Hacer que Dropbox se inicie automáticamente
Puedes configurar Dropbox para que se abra automáticamente cada vez que enciendas la computadora. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Abre las preferencias de la aplicación para escritorio de Dropbox (consulta más arriba).
- Haz clic en la pestaña General.
- Activa la opción Abrir Dropbox al iniciar.
Dropbox debe estar abierto en tu computadora para sincronizar los cambios entre los archivos de tu computadora y tu cuenta de Dropbox.
Cambiar el idioma de Dropbox
Puedes elegir un idioma diferente al idioma predeterminado del sistema operativo de tu computadora. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Selecciona el idioma que prefieras en el menú Idioma.
Gestionar tus cuentas de Dropbox
La pestaña Cuenta te permite gestionar las cuentas de Dropbox conectadas a tu aplicación de escritorio.
Puedes hacer lo siguiente:
- Inicia o cierra sesión en tus cuentas de Dropbox.
- Consulta qué plan de Dropbox estás usando.
- Ver el espacio de almacenamiento disponible.
- Gestiona dos cuentas de Dropbox vinculadas.
- Cambiar entre cuentas vinculadas cuando ambas hayan iniciado sesión.
Gestionar las copias de seguridad y las cargas de fotos
La pestaña Copias de seguridad te permite gestionar las copias de seguridad de la computadora, las notificaciones de copias de seguridad de unidades externas y las cargas de cámara.
Gestionar copias de seguridad de la computadora
En Esta PC o Esta Mac, puedes configurar o gestionar las copias de seguridad de tu computadora.
Gestionar las notificaciones de copias de seguridad de unidades externas
Elige si quieres recibir notificaciones sobre la configuración de las copias de seguridad al conectar una nueva unidad externa.
Habilitar cargas de cámara
En Fotos, puedes activar las cargas de cámara para cargar automáticamente fotos y videos desde tu teléfono, cámara, tarjeta de memoria u otros dispositivos compatibles cuando los conectes a tu computadora.
Gestionar dispositivos de importación de fotos
Los dispositivos configurados para importar fotos aparecen en Dispositivos.
Guarda las capturas de pantalla automáticamente en Dropbox
La pestaña Capturas de pantalla te permite activar una función que guarda de forma automática las capturas de pantalla en tu cuenta de Dropbox y copia un vínculo en el portapapeles para que puedas compartirlas.
Cambiar la configuración de red y ancho de banda de Dropbox
La pestaña Red te permite controlar la forma en que Dropbox utiliza tu conexión a Internet.
Gestiona el ancho de banda de Dropbox
Usa la configuración de Ancho de banda para controlar cuánto ancho de banda usa Dropbox.
Conecta Dropbox a través de un proxy
Si tu red usa un servidor proxy, puedes configurar Dropbox para que se conecte a través de él mediante la configuración de Proxies .
Habilitar sincronización de LAN
La Sincronización LAN permite que Dropbox use tu red local al sincronizar archivos entre computadoras en la misma red.
Si tu computadora está conectada a una red de área local, habilitar la sincronización LAN puede acelerar la sincronización de los archivos almacenados en dicha red. La sincronización LAN puede anular la configuración del ancho de banda.
