Как управлять параметрами программы Dropbox для компьютера
Обновление Oct 01, 2026
    В программе Dropbox для компьютера, можно настроить, как Dropbox работает на вашем устройстве, включая синхронизацию, хранение, уведомления, резервное копирование и использование сети.
    Примечание. В этой статье описаны параметры программы Dropbox для компьютера, относящиеся к конкретному устройству. Чтобы изменить настройки, которые применяются к вашему аккаунту Dropbox на всех устройствах, см. статью Как управлять настройками аккаунта Dropbox.
    Как открыть настройки Dropbox
    Windows
    1. Войдите на сайт Dropbox.com.
    2. Нажмите на значок Dropbox на панели задач.
    3. Нажмите аватар в левом нижнем углу.
    4. Нажмите Параметры.
    Mac
    2. Нажмите на значок Dropbox в строке меню в правом верхнем углу экрана.
    Как сделать так, чтобы Dropbox запускался автоматически
    Вы можете настроить автоматический запуск Dropbox при каждом включении компьютера. Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.
    1. Откройте настройки программы Dropbox для компьютера (см. выше).
    2. Нажмите вкладку Общие.
    3. Включите параметр Открывать Dropbox при запуске.
    Чтобы изменения синхронизировались между файлами на компьютере и аккаунтом Dropbox, на компьютере должна быть запущена программа Dropbox.
    Как изменить язык Dropbox
    Можно выбрать язык, отличный от языка операционной системы компьютера по умолчанию. Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.
    3. Выберите нужный язык в меню Язык.
    Как управлять аккаунтами Dropbox
    На вкладке «Аккаунт» можно управлять аккаунтами Dropbox, подключенными к вашей программе для компьютера.
    Вы можете выполнить следующие действия.
    • Входите в аккаунты Dropbox или выходите из них.
    • Узнавайте, какой тарифный план Dropbox вы используете.
    • проверять, сколько у вас доступно места а аккаунте;
    • Управляйте двумя связанными аккаунтами Dropbox.
    • Переключайтесь между двумя аккаунтами, когда в них выполнен вход.
    Как управлять резервным копированием и загрузкой фото
    На вкладке Резервное копирование можно управлять резервным копированием компьютера, уведомлениями о резервном копировании внешнего диска и загрузками с камеры.
    Управление резервным копированием компьютера
    В разделе Этот компьютер или Этот Mac можно настраивать резервное копирование компьютера и управлять им.
    Управление уведомлениями о резервном копировании внешнего накопителя
    Укажите, хотите ли вы получать уведомления о настройке резервного копирования при подключении нового внешнего диска.
    Включение загрузки с камеры
    В разделе Фотографии можно включить функцию загрузки с камеры, чтобы автоматически загружать фотографии и видео с телефона, камеры, карты памяти или других поддерживаемых устройств при их подключении к компьютеру.
    Управление устройствами для импорта фото
    Устройства, настроенные для импорта фото, отображаются в разделе Устройства.
    Автоматически сохраняйте скриншоты в Dropbox
    На вкладке Скриншоты можно включить функцию, которая автоматически сохраняет скриншоты в вашем аккаунте Dropbox и копирует ссылку на них в буфер обмена, чтобы вы могли ими делиться.
    Как изменить настройки сети и пропускной способности Dropbox
    На вкладке Сеть можно управлять тем, как Dropbox использует ваше подключение к Интернету.
    Управление пропускной способностью Dropbox
    С помощью настроек пропускной способности вы можете контролировать, какую пропускную способность использует Dropbox.
    Подключение Dropbox через прокси-сервер
    Если в вашей сети используется прокси-сервер, вы можете настроить Dropbox на подключение через него с помощью параметров Прокси-серверы .
    Включить синхронизацию по локальной сети
    Синхронизация по локальной сети позволяет Dropbox использовать локальную сеть при синхронизации файлов между компьютерами в одной сети.
    Если компьютер подключен к локальной сети, включение синхронизации по локальной сети ускорит синхронизацию файлов, хранящихся в этой сети. Синхронизация по локальной сети может переопределить настройки пропускной способности.
    Примечание. Синхронизация по локальной сети в настоящее время недоступна для компьютеров с обновленной версией Dropbox для macOS 12.5 и более поздних версий.
    Как управлять уведомлениями Dropbox
    На вкладке «Уведомления» можно выбрать, какие уведомления Dropbox вы хотите получать.
    Выберите, какие уведомления получать
    В разделе Уведомлять меня о отметьте, какие уведомления вы хотите получать.
    Временно отложите уведомления
    Используйте функцию Отложить уведомления , чтобы временно приостановить получение уведомлений Dropbox на определенный период.
    Как управлять синхронизацией и хранилищем Dropbox
    На вкладке Синхронизация можно управлять тем, как файлы Dropbox хранятся на вашем компьютере и какие папки синхронизируются. Вы также можете управлять локальным хранилищем, делая файлы доступными только в онлайн-режиме.
    Выберите, как будут храниться новые файлы.
    В разделе Хранение новых файлов выберите, как будут храниться новые файлы Dropbox:
    • Только онлайн: файлы почти не занимают места на жестком диске, и для их открытия требуется подключение к Интернету.
    • Доступны в автономном режиме: файлы хранятся на вашем компьютере и могут быть открыты без подключения к Интернету.
    Примечание. Использование файлов, доступных только в онлайн-режиме, позволяет экономить место на жестком диске компьютера.
    Выберите, какую папку Dropbox синхронизировать с компьютером
    Используйте функцию Выбрать папки для синхронизации, чтобы указать, какие папки Dropbox будут храниться на вашем компьютере.
    Примечание. Папки, которые вы не выберете, останутся в вашем аккаунте Dropbox, но на компьютере храниться не будут.
    Как изменить расположение папки Dropbox
    На компьютерах с Windows в настройках программы Dropbox для компьютера можно переместить папку Dropbox в другое место на компьютере. Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.
    1. Откройте программу Dropbox для компьютера.
    2. Перейдите в Настройки.
    3. Нажмите на вкладку Синхронизация.
    4. Найдите пункт Расположение папки Dropbox.
    5. Следуйте инструкциям, чтобы переместить папку Dropbox.
    На компьютерах Mac с обновленным интерфейсом Dropbox больше нет возможности перемещать папку Dropbox.
    Примечание. Если вы используете версию macOS старше 12.5 и не перешли на обновленный интерфейс Dropbox для macOS 12.5, вы по-прежнему можете перемещать папку Dropbox.
    Как узнать версию программы Dropbox для компьютера
    В разделе О Dropbox можно посмотреть, какая версия Dropbox установлена на вашем компьютере.
    3. Нажмите вкладку Общие.
    4. Найдите раздел О Dropbox.
    Информация о версии Dropbox может понадобиться, если вы обратитесь в службу поддержки Dropbox или захотите узнать, установлена ли у вас последняя версия.
    Как управлять значком Dropbox
    Значок Dropbox может появляться при открытии файлов Microsoft Office.
    Чтобы изменить условия появления значка, выполните следующие действия.
    4. В разделе Значок Dropbox выберите один из следующих вариантов.
      • Показывать значок при каждом открытии файла Microsoft Office.
      • Показывать значок только тогда, когда файл просматривают другие пользователи.
      • Никогда не показывать значок.
    Примечание. Если вы включили функцию совместной работы над файлами, значок Dropbox не будет отображаться.
    Как управлять настройками Dropbox для всего аккаунта
    Настройки программы Dropbox для компьютера, описанные в этой статье, зависят от устройства. Если вы хотите изменить настройки, которые применяются к вашему аккаунту Dropbox на всех устройствах:
    2. Нажмите аватар в левом нижнем углу.
    3. Нажмите Настройки.
    Примеры настроек для всего аккаунта:
    • Информация профиля
    • Пароль и безопасность
    • Уведомления
    • Подключенные приложения
    • Тарифный план и данные для выставления счета
    • Другие параметры аккаунта
    Подробнее об этом можно узнать в статье Как управлять настройками аккаунта Dropbox.
    Благодарим за отзыв!
