Cómo gestionar las preferencias de la aplicación para escritorio de Dropbox
Actualización Oct 01, 2026
    Puedes personalizar la aplicación para escritorio de Dropbox para controlar cómo funciona Dropbox en tu ordenador, incluidos aspectos como la sincronización, el almacenamiento, las notificaciones, las copias de seguridad y el uso de la red.
    Nota: Este artículo trata sobre las preferencias específicas de cada dispositivo en la aplicación de Dropbox para escritorio. Para cambiar la configuración que se aplica a tu cuenta de Dropbox en todos los dispositivos, consulta Cómo gestionar la configuración de la cuenta de Dropbox.
    Cómo abrir las preferencias de Dropbox
    Windows
    1. Inicia sesión en dropbox.com
    2. Haz clic en el icono de Dropbox de la barra de tareas.
    3. Haz clic en tu avatar en la esquina inferior izquierda.
    4. Haz clic en Preferencias.
    Mac
    2. Haz clic en el icono de Dropbox en la barra de menús situada en la parte superior derecha de la pantalla.
    Cómo hacer que Dropbox se inicie automáticamente
    Puedes configurar Dropbox para que se abra automáticamente al encender el ordenador. Solo tienes que seguir estos pasos:
    1. Abre las preferencias de la aplicación para escritorio de Dropbox (las encontrarás más arriba).
    2. Haz clic en la pestaña General.
    3. Activa la opción Abrir Dropbox al iniciar.
    Dropbox debe estar abierto en tu ordenador para sincronizar los cambios entre los archivos de tu ordenador y tu cuenta de Dropbox.
    Cómo cambiar el idioma de Dropbox
    Puedes elegir un idioma diferente al predeterminado del sistema operativo de tu ordenador. Solo tienes que seguir estos pasos:
    3. Elige el idioma que desees del menú Idioma.
    Cómo gestionar tus cuentas de Dropbox
    La pestaña Cuenta te permite gestionar las cuentas de Dropbox conectadas a tu aplicación para escritorio.
    Puedes hacer lo siguiente:
    • Inicia o cierra sesión en tus cuentas de Dropbox.
    • Descubre qué plan de Dropbox tienes.
    • Consultar tu espacio de almacenamiento disponible.
    • Gestiona dos cuentas de Dropbox vinculadas.
    • Cambia entre cuentas vinculadas cuando ambas tengan la sesión iniciada.
    Cómo gestionar las copias de seguridad y las subidas de fotos
    La pestaña Copias de seguridad te permite gestionar las copias de seguridad del ordenador, las notificaciones de las copias de seguridad de unidades externas y las subidas desde cámara.
    Gestionar las copias de seguridad del ordenador
    En Este PC o Este Mac, puedes configurar o gestionar las copias de seguridad de tu ordenador.
    Gestionar las notificaciones de las copias de seguridad de unidades externas
    Elige si quieres recibir notificaciones sobre la configuración de las copias de seguridad al conectar una nueva unidad externa.
    Habilitar la función de subidas desde cámara
    En Fotos, puedes habilitar las subidas desde cámara para subir automáticamente fotos y vídeos desde tu teléfono, cámara, tarjeta de memoria u otros dispositivos compatibles cuando los conectes a tu ordenador.
    Gestionar dispositivos para la importación de fotos
    Los dispositivos configurados para importar fotos aparecen en la sección Dispositivos.
    Guardar automáticamente capturas de pantalla en Dropbox
    La pestaña Capturas de pantalla te permite activar una función que guarda automáticamente las capturas de pantalla en tu cuenta de Dropbox y copia un enlace en el portapapeles para que puedas compartirlas.
    Cómo cambiar la configuración de red y ancho de banda de Dropbox
    La pestaña Red te permite controlar cómo utiliza Dropbox tu conexión a internet.
    Gestionar el ancho de banda de Dropbox
    Usa la configuración de Ancho de banda para controlar cuánto ancho de banda usa Dropbox.
    Conectar Dropbox a través de un proxy
    Si tu red usa un servidor proxy, puedes configurar Dropbox para que se conecte a través de él desde la configuración de la sección Proxies .
    Habilitar sincronización LAN
    La Sincronización LAN permite que Dropbox use tu red local al sincronizar archivos entre ordenadores de la misma red.
    Si tu ordenador está conectado a una red de área local, activar la sincronización LAN puede acelerar la sincronización de los archivos almacenados en esa red. La sincronización LAN puede anular tu configuración del ancho de banda.
    Nota: La sincronización LAN no está disponible actualmente para equipos con la experiencia actualizada de Dropbox en macOS 12.5 y versiones posteriores.
    Cómo gestionar las notificaciones de Dropbox
    La pestaña Notificaciones te permite elegir qué notificaciones de Dropbox quieres recibir.
    Elige qué notificaciones quieres recibir
    En Recibir notificaciones sobre, selecciona los tipos de notificaciones que quieras recibir.
    Posponer las notificaciones temporalmente
    Usa Posponer notificaciones para pausar temporalmente las notificaciones de Dropbox durante un periodo determinado.
    Cómo gestionar la sincronización y el almacenamiento de Dropbox
    La pestaña Sincronización te permite controlar cómo se almacenan los archivos de Dropbox en tu ordenador y qué carpetas se sincronizan. También puedes gestionar el almacenamiento local marcando los archivos como disponibles solo online.
    Elige cómo se almacenan los archivos nuevos.
    En Almacenamiento de archivos nuevos, elige si los archivos de Dropbox recién añadidos estarán:
    • Solo online: los archivos ocupan un espacio mínimo en el disco duro y, para abrirlos, hay que conectarse a internet.
    • Disponibles sin conexión: los archivos se almacenan en tu ordenador y se pueden abrir sin conexión a internet.
    Nota: Utilizar archivos solo online puede ayudarte a ahorrar espacio en el disco duro del ordenador.
    Elige qué carpeta de Dropbox se sincroniza con tu ordenador
    Utiliza Seleccionar carpetas para sincronizar para elegir qué carpetas de Dropbox se almacenan en tu ordenador.
    Nota: Las carpetas que no selecciones seguirán estando disponibles en tu cuenta de Dropbox, pero no se almacenarán en tu unidad local.
    Cómo cambiar la ubicación de tu carpeta de Dropbox
    En equipos con Windows, puedes usar las preferencias de la aplicación para escritorio para mover tu carpeta de Dropbox a otra ubicación en tu ordenador. Solo tienes que seguir estos pasos:
    1. Abre la aplicación para escritorio de Dropbox.
    2. Ve a Preferencias.
    3. Haz clic en la pestaña Sincronizar.
    4. Busca la ubicación de la carpeta de Dropbox.
    5. Sigue las instrucciones para mover tu carpeta de Dropbox.
    En los equipos Mac que utilizan la experiencia actualizada de Dropbox, ya no puedes mover la carpeta de Dropbox.
    Nota: Podrás mover tu carpeta de Dropbox aunque uses una versión de macOS anterior a la 12.5 y no hayas cambiado a la experiencia de Dropbox para macOS 12.5.
    Cómo encontrar la versión de la aplicación para escritorio de Dropbox
    Puedes consultar qué versión de Dropbox tienes instalada en tu ordenador en la sección Acerca de Dropbox .
    3. Haz clic en la pestaña General.
    4. Busca Acerca de Dropbox.
    Es posible que necesites saber cuál es tu versión de Dropbox si hablas con el servicio de asistencia de Dropbox o si quieres comprobar si estás utilizando la versión más reciente.
    Cómo gestionar tu insignia de Dropbox
    La insignia de Dropbox puede aparecer cuando abres archivos de Microsoft Office.
    Para cambiar en qué momentos se muestra, sigue estos pasos:
    4. En Insignia de Dropbox, elige si quieres:
      • Mostrar la insignia cada vez que abras un archivo de Microsoft Office.
      • Mostrar la insignia solo cuando otras personas estén viendo el archivo.
      • No mostrarla nunca.
    Nota: Si has habilitado la coedición, la insignia de Dropbox no aparecerá.
    Cómo gestionar la configuración de Dropbox para toda tu cuenta
    Las preferencias de la aplicación para escritorio de Dropbox que se tratan en este artículo son específicas de cada dispositivo. Si quieres cambiar la configuración que se aplica a tu cuenta de Dropbox en todos los dispositivos:
    1. Inicia sesión en Dropbox.com.
    2. Haz clic en tu avatar en la esquina inferior izquierda.
    3. Haz clic en Configuración.
    Los ajustes de toda la cuenta incluyen, entre otros:
    • Información del perfil
    • Contraseña y seguridad
    • Notificaciones
    • Aplicaciones conectadas
    • Datos del plan y de facturación
    • Otras preferencias de la cuenta
    Para obtener más información, consulta Cómo gestionar la configuración de la cuenta de Dropbox.
