Slik administrerer du innstillingene for Dropbox-skrivebordsappen
Oppdatert Sep 15, 2026
Dropbox skrivebordsappen er tilgjengelig for operativsystemene Windows, macOS og Linux. Innstillingsmenyen lar deg tilpasse Dropbox-appen slik du vil ha den.
Avhengig av operativsystemet (Windows, macOS eller Linux) finner du noen av eller alle alternativene nedenfor i menyen med innstillinger. På Linux kan du endre noen av disse innstillingene ved hjelp av kommandoer.
Merk: Denne artikkelen beskriver hvordan du administrerer enhetsspesifikke innstillinger for Dropbox' skrivebordsapp. Finn ut hvordan du administrerer innstillinger som gjelder hele kontoen, på dropbox.com.
Slik får du tilgang til innstillingene for skrivebordsappen din
Slik finner du innstillingene i Dropbox-skrivebordsappen for Windows:
  1. Klikk på ☑ (Dropbox) i oppgavelinjen for å åpne Dropbox-skrivebordsappen (Windows).
  2. Klikk på den runde kontomenyen. Dette kan vises som profilbildet ditt, initialene dine eller et personikon, avhengig av kontoen din.
  3. Klikk på Innstillinger.
Finner du ikke Innstillinger i Dropbox-skrivebordsappen?
Når du åpner Dropbox-skrivebordsappen, klikker du på den runde kontomenyen for å få tilgang til Innstillinger. Dette kan vises som profilbildet ditt, initialene dine eller et personikon, avhengig av kontoen din.
Slik finner du innstillingene i Dropbox-skrivebordsappen for Mac:
  1. Klikk på ☑ (Dropbox) i menylinjen øverst til høyre på skjermen.
Viktig: Dropbox' skrivebordsapp for Linux endres. Du må muligens oppdatere systemet eller laste ned flere biblioteker for å fortsette å bruke den fullstendige skrivebordsappen på Linux.
Brukere på Linux-operativsystemet kan administrere preferansene sine ved hjelp av ikonmenyen i statusfeltet eller Linux-kommandolinjegrensesnittet (CLI).
Finn ut hvordan du administrerer innstillingene i Dropbox skrivebordsappen for Linux.
Finner du ikke Dropbox-ikonet?
Hvis Dropbox-ikonet ikke vises på oppgavelinjen eller menylinjen, starter du appen på nytt eller laster ned (eller laster ned på nytt) Dropbox-skrivebordsappen og logger på Dropbox-kontoen din når du blir bedt om det. Dropbox-ikonet kan ha «forsvunnet» fordi skrivebordsappen var inaktiv på datamaskinen din.
Generelt-fanen
Start Dropbox når systemet starter opp
Med denne innstillingen starter Dropbox-skrivebordsprogrammet automatisk når du starter datamaskinen. Dropbox-skrivebordsappen må være åpen for å kunne synkronisere endringer i Dropbox-filene mellom datamaskinen og overalt der du bruker Dropbox.
Språk
Hvis du vil angi et annet språk enn standardspråket til operativsystemet, velger du det på denne menyen.
Dropbox-badgen
Velg om Dropbox-badgen skal vises hver gang du åpner en Microsoft Office-fil, kun se den når andre ser på en fil eller aldri se badgen.
Merk: Hvis du har aktivert samtidig redigering, vises ikke badgen lenger. Finn ut mer om samtidig redigering.
Om Dropbox
Dette er gjeldende versjon av Dropbox-installasjonen. Se dette nummeret i støttesaker eller for å se om du har den nyeste versjonen av Dropbox.
Konto-fanen
I konto-fanen kan du logge på og av Dropbox-kontoene dine, se hvilket abonnement du har, og se lagringsplassen din. Hvis du har  to sammenkoblede kontoer, kan du logge deg inn og ut av dem i denne kategorien. Hvis du logger på begge de sammenkoblede kontoene, kan du enkelt bytte mellom dem i skrivebordsappen.
Obs! Du kan administrere din lokale lagringsplass ved å gjøre filer tilgjengelige kun på nett.
Sikkerhetskopier-fanen
Denne PC-en/denne Macen
Du kan konfigurere en sikkerhetskopi eller administrere sikkerhetskopiene dine.
Sikkerhetskopiering av ekstern stasjon
Velg om du vil se varslinger om oppsett av sikkerhetskopier når du kobler til nye eksterne stasjoner.
Bilder
Velg om du vil aktivere kameraopplasting for å automatisk laste opp bilder og videoer fra telefonen, kameraet, SD-kortet eller andre enheter når du kobler til datamaskinen din.
Enheter
Enheter som er konfigurert for å importere bilder, vil dukke opp her.
Skjermbilder
Når du tar et skjermbilde, vil Dropbox automatisk lagre det i Dropbox og kopiere en kobling til utklippstavlen, så du kan dele bildet umiddelbart.
Båndbredde- eller Nettverk-fanen
Båndbredde
Med denne innstillingen kan du administrere hvor mye internettbåndbredde Dropbox-skrivebordsappen bruker.
Proxyer
Med denne innstillingen kan du koble Dropbox-skrivebordsappen til en proxy-server, hvis det er en tilgjengelig.
Aktiver LAN-synkronisering
Med denne innstillingen kan du aktivere LAN-synkronisering i innstillingene for Dropbox-skrivebordsappen. Hvis datamaskinen er koblet til et LAN, overstyrer denne innstillingen i Dropbox-skrivebordsprogrammet båndbreddeinnstillingene og kan øke hastigheten på synkronisering av filer som er lagret på LAN-et.
Merk: Denne innstillingen er for øyeblikket utilgjengelig for datamaskiner som kjører den oppdaterte versjonen av Dropbox for macOS 12.5 og nyere.
Varslinger-fanen
Varsle meg om
Du kan angi innstillinger for varslinger for å velge hvilke varslinger du ønsker å motta.
Slumre varsler
Du kan midlertidig slumre varslinger i en bestemt tidsperiode.
Synkroniseringen-fanen
Lagring av nye filer
Ved å bruke funksjonen «kun på nett» i Dropbox-skrivebordsappen kan du spare plass på harddisken på datamaskinen. Bruk av denne funksjonen tar opp harddiskplass, men krever ikke wifi for å åpne filer. Finn ut mer om filer og mapper som kun er tilgjengelige på nettet.
Velg mapper som skal synkroniseres
Selektiv synkronisering er en funksjon i Dropbox-skrivebordsprogrammet som lar deg velge Dropbox-mapper som du vil fjerne fra harddisken, slik at du sparer plass på datamaskinen. Finn ut mer om funksjonen selektiv synkronisering.
Plassering av Dropbox-mappe
På Windows- og Linux-datamaskiner lar denne innstillingen deg flytte Dropbox-mappen til en annen plassering på datamaskinen.
På Mac-maskiner med den oppdaterte Dropbox for macOS-opplevelsen kan du ikke lenger flytte Dropbox-mappen. Finn ut mer om de forventede endringene med Dropbox for macOS-oppdateringen.
Merk: Hvis du kjører en tidligere versjon av macOS enn 12.5 og ikke har oppdatert til Dropbox for macOS 12.5-opplevelsen, kan du fortsatt flytte Dropbox-mappen til en annen plassering på datamaskinen.
Var denne artikkelen nyttig?
