Dropbox デスクトップ アプリの基本設定を管理する方法
更新 Oct 01, 2026
Dropbox デスクトップアプリをカスタマイズして、同期、ストレージ、通知、バックアップ、ネットワーク使用量など、パソコン上の Dropbox の動作を制御できます。
注:この記事では、Dropbox デスクトップアプリのデバイス固有の設定について説明します。すべてのデバイスで Dropbox アカウントに適用される設定を変更するには、「Dropbox アカウントの設定を管理する方法」をご覧ください。
Dropbox の設定を開く方法
  1. dropbox.com で
  2. タスクバーの Dropbox アイコンをクリックします。
  3. 左下にあるアバターをクリックします。
  4. [基本設定]をクリックします。
  1. dropbox.com で
  2. 画面右上のメニューバーにある[Dropbox]アイコンをクリックします。
  4. [基本設定]をクリックします。
Dropbox を自動的に起動させる方法
コンピュータを起動するたびに Dropbox が自動的に開くように設定できます。次の手順に従ってください:
  1. Dropbox デスクトップアプリの設定を開きます(上記を参照)。
  2. [全般]タブをクリックします。
  3. [起動時に Dropbox を開く]をオンにします。
パソコン上のファイルと Dropbox アカウント間で変更を同期するには、Dropbox がパソコンで実行されている必要があります。
Dropbox の言語を変更する方法
パソコンのオペレーティングシステムの既定の言語とは別の言語を選択できます。次の手順に従ってください:
  2. [全般]タブをクリックします。
  3. [言語] メニューで使用する言語を選択します。
Dropbox アカウントを管理する方法
[アカウント]タブで、デスクトップアプリに接続されている Dropbox アカウントを管理できます。
以下を行ってください。
  • Dropbox アカウントにサインインまたはサインアウトする。
  • ご利用中の Dropbox プランを確認する。
  • 利用可能な空き容量を確認する。
  • リンクされた 2 つの Dropbox アカウントを管理する。
  • 両方のアカウントにログインしている場合に、リンクされたアカウントを切り替える。
バックアップと写真のアップロードを管理する方法
[バックアップ]タブでは、パソコンのバックアップ、外付けドライブのバックアップ通知、カメラアップロードを管理できます。
パソコンのバックアップを管理
[この PC ]または[この Mac]で、パソコンのバックアップを設定または管理できます。
外付けドライブのバックアップ通知を管理する
新しい外付けドライブを接続したときに、バックアップの設定に関する通知を受け取るかどうかを選択します。
カメラアップロードをオンにする
[写真]でカメラアップロードを有効にすると、スマートフォン、カメラ、メモリーカード、またはその他の対応デバイスをパソコンに接続したときに、写真や動画を自動的にアップロードできます。
写真をインポート用するデバイスを管理する
写真をインポートするよう設定されたデバイスは、[デバイス]の下に表示されます。
スクリーンショットを自動的に Dropbox に保存する
[スクリーンショット]タブでは、スクリーンショットを Dropbox アカウントに自動的に保存し、共有できるようにリンクをクリップボードにコピーする機能をオンにできます。
Dropbox のネットワークと帯域幅の設定を変更する方法
[ネットワーク ]タブでは、Dropbox がインターネット接続を使用する方法を制御できます。
Dropbox の帯域幅を管理
[帯域幅]設定を使用して、Dropbox が使用する帯域幅の量を制御します。
プロキシ経由で Dropbox を接続する
お使いのネットワークでプロキシサーバーを使用している場合は、[プロキシ]設定を使用して、Dropbox がプロキシサーバーを介して接続するよう設定できます。
LAN 同期を有効にする
LAN 経由での同期を使用すると、Dropbox は同じネットワーク上にあるパソコン間でファイルを同期する際にローカルネットワークを使用できます。
お使いのパソコンがローカルエリアネットワークに接続されている場合、LAN 経由での同期を有効にすると、そのネットワーク上に保存されているファイルの同期速度が向上します。LAN 経由での同期は、帯域幅の設定を上書きする可能性があります。
注:LAN 経由での同期は現在、macOS 12.5 以降のバージョンで更新された Dropbox エクスペリエンスを実行しているパソコンではご利用いただけません。
Dropbox の通知機能を管理する方法
[通知]タブでは、受信する Dropbox の通知を選択できます。
受信する通知を選択する
[次の通知を受け取る]で、受け取りたい通知の種類を選択します。
通知を一時的にスヌーズする
[[通知のスヌーズ]を使用すると、一定期間、Dropbox の通知を一時停止できます。
Dropbox の同期とストレージを管理する方法
[同期]タブでは、Dropbox ファイルをパソコンに保存する方法と、同期するフォルダを制御できます。また 、ファイルを「オンラインのみ」に設定して、ローカルストレージを管理することもできます。
新しいファイルの保存方法を選択します。
[新しいファイルのストレージ]で、新たに追加された Dropbox ファイルが次のいずれになるかを選択します。
  • オンラインのみ:ファイルが占有するハードドライブの容量は最小限で、開くにはインターネット接続が必要です。
  • オフラインで利用可能:ファイルはパソコンに保存され、インターネット接続なしで開くことができます。
注:オンラインのみのファイルを使用すると、パソコンのハードドライブの空き容量を節約できます。
どの Dropbox フォルダをパソコンに同期するかを選択する
[同期するフォルダを選択]を使用して、パソコンに保存する Dropbox フォルダを選択します。
注:選択しなかったフォルダは引き続き Dropbox アカウントで利用できますが、ローカルには保存されません。
Dropbox フォルダの場所を変更する
Windows パソコンでは、Dropbox デスクトップアプリの設定を使用して、Dropbox フォルダをパソコン上の別の場所に移動できます。次の手順に従ってください:
  1. Dropbox デスクトップアプリを開きます。
  2. [設定]に移動します。
  3. [同期]タブをクリックします。
  4. Dropbox フォルダの場所を見つけます。
  5. 手順に従って、Dropbox フォルダを移動します。
Dropbox エクスペリエンスが更新された Mac パソコンでは、Dropbox フォルダを移動することはできなくなりました。
注:macOS 12.5 より前のバージョンを実行していて、macOS 12.5 用 Dropbox エクスペリエンスに更新していない場合は、引き続き Dropbox フォルダを移動できます。
Dropbox デスクトップアプリのバージョンを確認する方法
パソコンにインストールされている Dropbox のバージョンは、「Dropbox について」セクションで確認できます。
  2. [設定]に移動します。
  3. [全般]タブをクリックします。
  4. 「Dropbox について」を見つけます。
Dropbox サポートにお問い合わせいただく場合や、Dropbox の最新バージョンを使用しているかどうかを確認する場合は、Dropbox のバージョンが必要になることがあります。
Dropbox バッジを管理する方法
Microsoft Office ファイルを開くと、Dropbox バッジが表示されることがあります。
バッジの表示時期を変更するには:
  2. [設定]に移動します。
  3. [全般]タブをクリックします。
  4. [Dropbox バッジ]で、次のいずれかを選択します。
    • Microsoft Office ファイルを開くたびにバッジを表示する。
    • 他のユーザーがファイルを閲覧しているときにのみバッジを表示する。
    • バッジを表示しない。
注:共同作業を有効にした場合、Dropbox バッジは表示されません。
アカウント全体の Dropbox 設定を管理する方法
この記事で取り上げる Dropbox デスクトップアプリの設定は、デバイス固有のものです。すべてのデバイスで Dropbox アカウントに適用される設定を変更する場合は、次の手順に従ってください。
  1. dropbox.com にログインします
  2. 左下にあるアバターをクリックします。
  3. [設定]をクリックします。
アカウント全体の設定には、以下が含まれますが、これに限定されません:
  • プロフィール情報
  • パスワードとセキュリティ
  • 通知
  • リンク済みアプリ
  • プランとお支払い情報
  • その他のアカウント設定
詳細については、「Dropbox アカウントの設定を管理する方法」をご覧ください。
この記事は役立ちましたか?
この記事が役に立たなかった理由をお聞かせください。
ご意見ありがとうございます。
フィードバックありがとうございます。
