappen til høyre for filnavnet du vil eksportere.
    2. Trykk på Mer.
    3. Trykk på Eksporter.
    4. Trykk på Lagre på enheten.
    5. Velg det eksterne SD-kortet.
    Hvis du ikke ser det eksterne SD-kortet oppført:
    1. Når du har trykket på Lagre på enheten, trykker du på menyknappen .
    2. Trykk på Innstillinger.
    3. Velg Vis avanserte enheter.
    4. Du bør se det eksterne SD-kortet som en eksportplassering.
    Hva skjer når jeg eksportere en fil til en annen app på enheten?
    Når du velger å eksportere en fil til et annet program, vil filen åpnes med programmet som er valgt. Det programmet håndterer så filen. Hvis du f.eks. har eksportert en fil til galleriappen på enheten, vil den appen vise filen, men ikke lagre filen.
    For å lagre en fil på et annet sted kan du velge å lagre til SD-kortet.
    Var denne artikkelen nyttig?
