Dropbox からファイルやフォルダを削除する
Dropbox アカウント内のファイルまたはフォルダは、共有されている場合でも、所有者である限り、削除または完全に削除できます。ファイルやフォルダの所有者が誰であるかを知る方法をご覧ください。
Dropbox をまだご利用いただいていない場合は、ファイルの復元や履歴の確認が簡単になる Dropbox についての記事をご覧ください。
重要:標準的なファイル復元期間とオプションは、[送信とトラッキング]から直接削除されたファイルには適用されません。[送信とトラッキング]からのファイルの削除は永続的であり、ファイルが削除されると、関連するメタデータやデータ分析を復元することはできません。
- dropbox.com にログインします。
- ファイルまたはフォルダにカーソルを合わせて、[...](省略記号)アイコンをクリックします。
- [削除]をクリックします。
- もう一度[削除]をクリックして確定します。
- パソコンで Dropbox フォルダを開きます。
- 削除するファイルまたはフォルダを右クリックします。
- [削除](Windows)または[ゴミ箱に移動](Mac)をクリックします。
- Dropbox モバイル アプリを開きます。
- 削除するファイルまたはフォルダの横にある[⁝](Android では縦の省略記号)または[...](iPhone/iPad では横の省略記号)をタップします。
- [削除]をタップします。
注:
- Dropbox チームのメンバーの場合、データ保持ポリシーなどにより、ファイルやフォルダを完全に削除する機能が管理者によって制限されている可能性があります。
- 削除済みファイルはストレージの容量を使用しないため、完全に削除しても空き容量が増えることはありません。
- ユーザーがファイルを完全に削除し、そのファイルを他のユーザーが持っている場合、他のユーザーのファイルは削除されません。
ファイルまたはフォルダを完全に削除する
dropbox.com 上のファイルまたはフォルダを完全に削除するには、以下の手順に従います。完全に削除されたファイルおよびフォルダは復元できません。
自分が所有しているファイルまたはフォルダはすべて完全に削除できます。次の場合に限り、自分が所有していないファイルまたはフォルダを完全に削除できます。
- あなたは Dropbox チーム管理者です。
- 管理者ではないが、ファイルまたはフォルダに対して何らかの操作や編集を自分だけが行った場合。
dropbox.com から完全にファイルまたはフォルダを削除するには:
- 上記の手順に従って、dropbox.com 上のファイルまたはフォルダを削除します。
- 左側のサイドバーで[削除したファイル]をクリックします。
- 完全に削除したいファイルまたはフォルダの横にあるチェックボックスをオンにします。
- [完全に削除]をクリックします。
- Dropbox アカウントへのログインに使用するパスワードを入力します。
注:通常 Apple または Google アカウントを使用してログインしていて、Dropbox パスワードを持っていない場合、または Dropbox パスワードを忘れた場合は、[パスワードを忘れた場合]をクリックし、 手順に従って新しいパスワードを作成します。パスワードを作成したら、この手順の前まで戻ってファイルまたはフォルダを完全に削除することができます。
- もう一度[完全に削除する]をクリックして確認します。
「送信とトラッキング」ファイルの削除
このコピーを「送信とトラッキング」フォルダから削除すると、[送信とトラッキング]に保存されているファイルと、関連するメタデータと分析が自動的に削除されます。ファイルのコピーを復元すると、[送信とトラッキング]ファイルとそのデータが復元されます。
Dropbox アカウントから元のファイルを削除すると、そのファイルと関連するメタデータや分析も[送信とトラッキング]から自動的に削除されます。元のファイルのコピーを復元すると、[送信とトラッキング]ファイルとそのデータが復元されます。
注:[送信とトラッキング]でのファイル コピーの削除は永続的です。ソース ファイルがそのまま残されている場合でも、そのファイルに関連付けられたメタデータとデータ分析は復元できません。
コミュニティの回答
投稿者:: cmiarshvac 20 時間前6230
投稿者:: Fra95 20 時間前13730
投稿者:: ivan3278 1 日前14540
