Dropbox デスクトップ アプリについて
更新 Sep 15, 2026
Dropbox デスクトップ アプリなら、Dropbox アカウントに保存しているすべてのファイルやフォルダに、パソコンを使って保存、表示、共有、アクセスできます。Dropbox デスクトップ アプリをダウンロードしてインストールすると、パソコンに 2 つのコンポーネントが追加されます。
Dropbox デスクトップ アプリの開き方
Dropbox デスクトップ アプリをインストールしたら、エクスプローラー(Windows)または Finder(Mac)で Dropbox フォルダを開くことができます。
タスクバー(Windows)またはメニューバー(Mac)の ☑(Dropbox)をクリックして、Dropbox デスクトップアプリにアクセスすることもできます。タスクバーまたはメニュー バーの Dropbox アイコンを見つける方法については、こちらをご覧ください。
注:ファイルを「オンラインのみ」に設定することでローカル ストレージの容量を管理できます。
Dropbox デスクトップ アプリの使用方法
タスクバー(Windows)またはメニューバー(Mac)の Dropbox(Dropbox)をクリックして Dropbox デスクトップアプリを開くと、次の画面にアクセスできます。
  • ホーム:ファイルとフォルダの概要を確認できます
  • フォルダ:Dropbox フォルダを開きます
  • アクティビティ:通知(アクティビティ)をクリックすると、最近のメンション、招待、リクエストにアクセスできます
  • ウェブで開く:クリックすると、ウェブブラウザ上で Dropbox が開きます
  • アカウントメニュー:円形のアカウントメニュー(プロフィール写真、イニシャル、または人物のアイコン)をクリックすると、次のようなアカウント設定にアクセスできます
    • 通知のスヌーズ:一定の時間、通知を一時停止します
    • 設定:アカウント、バックアップ、スクリーンショット、ネットワーク、通知、または同期の設定や更新を行います
    • 同期とストレージ:同期ステータスの管理、同期の問題の解決、ハードドライブの容量の監視および管理のほか、ファイルをオフラインで利用できるようにすることができます
    • ヘルプ:ブラウザ上で Dropbox ヘルプセンターを開きます
    • 終了:デスクトップアプリを閉じます
Dropbox デスクトップアプリの設定を行う方法
設定を変更するには:
  1. タスクバー(Windows)またはメニューバー(Mac)で Dropbox(Dropbox)をクリックして、Dropbox デスクトップアプリ(Windows)を開きます。
  2. 円形のアカウントメニューをクリックします。アカウントによっては、プロフィール写真、イニシャル、または人物のアイコンが表示されることもあります。
  3. [基本設定]をクリックします。
Dropbox デスクトップアプリの設定が見つからない場合
Dropbox デスクトップアプリを開いたら、円形のアカウントメニューをクリックして [設定] にアクセスします。アカウントによっては、プロフィール写真、イニシャル、または人物のアイコンが表示されることもあります。
Dropbox デスクトップアプリの設定の詳細をご覧ください。
Dropbox デスクトップ アプリを閉じて同期を停止する方法
Dropbox デスクトップ アプリを完全に閉じて、Dropbox アカウントへのファイルの同期を停止することができます。アプリを閉じるには:
  1. タスクバー(Windows)またはメニュー バー(Mac)で ☑(Dropbox)をクリックします。
  3.  [終了]をクリックします。
Dropbox アプリでできること
Dropbox デスクトップ アプリでは、次の方法でファイルやフォルダを管理できます。
  • 自動同期:パソコン上のファイルと dropbox.com のファイル間のリアルタイム同期を行います。
  • 自動バックアップ:パソコン上のファイルやフォルダを、クラウドの dropbox.com アカウントにバックアップします。最初のバックアップ後、行った変更はすべてクラウド内のアカウントに反映されます。Dropbox Backup の詳細をご覧ください。
  • オフラインアクセス:インターネットに接続せずにファイルにアクセスして編集できます。同期は後ほど自動的に行われます。
  • ドラッグ & ドロップ管理:ファイルエクスプローラー(Windows)または Finder(Mac)から Dropbox にファイルを出し入れします。
  • デスクトップアプリ統合:他のアプリケーションとの統合を改善し、直接保存や共有が可能になります。
  • 効率化されたファイル復元:ファイルエクスプローラー(Windows)または Finder (Mac)から直接以前のファイル バージョンを復元します。
  • バックグラウンド同期:ワークフローを中断せずに、バックグラウンドでファイルの同期を続行します。
  • パフォーマンスの向上:ローカルファイルシステムとの直接対話により、大きなファイルの転送が高速化されます。
  • ファイル情報:同期ステータス、可用性、ハード ドライブの使用状況など、ファイルやフォルダに関する重要な情報にすばやく簡単にアクセスできます。
File Explorer(Windows)または Finder(Mac)から直接ファイルまたはフォルダを右クリックすると、これらの機能に簡単にアクセスできます。
Dropbox デスクトップ アプリのシステム要件
Dropbox デスクトップ アプリは、Windows 10、11(S モード以外)、macOS 11 Big Sur 以降でご利用いただけます。Dropbox のシステム要件の詳細をご覧ください。
Windows 7、8、8.1、macOS 10.13、10.14、10.15 をご利用の場合は、デスクトップ アプリケーションの簡易版をご利用いただけます。簡易版 Dropbox デスクトップ アプリの詳細をご覧ください。
オペレーティング システムがデスクトップ アプリと互換性がない場合は、サポートされているバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
  • Windows:Windows 10 以降にアップグレードしてください。
  • macOS:macOS 11 (Big Sur) 以降にアップグレードしてください。
オペレーティング システムを更新する方法をご覧ください。
オペレーティング システムが更新されたら、dropbox.com で最新バージョンの Dropbox デスクトップ アプリをダウンロードしてインストールできます。
パソコンに Dropbox デスクトップ アプリをダウンロードしてインストールする方法をご覧ください。
この記事は役立ちましたか?
この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
ご意見ありがとうございます。
フィードバックありがとうございます。
コミュニティの回答
